Geen of slechte audio bij Netflix en Prime
  • July 26, 2026
  • 18 reacties
  • 178 keer bekeken
RoekiePers
Ik kijk s'avonds regelmatig Netflix en Prime. Dat houdt in dat ik ook met dezelfde regelmaat moet opstarten via 'opnieuw opstarten' van KPN. Wat er gebeurt na start Netflix: niets, geen audio of verminkte audio.
Dit betreft geen incidenten maar iets wat (te) vaak voorkomt.
Bij Prime ontbreekt vaak audio. Na nieuwe KPN opstart werkt e.e.a. weer normaal. Ik ervaar dit fenomeen als bijzonder hinderlijk. Ik heb een nieuwe Philips OLED TV. Dat is niet het euvel, met mijn vorige Philips gebeurde precies hetzelfde. Ik maak gebruik van de snelste KPN verbinding. Dat betekent maandelijks een behoorlijk abbo bedrag, plus betaling voor Netflix en Prime.
18 reacties
  • July 26, 2026
Beste ​@RoekiePers overkomt je dat ook als je rechtstreeks kijkt via je TV, of alleen als je kijkt via de tv-decoder van KPN?
  • July 26, 2026
Je hebt de Arris VIP 5202 zie ik.
Misschien abonnement omzetten naar KPN tv+, dan krijg je de Sagemcom DIW7022 (Android mediabox).  Meestal ben je dan ook goedkoper uit.
Ik zie dat je een Oled tv hebt van Philips hebt, als daar Android op zit, kan je de streamingdiensten misschien beter kijken via de app van de Smart tv.
RoekiePers
  • July 26, 2026
Dank voor je reactie Jan, ik kijk alleen via het KPN kastje. Het euvel doet zich niet altijd voor, maar 4 tot 5 x per week.
RoekiePers
  • July 26, 2026
Mijn kastje van KPN is TV+. Ik wil niet dat ik allerlei trucen moet uithalen om een kast probleem te tackelen, het moet gewoon goed functioneren, zeker voor bijna € 90 per maand! Ik heb lang bij Ziggo gezeten, die had ook problemen, maar niet dit soort.
  • July 26, 2026
In je account staat nog Arris VIP 5202
€ 90,-- per maand?
Wat zit er dan allemaal in het abonnement?
Wij betalen € 62,50 per maand en hebben 2 stuks Sagemcom  DIW7022 (KPN tv+ box)
Hoe is de DIW7022 verbonden met de KPN modem (router)
Of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen?
  • July 27, 2026
Bij deze twee streamingdiensten kan het inderdaad voorkomen dat er geen geluid of heel erg sputterent geluid uit de optische uitgang komt.
Dit komt omdat deze diensten Dolby Digital Plus geluid hebben wat niet (DDP 5.1) danwel slecht (DDP 2.0) verwerkt wordt via optical.
Optical kan hooguit Dolby Digital aan, zonder Plus.
Hierom laat ik bij Netflix het geluid via m'n tv naar m'n installatie lopen. Dié maakt er via de optische uitgang wel netjes Dolby Digital 5.1 van bij Netflix. Prime heb ik niet.
Ook via de tv luidsprekers zul je wel goed geluid moeten hebben.
RoekiePers
  • July 27, 2026
PeterG dank voor uw reactie. Merkwaardig blijft, dat na een nieuwe start alles wel goed verloopt en er geen enkel probleem meer is. Je moet wel KPN+ steeds opnieuw opstarten en dat blijft hinderlijk en irritant. Ik neem aan dat KPN meeleest, helaas komt er geen enkele reactie. Er worden allerlei aanpassingen gedaan aan het kastje, maar dit issue kan niet worden opgelost?
Hoi ​@RoekiePers . Ik begrijp heel goed dat dit frustrerend is. Als je meerdere keren per week de TV+ Box opnieuw moet opstarten om Netflix of Prime Video goed te laten werken, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. Dat je na een herstart weer gewoon beeld en geluid hebt, maakt het extra vervelend, want daarmee is het probleem niet echt opgelost.
Bedankt ook voor de aanvullende informatie. Dat helpt om een beter beeld te krijgen van wat er speelt. Peter geeft een mogelijke verklaring als het specifiek om Dolby Digital Plus en een optische audioverbinding gaat. Tegelijkertijd is het goed om uit te zoeken waarom een herstart het probleem telkens tijdelijk verhelpt.
Ik kijk daarom graag met je mee. Zou je kunnen aangeven hoe het geluid is aangesloten? Gebruik je de luidsprekers van de tv, een soundbar of een receiver? En is die aangesloten via HDMI eARC/ARC of via een optische kabel? Daarnaast hoor ik graag of de TV+ Box rechtstreeks met een netwerkkabel op het modem is aangesloten of via wifi.
Met die informatie kunnen we gerichter kijken of dit een bekende oorzaak heeft of dat we verder onderzoek moeten doen.
RoekiePers
  • July 31, 2026
Goedemiddag Erwin,
Bedankt voor je reactie! Onderstaand de antwoorden op je vragen:
Alles is bekabeld aangesloten, ik werk niet via Wi-Fi. De Yamaha versterker is aangesloten via de eARC aansluiting op mijn Philips OLED TV. Ik maak alleen gebruik van de versterker bij het kijken naar films, met audio via mijn (dure) 5.1 installatie. Voor de rest gewoon via de TV.
Wat ik ook zaak zie is dat m.n. bij Netflix starten, de start blijft hangen op 25% en soms op 85%.
Soms lukt het om uit de loop te komen door het aankiezen van 4 achtereenvolgende TV zenders, maar meestal is de oplossing het KPN+ kastje opnieuw opstarten.
Dank voor je uitgebreide toelichting. Met alles wat je inmiddels hebt uitgeprobeerd, en omdat het probleem meerdere keren per week terugkomt en alleen tijdelijk verdwijnt na een herstart van de TV+ Box, lijkt het me inderdaad niet de bedoeling dat je steeds zelf deze workaround moet uitvoeren.
Omdat je TV+ Box bekabeld is aangesloten en een herstart het probleem steeds tijdelijk verhelpt, denk ik dat het goed is om dit verder te laten onderzoeken. Een terugbelafspraak met de helpdesk lijkt me daarom de beste volgende stap. Zij kunnen de verbinding en TV+ Box doormeten en, als dat nodig is, verder kijken naar de instellingen of werking van de box.
Ik snap goed dat je niet iedere keer allerlei stappen wilt doorlopen om Netflix of Prime Video met geluid te kunnen gebruiken. Dat hoort natuurlijk gewoon te werken.
Maar.. voordat je dit doet, is dit online stappenplan doorlopen misschien nog de moeite waard
RoekiePers
  • August 14, 2026
Dank voor uw reactie. Mag ik de gegevens voor een terugbelafspraak, gsiteravond ging e.e.a. wel goed. Ik zei nog tegen mijn echtgenote 'zou KPN er misschien iets aan hebben gedaan'? Het is wel goed dat KPN een keer meekijkt, mischien?
RoekiePers
  • August 21, 2026
Overigens: de connectie met Videoland lukt altijd, nooit een probleem!
  • August 21, 2026
Waarom gebruik je niet Netflix of Prime Video in jouw TV? Ik ken geen nieuwe TV, de deze Apps niet heeft. Met apps op de KPN ontvanger heb je niet alleen problemen met vastlopen, geluid en beeld, maar ook met mismatch van refreshrate (24Hz, 60Hz vs 50Hz). Videoland gebruikt andere audio codec (AAC ipv DD+) en heeft meestal alleen stereo, bovendien heel weinig 4k. Het probleem met geluid kan je oplossen met instelling passthrough, maar andere problemen niet. Het heeft te maken met de bloated KPN launcher, deze blijft actief in achtergrond, ook als je andere apps gebruikt. Je kan natuurlijk ook andere TV launcher gebruiken, ik gebruik Projectivy en heeft geen problemen meer met Netflix (behalve refreshrate mismatch).
Uiteraard: Via deze link kun je onderaan de pagina een terugbel spraak plannen op een moment dat jou het beste uitkomt
RoekiePers
  • September 5, 2026
Nee, ik gebruik de opties in mijn TV uit principe niet. Ik heb een abbo bij KPN voor bijna 90 euro per maand. Dit soort dingen moet gewoon werken!
  • September 6, 2026
€ 90,-- per maand is wel heel erg veel.
Welk abonnement heb je?
Ik heb KPN tv+ met 2 KPN tv ontvangers (DIW7022), 200/200 up/down FTTH (glasvezel) internet en de Experiabox V10 en daar betaal ik dan € 62,50 per maand voor.
Streamingdiensten, etc tel ik uiteraard niet mee (hiervoor is KPN alleen maar een tussenpersoon voor de facturatie.
  • September 6, 2026
Apart principe. Je betaalt ook honderden € voor je smart-tv.
Bij mij is de kpn tv ontvanger in principe voor tv zenders.
Het is bij kpn bekend dat Netflix en YouTube bij enkele klanten problemen geeft. Lastig de vinger op te leggen. Mijn DIW7022 gaat goed met die apps. Kpn zoekt naar oplossing.
Tot die tijd gewoon die in je tv gebruiken. Geen ergernis meer 😉.
Berteman
  • September 6, 2026
Daar denken kpn zélf (en andere klanten) toch heel anders over.
Is dat zo? In dit topic over een vergelijkbaar onderwerp, schrijft moderator Maja namelijk het volgende:
Hi allen, er ligt een grote update op stapel, waarmee we verbetering verwachten. Concreter dan dit kan ik er helaas niet over zijn, ik kan dus niet benoemen hoe lang het zal duren voordat de update die hier impact op heeft uitgerold zal worden!
Afgaande op het bericht van moderator Maja heeft kpn de oplossing al gevonden: het wachten is alleen op de uitrol van de update.
