Netflix via de KPN TV+ box blijft op 25% of 89% hangen.
  • January 5, 2026
  • 118 reacties
  • 4274 keer bekeken
Netflix via de KPN TV+ box blijft op 25% of 89% hangen. Wel geluid, geen beeld.  Netflix via smart TV gaat zonder problemen. Ik zag dit dit probleem een jaar geleden ook al speelde en lijkt nog altijd niet opgelost te zijn.
Het resetten van de KPN TV+ box werkt soms wel, heus niet altijd. En daarbij hoort het niet zo te zijn dat deze voor iedere film/serie op netflix gereset moet worden.
​@Oosterveen ​@Charles69 ​@JonkyM ​@Onno64 ​@Timk98 ​@Ridink Ik krijg het verzoek of jullie dit bij Netflix zelf willen melden.
Kunnen jullie dit rechtstreeks bij Netflix melden? Dit kan als volgt.
Als je naar https://help.netflix.com/en/contactus gaat terwijl je bent ingelogd, wordt je doorverwezen naar de juiste contactmethode.
In de app kan je ook de juiste informatie vinden via Meer (⋯) → Help → Bellen of chatten.
118 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • January 5, 2026
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik blijf op 25% hangen. Van alles al geprobeerd, maar niets helpt.
Thomas van KPN
Goedemorgen ​@JonkyM en ​@Timk98, dit hoort natuurlijk gewoon goed te werken. Ervaren jullie deze problemen nog steeds?
Ik ben wel benieuwd welke softwareversie jullie op de TV-ontvanger hebben staan, hoe de TV ontvanger aangesloten zit op de experiabox en of een herstart van de TV ontvanger ook al helpt.
  • January 7, 2026
Op de TV+ ontvanger (7022) staat firmware 0.37.6 met launcher 1.212.3.
de ontvanger is vanuit het modem V10 met een kabel via EW aangesloten op de TV.
Herstarten een paar keer gedaan echter zonder resultaat.
Bij gebruik via de  Netflix-app op de smart TV (Sony) geen problemen
Thomas van KPN
Kun je het om te testen eens direct op de experiabox aansluiten dus zonder de Experia Wifi ertussen?
  • January 11, 2026
Ik heb exact hetzelfde probleem, al weken.
Als ik de KPN box opnieuw opstart is het verholpen, maar wordt daar nu onderhand wel een beetje gaar van.
Ik heb 2 KPN boxen, probleem speelt op beide.
Oosterveen
Deelnemer
  • January 11, 2026
Hier precies hetzelfde. Elke keer hetzelfde irritante liedje...
Thomas van KPN
​@Timk98 ​@Oosterveen en ​@Ridink Ik begrijp dat een herstart van de experiabox dit (tijdelijk) oplost, helpt het ook de TV-ontvanger te herstarten? Ik ben ook wel benieuwd welke softwareversie jullie op de TV-ontvanger hebben staan, hoe de TV ontvanger aangesloten zit op de experiabox . Kunnen jullie dit toelichten?
  • January 12, 2026
Het is niet de Experiabox die ik herstart maar de TV ontvangers zelf, waarmee het dan weer opgelost is (tijdelijk).
Op de TV+ ontvanger (7022) staat firmware 0.37.6 met launcher 1.212.3, zelfde als JonkyM ook doorgaf. De 2e TV ontvanger heeft ook deze versie.
Tussen de tv ontvanger en de Experia box zit in mijn geval een switch, alles is bekabeld aangesloten. Op deze manier is het al 2 jaar aangesloten, het issue is sinds de laatste maand.
  • January 12, 2026
Klopt helemaal dat het probleem sinds kort bestaat. Voorheen werkte het goed.
Oosterveen
Deelnemer
  • January 12, 2026
We herstarten de tv ontvanger. Deze is bekabeld aangesloten op de experiabox. Afgelopen weekend hebben we de tv ontvanger 5x opnieuw opgestart maar dat deed niks. Toen 30 seconden de stroom eraf gehaald en dat deed het hem voor deze keer. Maar vaak ook niet...
Modem: KPN Box 12b
Firmware: V12.C.25.08.16
Aangesloten apparaten:
- DIW7022-2130A8
- Samsung smart tv
- decoMeshX50
TV-ontvanger: DIW7022-2130A8
Hardwareversie: KPN DIW7022
Android OS versie: 11
KPN TV+ firmware: 0.37.6
KPN TV+ launcher: 1.212.3
KPN afstandsbediening L8: 0265.04.05
Ethernet status: Verbonden
End point: api-avs67.tv.prod.itvavs.prod
  • January 17, 2026
Ook hier hetzelfde het is om gek van te worden en het lijkt ook of het steeds vaker gebeurt en moeilijker op te lossen is. Ik denk dat de KPN deze klacht iets serieuzer moet gaan nemen en opschalen.
Thomas van KPN
Ik heb nog twee vragen vanuit mijn collega's. Kunnen jullie de ontvangers eens proberen direct bekabeld aan te sluiten dus zonder switch oid ertussen? (en de ontvanger dan even herstarten)
En kunnen jullie de ontvanger eens een Frisse start geven. Dat staat verder beschreven in dit artikel:
  • January 19, 2026
Alles in het verleden al een keer gedaan, zonder resultaat.
Ik snap niet zo goed dat Netflix via de de app van de Sony TV zonder problemen werkt en via de de app van TV+ blijft hangen.
  • January 19, 2026
Dit al meerdere keren geprobeerd en hij is direct bekabeld bij mij .Wellicht een extra opmerking als hij te lang op pauze staat en de screensaver van de ontvanger komt in beeld dan doet het probleem zich voor bij mij althans.
  • January 19, 2026
​@Thomas van KPN Bij deze mijn gegevens van de TV box maar lijkt vergelijkbaar met anderen:
Wifi status verbonden
Wifi kwaliteit goed
Wifi techniek 626 Mbps
Wifi sterkte 70%
Wifi RSSI -68
Oosterveen
Deelnemer
  • January 19, 2026
Hier ook, net als anderen, geprobeerd maar zonder resultaat. Ook ons apparaat is rechtstreeks bekabeld aangesloten op de modem/router.
  • January 21, 2026
Zelfde probleem bij mij idd, rechtstreeks bekabeld.
Thomas van KPN
  • February 3, 2026
Ik kom hier uit. En dan? Elke zoekopdracht die ik geef mondt uit in dat ik het apparaat moet herstarten of ik kanbellen of chatten met een medewerker van Netflix.
Thomas van KPN
Een stukje naar beneden staat een knop om te bellen met de netflix app en de optie om te chatten met een medewerker
Berkenpies
Topper
  • February 19, 2026
Helaas ook hier dezelfde problemen. Bijzonder genoeg ook met dezelfde klachten. Netflix buffert regelmatig tot 25% of 89%. Audio loopt in de meeste gevallen wel door, beeld blijft dan hangen. Op dit moment niet in de gelegenheid om alle versienummers te verzamelen maar ik ben er 99% zeker van dat het de op dit moment laatst beschikbare versies zijn. In tegenstelling tot de rest moet ik wel bekennen dat ik er een domme switch tussen heb zitten.
Heeft iemand al succes gehad met het contact opnemen met Netflix? En zo ja, hoe heb je het aangepakt? Sorry ​@Thomas van KPN, maar ik heb een onderbuikgevoel (deels op basis van m'n eigen klantenservice ervaring) dat ze bij een bedrijf als Netflix zullen zeggen: "Neem maar contact op met KPN, het is hun kastje... Op apparaat X werkt het wel goed, dus aan onze app zal het niet liggen.". 😅
  • February 19, 2026
Exact dat dus,op mijn samsung tv zit ook een app die heeft dit probleem niet. Eerlijk gezegd vind ik het ook niet het probleem van de KPN klanten dat het op de kpn box niet goed werkt. Dit is een probleem waarvan wij als klant toch er vanuit moeten gaan dat de KPN er voor zorgt dat de geleverde eigenlijk gehuurde apparatuur naar behoren functioneert.Contact opnemen met Netflix omdat de door de kpn geleverde apparatuur niet functioneert  is de omgekeerde wereld.
  • February 23, 2026
​@Thomas van KPN gaat dit nog opgelost worden?
Duurt al erg lang, en komt ook maar geen oplossing.
Klanten van KPN hoeven zeker niet te contacten met Netflix over dit probleem. Jullie bieden de service aan op jullie ontvangers, en daar gaat t mis.
Steeds de boel herstarten is natuurlijk niet de manier.
Thomas van KPN
Netflix heeft voor dit specifieke issue ons verzocht jullie contact met hen op te laten nemen.
Ik ga er niet vanuit maar als zij naar ons wijzen met een mogelijke oorzaak hoor ik het graag, jullie mogen daar dan een eigen topic voor aanmaken dan kijken we daar met jullie verder.
  • February 28, 2026
Hier zelfde probleem, abbonement verlengd en nieuw kastje geïnstalleerd maar sindsdien problemen. Oplossingen als hierboven van Thomas waar wij zelf maar naar Netflix moeten word ik niet blij van, geval kastje naar de muur. Een betere oplossing is een pro-actieve houding van KPN, ook wel serviceverlening genoemd!
