Antwoord
Apparaten schakelen constant tussen modem en versterker
  • February 22, 2025
  • 170 keer bekeken
Wij hebben een modem beneden staan. In sommige kamers boven is er geen bereik en hebben we een wifi versterker geplaatst.
Als een apparaat van wisselt van modem naar wifi versterker valt de wifi weg. Daarnaast wisselen sommige apparaten constant van de wifi versterker naar de modem en terug.
Ik zat te denken om een andere ssid te geven aan de wifi versterker, maar kan hier niets over vinden als ik inlog op de router. Misschien heeft iemand anders een beter idee?
Access point: Zwarte wifi versterker Experia
Modem: Experia box 12
Hoi ​@pofielnaamvoorforum. Welkom op de KPN Community! Lastig dat de verbinding op apparaten wegvalt als ze lijken te schakelen tussen de Wifi punten.
Juist in een opstelling waarin een Experia Box 12 en KPN Wifi-versterkers punten zijn opgenomen wordt een mooi Mesh-netwerk gecreëerd. Ook als je de kleine vierkante Experia Wifi versterkers hebt. In theorie zouden apparaten naadloos van het ene naar het andere Wifi punt moeten kunnen springen. Ik raad je niet aan om niet een aparte SSID aan te maken voor je versterker, maar om deze eens volledig te resetten samen met de Experia Box. Zou je onderstaande instructie eens willen volgen:
Stap 1: Reset de Experia Box
  1. Zoek de resetknop:
    • De resetknop bevindt zich meestal aan de achterkant van de Experia Box. Het is een klein, verzonken knopje.
  2. Voer de reset uit:
    • Gebruik een dun voorwerp zoals een paperclip of tandenstoker om de resetknop ingedrukt te houden.
    • Houd de knop ingedrukt gedurende 10 seconden, totdat de lampjes op de Experia Box uitgaan en opnieuw beginnen te knipperen.
  3. Wacht tot de reset is voltooid:
    • De Experia Box start zichzelf opnieuw op. Dit proces kan 5 tot 10 minuten duren.
    • Zodra het internetlampje weer constant brandt, is de reset voltooid en kun je door naar de volgende stap.
Stap 2: Reset de SuperWiFi-punten
  1. Schakel alle SuperWiFi-punten uit en verwijder kabels:
    • Zet elk SuperWiFi-punt uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Start het eerste SuperWiFi-punt op:
    • Zet het eerste SuperWiFi-punt aan en wacht tot het volledig is opgestart.
  3. Reset het eerste SuperWiFi-punt:
    • Houd de resetknop ingedrukt (met een paperclip of tandenstoker) totdat het lampje meerdere keren rood knippert.
    • Laat het SuperWiFi-punt volledig opstarten. Na enige tijd zal het lampje paars gaan branden, wat betekent dat het in de fabrieksinstellingen staat.
    • Laat de ethernetkabel nog los; het punt kan niet communiceren met andere SuperWiFi-punten.
  4. Herhaal stap 2 en 3 voor de overige SuperWiFi-punten:
    • Zet elk extra SuperWiFi-punt aan, reset het (zoals in stap 3) en wacht tot het paarse lampje brandt.
    • Zorg ervoor dat alle ethernetkabels los blijven tijdens dit proces.
  5. Sluit het eerste SuperWiFi-punt aan op het modem:
    • Verbind het eerste SuperWiFi-punt met een ethernetkabel aan het modem.
    • Het lampje zal eerst groen knipperen en uiteindelijk constant groen branden.
    • Wacht geduldig tot dit proces is voltooid en koppel de ethernetkabel pas los (ongeveer na 30 minuten) wanneer het lampje groen blijft branden.
    • Nu kun je het SuperWifi punt verplaatsen in huis.
  6. Herhaal stap 5 met de eventuele andere SuperWifi punten
Voor het resetten van een Experia Wifi versterker, kijk hier
Dan ben ik benieuwd of het daarna beter werkt in je huis.
2 reacties
  • February 22, 2025
Is dat zo'n kleine zwarte vierkante Experia WiFi?
  • February 25, 2025
