eperia box v8
hallo
wij moeten bijna dagelijks de router resetten
tijd geleden is er al een monteur geweest die heeft nieuwe kabels aangesloten en alles door gemeten
probleem is weer terug
 dus licht toch aan de xperia box wij hebben hem al vanaf 2012
kan die omgeruild worden voor een nieuwere model
mvg
Roy
Top. Laat je weten of dit de oplossing was? (de nieuwe experiabox blijft een aantal weken op het distributiepunt. Je kunt dus omruilen op een moment dat jou past)
12 reacties
  • 27465 reacties
  • 17 april 2020
Hoi @Ter maat . Welkom op het forum.
Wat vervelend dat je dat apparaat om de haverklap moet herstarten. Wat gebeurt er precies? Loopt alles vast? Alle info is welkom.
Kun je je profiel aanvullen en mij hier een seintje geven als je dat gedaan hebt?
  • 8 reacties
  • 18 april 2020
hoi
heb profiel verder aangevuld
hebben geen internet dan reset ik hem  elke x dan is het er weer
hebben dan wel gewoon digitale tv via draadloos verbinding
mvg
Roy
  • 27465 reacties
  • 18 april 2020
Zou jij de wifi manager eens kunnen doorlopen? https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm#/login
Het zou kunnen dat de wifi instellingen beter kunnen en daar kan deze tool voor zorgen. Aangezien de tv het blijft doen, zou dat goed kunnen.
Laat je weten of dit effect heeft?
  • 8 reacties
  • 18 april 2020
hallo
wifi hebben we geen problemen mee als internet er is
hebben last bij computer en tv via kabel wifi word hier bijna niet gebruikt
mvg
Roy
  • 27465 reacties
  • 20 april 2020
Schikt het dat ik je morgenmiddag even bel?
  • 8 reacties
  • 20 april 2020
hallo
ik moet morgen gewoon werken!
monteur is ook al een x langs geweest heeft nog een ander kabel van meterkast na experia box gedaan
alles was toen ook doorgemeten was goed op dat  moment.
heb ook nog gevraagd of het aan de experia box kon liggen hij zij dat dat ook mogelijk was
we moesten eerst even aankijken of het bleef werken met de nieuwe kabels
zo niet moesten we contact opnemen contact opnemen met kpn om experia box te vervangen
(is ook telefonisch door kpn medewerker gezegd)
mvg
Roy
  • 27465 reacties
  • 21 april 2020
Er is zojuist een SMS met logistieke informatie naar jou gestuurd. Laat je weten of je die gehad hebt?
  • 8 reacties
  • 22 april 2020
hallo
is ontvangen bedankt
mvg
Roy
  • 27465 reacties
  • 23 april 2020
  • 8 reacties
  • 7 mei 2020
hallo
probleem is tot nu toe verholpen
hoop dat het zo blijft
mvg
Roy
Dat hoop ik ook, Roy!  Dank voor de update.
