Eigen Router TP-Link Archer AX6000 i.pv. Xperia Box mogelijk?
Veel gevraagd op dit forum. Wil een glasvezelaansluiting 500/500 bij KN aanvragen. Hier in huis heb ik een voormalig Reggefiber aansluiting in de meterkast. Heb een Eigen  TP-Link Archer AX6000. kan ik deze rechtstreeks aansluiten en wat zijn de instellingen? Gaat bij mij om internet. Neem geen tv en telefonie
Beste antwoord door wjb
De TP-Link AX6000 heeft geen vlan ondersteuning op de WAN poort en dat betekent dat je de communicatie met een vlan aware switch, zoals de Netgear GS105EV2, alsnog op vlan 6 moet plaatsen.
Die switch configureer je als onderstaand.
Poort 1: alleen vlan 6 tagged en pvid = 6: Hier wordt de NTU op aangesloten.
Poort 2: alleen vlan 6 untagged en pvid = 6. Hier wordt de TP-Link AX6000 (WAN) op aangesloten.
Poort 3, 4 en 5: alleen vlan 1 untagged en pvid = 1.
Tijdens het configureren moet de switch met poort 5 aangesloten worden op een LAN poort van de Experia Box of de TP-Link AX6000.
PS. Als je poort 5 met een LAN poort TP-Link AX6000 verbonden laat dan kan je poort 3 en 4 blijven gebruiken voor het aansluiten van apparaten op het LAN. Je hebt dan dus effectief één extra LAN poort.
67 reacties
RBxx
  • 17666 reacties
  • 3 juni 2020
Hallo @ELTORO
Alle benodigde informatie daarvoor vind je op de vrije modemkeuze pagina van de KPN website.
(bron: Vrije modemkeuze bij KPN)
  • 3 juni 2020
Dank je deze info had ik ook al gelezen. Gaat in mijn situatie niet om een VDSL, maar glasvezel aansluiting. Wil alleen maar weten of deze TP-Link Archer AX6000 router geschikt is om WAN en de VLAN in te stellen.
RBxx
  • 17666 reacties
  • 3 juni 2020
Volgens mij staat alles benoemd op de vrije modemkeuze pagina van de KPN website.
ADSL2+_POTS = (ADSL2+)
VDSL2_POTS = (VDSL2)
VVDSL2_POTS = (Vectored VDSL2 en VPlus)
B(V)VDSL2_POTS = (Bonded (Vectored) VDSL(2))
GOF / EOF / GPON = (FTTH - Glasvezel)
  • 5 juni 2020
Fijn dat ik deze informatie heb. Laat ik de vraag anders stellen. Is mijn TP-Link Archer AX6000 geschikt om deze instellingen te kunnen doen? Had bij router shop te horen gekregen dat dit moelijk zou zijn.
  • 39483 reacties
  • 5 juni 2020
Ja. Hij moet een PPPoE verbinding op kunnen bouwen, dat kan die. Hij moet dat echter wel op vlan 6 kunnen. En ik weet niet of die dat kan. Maar mocht het zo wezen dat ie dat niet kan, dan kun je dat oplossen door er een switch met vlan ondersteuning tussen te zetten. Daarmee maak je van vlan 6 dan vlan 1, wat "normaal" of "geen vlan" is.
  • 74646 reacties
  • 5 juni 2020
  • 5 juni 2020
Dat is een mooie oplossing.  Ik heb nog een Cisco sg250-10p switch liggen. Daar zou het ook mee moeten lukken denk ik???
  • 74646 reacties
  • 5 juni 2020
Daar zal het inderdaad ook wel mee gaan.
Het is wel een stroomvreter en een beetje een overkill maar het zou moeten werken.
  • 5 juni 2020
Had de Cisco gekocht voor de vaste aansluiting woonkamer en boven en beveiligingscamara's. De Cisco heeft power over internet.
  • 27 juni 2020
Eigen Router i.c.m. de eerder omschreven tp -link werkt wel na instellen vlan. op wan. Echter WIFI zeer slecht. Op de standaard meegeleverde Xperiabox het WIFI  signaal  met mobiel ernaast ook niet bijzonder. Ongeveer 120 Mbps op 2.4. ghz en 240 op de 5.0 ghz. Alles gereset, maar nog steeds hetzelfde. Voor mij niet werkbaar. Gelukkig kon ik nog van het KPN Abo af en maar snel weer terug naar Ziggo max  500 met een korting van 5 maanden op het internet.  Moet een stabiele internetverbinding hebben met thuiswerken. Voor diegene die  een eigen modem willen zint eer ge begint bij KPN.
Maikelschuring
Deelnemer
Goeie dag
Ik heb een vraagje ik heb een t-mobile glasvezel abbo
Nu heb ik eerst een TP-Link Gigabit Ethernet Media Converter MC220L aangesloten
Daar hoef ik niks in te stellen.
Daar is mijn Router tp link AX11000 op aangesloten in het kopje netwerk staat iptv/vlan
Dat heb ik in gesteld met de gegevena van t mobile zoals het op deze site staat aangegeven
https://community.t-mobile.nl/t-mobile-thuis-algemeen-490/glasvezel-draytek-vervangen-met-je-eigen-router-met-vlan-297061
Dat werk dus goed. Maar nu wil ik naar kpn overstappen, maar nu lees ik dat ik een switch nodig heb die ik in moet stellen.
Mijn vraag is dus kan het niet zo gemakkelijk als het bij t-mobile kan?
mvg Maikel
  • 74646 reacties
  • 25 november 2020
Met de TP-Link AX11000 gaat het bij KPN niet lukken om IPTV te laten werken.
Wel kan je de TP-Link als tweede router achter de Experia Box plaatsen.
Maikelschuring
Deelnemer
En als ik dus alleen glasvezel internet neem gaat het wel werken.
Maar hoe moet ik dat instellen op mijn router?
  • 74646 reacties
  • 25 november 2020
Zonder IPTV gaat het inderdaad werken.
Je moet dan een PPPoE verbinding opzeten op vlan 6.
Login en password mogen van alles zijn.
Maikelschuring
Deelnemer
dus als ik het goed begrijp moet ik dat hier invullen zie bijlage
  • 74646 reacties
  • 25 november 2020
Klopt helemaal.
  • 22 september 2021
Goedenavond,
Ik heb ook de AX11000 zoals hierboven in de screenshots afgebeeld van Mailkel, echter krijg ik iptv niet werken hij blijft hangen bij de activatie op 85% is er iets wat ik over het hoofd zie:
IPTV Multicast Vlan ID: 4
IGMP proxy:
  • Inschakelen
IGMP-snooping:
  • Inschakelen
IGMP versie:
V2
Draadloos Multicast Doorsturing:
  • Inschakelen
  • 74646 reacties
  • 22 september 2021
Zoals eerder gezegd gaat IPTV ook niet werken via zo'n TP-Link AX11000.
Aan de LAN zijde van de Experia Box wordt geen aparte vlan gebruikt voor IPTV.
Waarom sluit je de TV ontvangers niet rechtstreeks op de Experia Box aan?
Zie "Gebruik een eigen router achter de Experia Box".
  • 22 september 2021
Bedankt voor de snelle reactie.
Het doel was juist om de experiabox te vervangen, maar zoals ik lees gaat dat dus niet werken?
Internet werkt wel gewoon goed! Echter iptv niet.
asaki2769
Topper
  • 12 reacties
  • 2 november 2022
Sorry voor de bump van een super oude thread, maar ik wilde toch wat vragen over deze werkwijze.
Ik heb dus een Netgear GS108Ev3 in mijn netwerk staan, ingericht volgens de post van @wjb. Daarachter zit een nest wifi pro router en het internet (glasvezel 1gb) doet het. Alleen is het een stuk trager als mijn vorige setup (fritzbox 7590). Ik kan heel uitgebreid in de details gaan, maar ik was vanuit de basis benieuwd of een setup als deze dit kan veroorzaken?
  • 74646 reacties
  • 2 november 2022
Nee, je moet achter die Netgear gewoon de volle snelheid kunnen halen.
asaki2769
Topper
  • 12 reacties
  • 2 november 2022
Bedankt, dan zal het ergens aan de google wifi liggen. De snelheid zat rond 100MBit niveau (de switch geeft wel 1000MBit aan), dus ergens loopt het dan niet goed maar ik kan ook nergens wat instellen.
Terug naar de winkel ermee :(
asaki2769
Topper
  • 12 reacties
  • 2 november 2022
Even verder onderzocht, blijkbaar is er een issue specifiek met glasvezel connecties die vanaf de ONT direct op de nest wifi pro wordt aangesloten. Men lijkt te wijzen naar de PPPoE implementatie.
Nest Wifi Pro issue limiting speeds to 50Mbps for some (9to5google.com)
Wie weet snel een oplossing. Maar als ik de google forums bekijk worden er refunds gegeven
  • 24 reacties
  • 29 april 2023
heb zelf een tp link ax6000 en liep te stoeien met het experia v10 modem van kpn wat dus al eigenlijk een router is. ik kreeg niks voor elkaar. nu kwam ik er achter dat je in je kpn modem de poorten moet forwarden die je wilt gebruiken in je router, maar dan het dhcp nummer wat je router krijgt moet invullen in je model van kpn bij IPv4 bij die poorten. je router geeft intern het wel door, maar word geblokkeerd door je modem van kpn. nu hebben apparaten aan mijn router toch toegang van buiten af.
  • 74646 reacties
  • 29 april 2023
Je kunt veel beter jouw eigen router op de Experia/KPN Box als DMZ Host instellen en geen port-forwardings op de Experia/KPN Box instellen. De DMZ Host functionaliteit is juist precies om er voor te zorgen dat inkomende communicatie vanaf Internet doorgezet wordt naar de eigen router als daar geen port-forwarding voor gemaakt is.
