Viaplay loopt steeds vast na reclameblok
  • November 29, 2025
  • 108 keer bekeken
Hebben het probleem dat via play F1 het beeld vast blijft staan na de reclame.
Moet met backspace weer terug naar menu en dan weer starten en gaat het verder tot de volgende reclame
Duidelijk verhaal. We zien inderdaad ook een ander topic over deze problemen zoals ​@joop2011 ook terecht aangeeft. We geven het door binnen de organisatie zodat er gekeken kan worden naar een prestatieverbetering van de app. Op deze manier is F1 kijken niet heel leuk.
Bij een Viaplay abonnement zit ook een gratis F1 TV abonnement. Als ongeveer naar halverwege de pagina scrollt op: Stream Formule 1 rechtstreeks op F1 TV | F1 TV dan zie je hoe je het gratis account kunt activeren. Deze app kun je ook op de KPN TV+ Box installeren.
7 reacties
  • November 29, 2025
Eric , zoek even op “viaplay hapert als reclame is geweest”. Daar vind je veel meer klachten. Misschien kun je je daar ook bij aansluiten?
Michael.V
Topper
  • November 29, 2025
Hier ook hetzelfde probleem.
Sinds afgelopen Vrijdag.
Word er niet goed van.
  • November 30, 2025
Zie ook deze topic.
Gaat ook over dit onderwerp en zijn ook al vele reacties te lezen.
Hallo ​@eric1706, dit maakt dan F1 kijken wel wat lastiger en veel minder plezierig. Het gaat hierbij dus om de Viaplay app die je kunt gebruiken via de TV+ Box? ​@eric1706 Of gebruik je de Viaplay app op een andere wijze?
  • December 2, 2025
Hallo Jeroen
Het is via de TV+box.
We kijken de F1 race komt er een reclame geen probleem
Is de reclame afgelopen komt het via playlogo en deuntje en daar blijft het dan bij.
Gaat niet verder met de uitzending.moet dan terug naar het viaplay menu en de uitzending opnieuw starten.
Tot de volgende reclame en dan weet get zelfde verhaal
  • December 3, 2025
  • December 18, 2025
Hier ook zelfde probleem. Bloed irritant. Eerst bij F1. Maar nu ook bij Wk Darts🙃🙃
