Poort 27250 openzetten in modem lukt niet
  • 20 maart 2025
  • 8 reacties
  • 48 keer bekeken
Hoe kan ik poort 27250 via poortforwarding open zetten. ik ben ingelogd op de site maar nu begrijp ik het niet meer
Beste antwoord door GeSp
Hallo ​@Kjell01
Welk KPN modem heb je en welke firmware draait daar op?
Welke site bedoel je, de webinterface van het modem?
Je kan in de kennisbank https://community.kpn.com/kennisbank-modems-145 vinden hoe je poort forwarding instelt, als je modem al de nieuwe KPN firmware heeft dan moet je deze volgen:
Voor modems met oudere firmware:
Als je er niet uitkomst plaats dan een afbeelding met wat je ingesteld hebt.
8 reacties
GeSp
Forum|alt.badge.img+19
  • 6581 reacties
  • 20 maart 2025
Hallo ​@Kjell01
Welkom op de community ​@Kjell01. GeSp helpt je al goed op weg zo te zien, in de Kennisbank leggen we uit hoe je dit kunt doen. Is het daarmee gelukt?
  • 23 maart 2025
Beste Jasper, door de hulp van ​@GeSp ben ik wel een stuk verder gekomen alleen weet ik niet wat ik moet invullen bij Lan host
  • 3309 reacties
  • 23 maart 2025
Ik zie "zonpaneel" staan. Wil je die poort open zetten voor de omvormer van de zonnepanelen?
Over het algemeen moet daar het lokale IP-adres van het apparaat staan waarvoor je de poort wilt open zetten. Anders kan het bewuste apparaat nog steeds niet bereikt worden.
  • 28 maart 2025
Beste Jasper,
Allen bestaat een Ip adres uit meer dan 4 tekens en in deze box kan je maar 4 tekens invullen, zou ik dan een gedeelte van het IP adres moeten invullen?
  • 3470 reacties
  • 28 maart 2025
Een IP-adres bestaat uit 4 cijferreeks in de vorm b.v. 192.168.2.xxx van KPN router of jouw eigen router-subnet
Je kunt in elk vakje meerdere cijfers invullen inderdaad, het is niet beperkt tot 1 cijfer per vakje. Heb je dat al geprobeerd?
