Framerate op de F1 TV app wisselt steeds op de TV+ box
  • August 23, 2026
  • 24 reacties
  • 313 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+3
Beste lotgenoten,
Sinds de zomervakantie F1 weer begonnen is heb ik problemen met het kijken van F1TV (app) via het TV- kastje.
Het framerate wisselt constant. Het ene moment is het prima, dan is het ineens (schat ik) zo'n 30fps. En opeens is het weer goed. Meestal +/- 10 seconden minder en dan weer een paar minuutjes goed.
Gewoon tv kijken hebben we (hiermee) geen problemen.
Iemand anders hiermee ook last? (En een oplossing)?
Admin: bericht aangepast op basis van onze huisregels
24 reacties
  • August 23, 2026
Klopt. Het is bij F1TV 60 Hz / 30 frames.
De box kan een andere framerate dan 50 hz / 25 fps nóg niet doorgegeven. Dit kan resulteren in kleine jumps in beeld.
Dit zal opgelost zijn bij de overgang naar Android OS 14. Dat kan de framerate uitvoeren zoals het erin gaat.
Moderne tv's kunnen dat allemaal aan.
Vreemd dat we daar nooit eerder last van gehad hebben.... 🤔
Waar haal je die wijsheid vandaan ​@PeterG ?
  • August 28, 2026
Zelf ondervonden op m'n kastje. Tv bleef 50 Hz aangeven.
  • August 29, 2026
Oh. Mijn tv gaf bij de race in Zandvoort via F1TV 60 Hz aan.... Ander kastje dan kpn.
Sebas14
  • August 29, 2026
Hier ook bij de F1TV app geeft de TV 60Hz aan.
Net even F1 Zandvoort terug gekeken en daar geeft hij ook 60Hz aan. Zowel op de TV zelf als ander streamingbox.
  • August 29, 2026
Op de Sagemcom DIW7022 heb je helaas nog Android TV versie 11 en die kan hier niet goed mee overweg.
Android TV versie 12 en 14 kunnen hier wel mee overweg.
P.S.
Ik heb de HD versie (abonnement) via F1 TV Pro en beeld liep hier (gelukkig) goed.
P.S.
Ik heb ook F1TV pro en 7022 maar dus wel.
En voor de duidelijkheid, ik kijk F1TV via de 7022.
En het probleem is pas na de zomerstop.
  • August 30, 2026
Is je instelling bij resolutie een vaste waarde (bv 4k2k 50Hz) of Auto?
Even gekeken maar mijn kpn tv+ staat op 4k2k-50hz.
Mijn tv kan trouwens tot 120hz aan.
  • August 30, 2026
Tja. Dan 'probeert' ie de 60 Hz van F1TV op 50 Hz uit te voeren. Dat loopt regelmatig een frame-pje scheef wat resulteert in een hapering.
Volgens mij zal het op uitvoer 'auto' beter moeten gaan.
Helemaal vloeiend bij 60 Hz en 24 Hz (oa films Netflix) gaat het pas werken onder OS 14.
Wat voorlopig ook kan. Resolutie eerst op 4k2k 60Hz zetten. Dan naar de F1TV app. Dan zal het beeld vloeiend zijn.
Ook. Stel 'voorkeur 50 Hz' op aan. En dan resolutie op auto. Dan gaat 50 en 60 Hz goed.
  • August 31, 2026
Kan. (Onze LG Oled kan het ook)
Bij 50 Hz gaat hij dat verdubbelen naar 100 Hz (100 beelden per seconde)
En bij 60 Hz maak hij hier 120 beelden per seconde van.
Ik heb hem op auto staan.
Ben toch benieuwd waar je die 60Hz vandaan haalt. F1 is een (met name) Europese sport.
Kijk al meer dan 25 jaar en er nog nooit. An gehoord.
Auto staat bij mij niet als optie op de 7022.
  • August 31, 2026
Al vermeld
Leuke vermelding. Maar als je zo al ingesteld staat op de 7022 wordt alles doorgegeven als 60Hz. Zelfs standaard tv uitzendingen. Maar die worden (volgens mij) toch echt in 50Hz opgenomen en uitgezonden.
Bovendien..…
https://f1help.formula1.com/pt-BR/article/streaming-settings?language=nl_NL
Dus ik denk dat je blind staart op wat je 7022 doorgeeft en niet maar de uitzending.
  • August 31, 2026
Nou. Via m'n chromecast Google-TV dan
En na starten F1TV
  • September 1, 2026
Ja zeker wel.
Maar niet onder beeld, dat is voor het tv deel.
Scrol naar beneden
Apparaatinstellingen (bijna onderaan)
Apparaat
Apparaatvoorkeuren
Weergave en geluid
Schermresolutie
Zet automatische resolutie op aan
  • September 3, 2026
F1TV zend niet uit in 60Hz.
F1TV zendt wel uit in 60 Hz. Want waarom geven hier tijdens het spelen van een video op F1TV TWEE tv's en TWEE streamingboxen 60 Hz aan?
  • September 3, 2026
Dan converteert jouw TV waarschijnlijk naar 60Hz. F1TV zendt ook in 60Hz, maar in NTSC-landen. In PAL zijn het 50Hz. Zie ook een post van Ziggo op X
https://x.com/ziggosport/status/1364913433859227648
@ZiggoSport
Zeker! 🙂 Formule 1 uitzendingen worden uitgezonden op 2160p50.
Dat je scherm op 60hz (omdat de 7022 op 60hz staat) betekent niet automatisch dat ze (zowel f1tv en alle Europese zenders) op 60hz uitzenden.
Dan zou je bv ook (als het zou kunnen) de 7022 op 100hz zetten. Dan is de uitzending nog steeds op 50hz.
Sebas14
  • September 3, 2026
Het lijkt er toch echt op dat de F1TV app zelf naar de 60Hz schakelt op het moment dat je een stream opent.
Stop je de stream weer, dan gaat hij terug naar de 50Hz en zit je nog in de app.
Dit ligt niet aan de TV.
Ik ga morgen tijdens de 1ste en 2de vrije training nog eens kijken.
