FTP werkt niet meer in geen enkele stand van de V10
  • 16 maart 2025
  • 37 keer bekeken
HBL13
Topper
In geen enkele beveiligingsstand werkt FTP niet meer sinds kort. Alles al geprobeerd maar geen enkele instelling werkt op mijn V10. Niet in Laag(Standaard tegenwoordig) Middel, Hoog en Aangepast.
Wie kan mij verder helpen want we willen onze website middels FTP aanpassen en dit lukt nu niet.
Vriendelijke groet HBL13
  • 28378 reacties
  • 20 maart 2025
Hmmm, da's gek ​@HBL13. Het klopt dat FTP niet werkt als de firewall op Middel of Hoog staat. Maar op Standaard zou het moeten werken. En als je bij Aangepast de juiste aanpassingen hebt gemaakt ook.
Wat ervaar je precies met de FTP? En wat heb je verder al geprobeerd?
Forum|alt.badge.img+5
  • 451 reacties
  • 20 maart 2025
FTP werkt op de V10 in de standen “Standaard” of “Alles toelaten” met poort 21 open.
Poort 21 open betekent in de stand “Alles toelaten”  dat er geen regel moet staan met “X” die groen gemaakt is, m.a.w. geen regel die poort 21 blokkeert.
Firewall Standaard werkt in ieder geval.
Maar:
Welke client gebruik je? De client moet in  ingesteld zijn op “Passieve FTP”, anders gaa t het niet werken.
HBL13
Topper
  • 12 reacties
  • 20 maart 2025
Hallo
We gebruiken de FTP van Adobe Dreamweaver al jaren zonder probleem en wij hebben geen wijzigingen aangebracht dus toch raar De poort staat op 20-21 en daar hebben we ook niet aan lopen sleutelen
Mvg
HBL13
Topper
  • 12 reacties
  • 20 maart 2025
Kan het te maken hebben met kpnmail instellingen want die werken soms ook niet goed?
  • 451 reacties
  • 20 maart 2025
Het gaat niet om poort 21, de vraag was of actieve of passieve FTP gebruikt wordt.
  • Select Use Passive FTP if your firewall configuration requires use of passive FTP.
    Passive FTP enables your local software to set up the FTP connection rather than requesting the remote server to set it up. If you are not sure whether you use passive FTP, check with your system administrator.
    For more information on passive FTP, see What is Passive FTP?
  • 28378 reacties
  • 26 maart 2025
Heb je bij de FTP instellingen in Dreamweaver kunnen checken of je daar wel passieve FTP aangevinkt hebt staan, ​@HBL13?
