Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • December 13, 2013
  • 2160 reacties
  • 789088 keer bekeken
2160 reacties
Forum|alt.badge.img+27
  • March 26, 2022
@wjb nog maals hartelijk dank. Personen zoals jij zijn goud waard voor een forum.
Wij zijn ook erg blij met @wjb
  • April 1, 2022
Ik krijg een fout dat het WAN subnet 192.168.2.1/24 niet hetzelfde mag zijn als het LAN subnet.
Dus hoe krijg ik 192.168.2.1/24 dan door mijn TP-LinkER7206.
En een andere vraag over VLAN’s, het VLAN ID voor KPN is 4 en 7. Die ID mag je daar dan elk willekeurig subnet aan hangen? of moet dat 192.168.4.1/24 en 192.168.7.1/24 zijn?
  • April 1, 2022
Dat klopt, zie openingsbericht van dit topic.
Je zult aan de LAN zijde van jouw TP-Link bijvoorbeeld subnet 192.168.1.0/24 moeten gebruiken.
Aangezien je jouw TP-Link achter de Experia/KPN Box plaatst heb je niet van doen met vlan 4 en 7.
  • April 1, 2022
Dus een VLAN ID nummer en het bijbehorende subnet zijn dus onafhankelijk van elkaar. Ik mag dus VLAN 1 zowel 192.168.1.0/24 als 192.168.9.0/24 geven.
  • April 1, 2022
Klopt, die hebben niets met elkaar te maken.
  • April 1, 2022
Het is wel makkelijk om bijv 192.168.7.1/24 vlan7 te noemen voor je overzicht maar het hoeft idd niet.
  • April 12, 2022
@wjb Is het een idee om op deze pagina ook configuratie scripts te plaatsen net zoals op  Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box | KPN Community, hoe de itv ontvanger aan te sluiten is op router auchter de experiabox  ipv op de experiabox.
Dus configuratie firewall, igmp proxy enz.
  • April 12, 2022
Het aansluiten van een TV ontvanger op een router achter de Experia/KPN Box leidt vaak tot teleurstellingen. Je kunt dan de TV ontvangers veel beter gewoon op de Experia/KPN Box aangesloten laten.
  • May 25, 2022
Hallo
Wij zijn sinds vandaag over van Ziggo naar KPN glasvezel 1 Gbit/s met een V12 router.
Wij hebben zelf een Netgear R7800 DD-WRT router welke enkele jaren met veel succes heeft gewerkt met Ziggo. Hij behaalde met gemak de top snelheid van 500 Mbps zowel bedraad als draadloos.
Nu met KPN komt hij op WiFi niet verder dan 214 Mbps download en 141 Mbps upload.
Als ik WiFi verbinding maak met de KPN router haalt hij wel goede snelheden rond de 800 Mbps maar dan zit ik natuurlijk niet meer in mijn router netwerk.
Bedraad naar onze Netgear gaat niet veel beter. Via een Xbox X haal ik wel hoge snelheden rond de 800 Mbps download en upload maar dan is mijn ping 160ms waardoor games niet soepel lopen.
Op een bedraden PS5 is het nog veel erger. Daar haal ik hoge download snelheden maar kom ik niet boven de 12 Mbps upload.
KPN is tot zo ver niet echt een verbetering. Bijvoorbeeld hadden de consoles hadden een zeer goede verbinding met Ziggo wat nu met een veel snellere KPN verbinding niet meer het geval is.
Op de KPN V12 router hebben we de Netgear op DMZ gezet en een vast IP toegewezen. Dit IP adres is in de Netgear interface te zien onder WAN IPv4. Port forwarding staat uit op de V12, het staat wel aan op de Netgear naar de juiste LAN IP adressen en poorten.
SNMP staat uit op de Netgear.
Er is helaas geen bridge mode op de KPN V12 router welke op de Ziggo router altijd aan stond. Er is nu dus een dubbele NAT.
De connecties die binnen de Netgear LAN zitten zijn niet stabiel te krijgen. Ze zijn dus of veel te langzaam of er is een te hoge ping.
Wat is er verder nog te proberen om ons Netgear netwerk goed te laten werken met de V12 router en weer zo snel en stabiel te krijgen als we gewend zijn? Wij willen namelijk niet van ons Netgear netwerk af want alles staat goed ingesteld voor alle apparaten die eraan hangen.
De overige diensten zoals iTV hebben we nog niet eens geïnstalleerd want we zijn de hele dag al aan het worstelen met dit probleem.
De installateur had ook geen idee hoe het ingesteld moest worden.
  • May 25, 2022
Op zichzelf zou een NAT achter NAT set-up zoals je het nu gebruikt geen probleem mogen opleveren.
Heb dat jarenlang op die wijze uitgevoerd. (Zelfs grote netwerk situaties - zie ook vervolgreacties).
Je zou nog kunnen kijken of je de door jou gekozen set-up met DMZ versus port forwarding naar de achterliggende services nog verschil zou kunnen uitmaken??
Zelf geen ervaring met V12.  Maar lijkt hoe jonger het aangeboden type modem/router hoe slechter.
  • May 25, 2022
Ik verwachtte zelf ook niet veel problemen met NAT achter NAT maar ik krijg een enorme prestatie drop zodra ik op mijn netwerk ga.
Bij de Xbox staat NAT Open en de PS5 NAT Type 2 zoals normaal dus de DMZ zou moeten werken want hij reageert op de port forwarding maar ik snap niet waar de prestatie drop vandaan komt.
De WiFi en de bedrade consoles zijn nog het ergste, een Xbox X met 160ms ping, een PS5 met 12 Mbps upload die bij Ziggo veel hoger was en WiFi snelheden die zelfs naast de router niet hoger komen dan 214 Mbps download en 141 Mbps upload, terwijl ik weet dat de router makkelijk de snelheid aan kan. Er was zelfs een speedtest met maar 30 Mbps download vanmiddag. De prestatie en stabiliteit zijn dus echt heel slecht tenzij ik met de V12 verbind maar dan zit ik weer buiten mijn netwerk.
Ik zal het met de V12 moeten doen, ik zou alleen niet weten hoe ik de prestatie nog zou kunnen verbeteren.
  • May 25, 2022
Terugkomend op je eerdere opmerking:
Rechtstreeks achter de V12 heb je kennelijk geen probleem.
Alleen met je eigen spullen erachter gaat het mis.
Vervang eens simpel de ethernetkabel tussen V12 en je eigen router voor een ander exemplaar.
  • May 26, 2022
Stel op de V12 jouw eigen router eens niet als DMZ Host in. Haal je dan achter jouw eigen router wel de verwachte snelheden?
  • May 26, 2022
We hebben vandaag DMZ in de V12 helemaal uit gezet zoals standaard bij levering.
Wisselen van ethernet kabel maakt geen verschil.
Er zitten verschillende apparaten aan de netgear. Vandaag zijn meerdere speed tests gedaan op enkele verschillende apparaten nadat de DMZ uit is gezet.
Snelheden van hoog naar laag
WiFi gaming laptop 1 +/- 6 meter van de router
213.59 Mbps download, 123.97 upload, ping 100ms
147.70 Mbps download, 63.29 upload, ping 0ms
WiFi gaming laptop 2 +/- 6 meter van de router
212.15 Mbps download, 140.07 upload, ping 0ms
169.44 Mbps download, 95.30 upload  ping 100ms
De WiFi is nog steeds zeer instabiel wat met de Ziggo router in bridge mode nooit zo was.
Bedrade Xbox X
921.59 Mbps download, 880.69 Mbps upload, latency 152 ms, NAT Type Open
896.60 Mbps download, 860.23 Mbps upload, latency 155ms, NAT Type Open
De Xbox X heeft een goede snelheid maar blijft een erg hoge latency houden, met de Ziggo router in bridge mode kwam deze niet boven de 18ms op een slechte dag.
Bedrade Playstation 5
805 Mbps download, 103 Mbps upload, NAT Type 2
683 Mbps download, 13 Mbps upload, NAT Type 2
459 Mbps download, 76 Mbps upload, NAT Type 2
197 Mbps download, 45 Mbps upload NAT Type 2
De Playstation 5 gaat alle kanten op met de interne speed test. Deze was bij Ziggo altijd stabiel.
Bedrade Gaming Desktop
923.55 Mbps download, 854.56 upload, ping 0ms
910.42 Mbps download, 842.98 upload, ping 0ms
De Gaming desktop heeft een goede verbinding.
Alle apparaten zijn met dezelfde soort kabels verbonden van minimaal Cat 6a maar de meeste kabels zijn Cat 7 of Cat 8.
De Playstation 5 en Xbox X zijn met hetzelfde soort kabels verbonden.
DMZ uit zetten heeft dus wel iets verschil gemaakt in de juiste richting maar het is nog steeds niet stabiel.
Als het alleen de WiFi verbinding zou zijn zou er aan een nieuw WiFi6 AP (welke zou ik niet weten) gedacht kunnen worden, ookal waren er met de Ziggo router geen problemen met de WiFi snelheid, maar ook de Playstation verbinding is zeer instabiel en gaat de latency van de Xbox niet genoeg omlaag om goed speelbaar te zijn.
Dit was hiervoor nooit het geval.
Het enige verschil tussen een zeer stabiele bedrade en draadloze verbinding en de onstabiele verbinding die we nu hebben, is het wisselen van de Ziggo Router in Bridge Mode voor de V12.
  • June 7, 2022
Hey mensen :)
Ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen met mijn probleem met het aansluiten van de eigen router achter de experiabox:
@wjb als jij ergens binnenkort eens tijd hebt, zou je dan eens willen kijken? Als je niet wilt/geen tijd hebt, geen probleem!
  • June 7, 2022
@sander1095, Die configuratie in het door jou aangehaalde topic zou gewoon moeten werken.
pox
Helper
  • June 7, 2022
Kan je tv ontvanger ook  via een switch aansluiten ? Dus vanaf je exp. box een utp naar een switch, en op prt 2 je tv box, prt 3 een AP, prt 4 een pc  enz.
Werkt de tvbox dan wel goed en werkt de rest van je netwerk dan goed.
  • June 8, 2022
Dat is geen probleem, zolang die switch maar IGMP snooping ondersteunt.
pox
Helper
  • June 8, 2022
Ik kan niks van “snooping” vinden in mijn router.. maar wel dit IGMP version v1, v2 of v3
is dat hetzelfde of iets anders? Dit is een screenshot van mijn Asus router
  • June 8, 2022
Je had het over het gebruik van een switch. En die switch moet dan dus IGMP snooping ondersteunen. Nu haal je er een Asus router bij. Waar staat die dan in jouw netwerkplaatje?
  • June 8, 2022
Weet iemand iets op ons probleem hierboven?
De verbinding is vreselijk instabiel en wij weten ons geen raad meer.
De latency van de xbox is nu, uit het niets, normaal met 6ms maar hij zegt nu dat NAT Moderate is ipv Open wat ook problemen veroorzaakt.
Op de PS5 is al helemaal niet te spelen. De download en upload gaan alle kanten op. Vooral de upload komt niet boven de 25 Mbps.
Dat is veel te weinig met een 1 Gbps pakket.
We hebben nu al zo'n spijt van de overstap naar KPN.
  • June 8, 2022
Sluit die Xbox en PS5 eens aan op jouw V12 i.p.v. op die Netgear.
Geeft dat een beter resultaat?
Gebruik ook geen Cat7 en Cat8 kabels.
  • June 8, 2022
Dat gaat niet want de kabels lopen door de muur heen.
Waarom geen Cat7 of Cat8 kabels? Dit heeft altijd gewerkt en die zijn toch het snelste?
De Xbox haalt wel goede snelheden maar wisselt sinds deze week tussen NAT Open en Moderate en zorgt voor connectie problemen met bepaalde mensen.
De PS5 is niet mee te spelen terwijl dit met Ziggo prima werkte met dezelfde kabels.
Ik heb nu ook al geprobeerd om in de netgear de PS5 te port forwarden maar de upload blijft maximaal 25 Mbps. Op de Xbox is de upload 800 Mbps met dezelfde kabel.
  • June 8, 2022
Er treden in de praktijk heel vaak problemen op met kabels "hoger" dan Cat6a.
Sluit de PS5 eens rechtstreeks op de V12 aan met een Cat6(a) en kijk of dat tot andere resultaten leidt.
pox
Helper
  • June 8, 2022
Ik heb 3x een asus RT-AX92U in een mesh achter mijn bridged ziggo modem. Bij mijn tv heb ik een 5 poorts gb switch(unmanaged) .Aangezien ik niks kan instellen op de switch ben ik gaan kijken naar mijn router. Maar ik heb al in andere posts dezelfde router voorbij zien komen. Ik denk dat ik maar een extra utp naar de kpn tvbox ga trekken en direct op de kpnrouter ga prikken. Dan kan mijn bestaande netwerk gewoon achter mijn mesh houden.
