Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
Wat vind je van de informatie in dit topic?
2153 reacties
  • 74608 reacties
  • 14 april 2019
De plaatsing van een wifi toegangspunt voor dekking in de tuin is best lastig.
Spouwmuren en HR-isolatieglas hebben een enorme impact op de reikwijdte van de wifi, vooral bij 5GHz wifi.
Ik heb mijn wifi toegangspunt in de tuinkamer als plafonniere midden voor de openslaande deuren zodat er bij mooi weer geen enkele spouwmuur of HR-isolatieglas in de weg zit.
Idealiter gebruik je op de begane grond de Experia WiFi's en boven de KPN WiFi "versterkers".
Persoonlijk heb ik echter slechte ervaringen met de Experia WiFi's en lijkt het er op dat die dingen nog niet echt tot een stabiele wifi dekking leiden. Ik heb ze dan ook de deur gewezen.
Ik gebruik op de begane grond twee EDIMAX CAP1200's (woonkamer/tuinkamer), op de eerste verdieping een EDIMAX CAP1200. En op de tweede verdieping een KPN WiFi "versterker".
  • 1 reactie
  • 7 mei 2019
.yG
  • 79 reacties
  • 29 mei 2019
Thanks @wjb ,
Dankzij je uitgebreide forum posts en een aantal andere posts heb ik mijn Unifi setup werkende in mijn huis.
Setup
1x Unifi USG 3P
1x Unifi Switch 8P
1x Unifi Cloud Key
3x Unifi AC In-Wall
Na wat gepuzzel met de configs op de USG icm Cloud Key en een block-all-multicast vinkje werkt IPTV helemaal top!
Nils123
Nieuwkomer
  • 1 juni 2019
Bedankt voor je instellingen, dat is helemaal gelukt. Eitje eigenlijk als je de stappen volgt.
Alleen even een probleempje met het internet zelf. Ik heb een kleinere versie utp die uit de muur komt... En de edge 3 ziet deze niet. Nu een RJ11naar RJ45 gekocht... Werkt ook niet.
Nog even uitzoeken waar ik de mist in ga.
  • 74608 reacties
  • 1 juni 2019
Jij hebt dus een DSL verbinding en daar kan je een EdgeRouter Lite 3 niet rechtstreeks op aansluiten.
Je reageert ook in het topic waarin beschreven wordt hoe je een eigen router achter de Experia Box kunt aansluiten. Ik snap dan ook niet waarom je probeert die EdgeRouter rechtstreeks met de Internet aansluiting te verbinden.
Nils123
Nieuwkomer
  • 1 juni 2019
Wjb, excuses! Ging iets helemaal fout met het wisselen van tabs op mijn telefoon, sorry 🙂
  • 10 juni 2019
Hoi,
Ik heb een abonnement van NordVPN waar ik 6 apparaten mee kan verbinden. Het probleem is nu dat ik bijvoorbeeld mijn Chromecast hier niet op kan aansluiten. Nu heb ik gelezen dat ik een router met ingebouwde VPN cliënt kan gebruiken zodat alle apparaten achter die router via die VPN tunnel communiceren. Dat kan alleen met de Experia Boxen niet. Daarom wil ik een router achter de Experia Box plaatsen. Hiervoor wil ik dan waarschijnlijk deze router (NordVPN Linksys WRT3200ACM AC3200 DD-WRT FlashRouter) kopen. Aangezien deze router al voor NordVPN is voorbereid (als ik het goed begrijp). Het enige wat ik niet op internet kan vinden is hoe ik deze router moet instellen en waar ik allemaal op moet letten. Kan iemand me daar verder mee helpen?
Groeten.
  • 74608 reacties
  • 10 juni 2019
In het startbericht van dit topic staat het stappenplan om zo'n router in jouw thuisnetwerk op te nemen. Dat is immers voor elke router identiek.
Wat je op die router moet instellen voor die NordVPN verbinding weet ik niet, daar zal de documentatie van die router duidelijkheid over moeten geven.
Wel vind ik het een enorm kostbare oplossing om je Chromecast aan te kunnen sluiten.
Wat wil je naast die Chromecast allemaal nog meer bereiken met die NordVPN verbinding?
Weet dat de TV ontvangers op de Experia Box aangesloten moeten blijven.
  • 10 juni 2019
Oke goed om te weten! Bedankt.
Wat je op die router moet instellen voor die NordVPN verbinding is de vraag.
Hier heb ik wel wat youtube videos over gezien. Alleen weet ik niet goed of daar verschillen in zitten als je in de Verenigde Staten woont of dat je in Nederland woont qua specifieke instellingen. Ook weet ik niet of dan alles nog goed gaat met de TV ontvangers op de Experia Box e.d.
Ik wil Netflix met de Chromecast casten. Hierbij wil ik eenvoudig kunnen switchen tussen verschillende landen en dat is mogelijk met de FlashRouters Router Privacy App die als dienst met de router wordt meegeleverd.
En het is dan een vrij dure router, maar wel één die goed is zodat ik van met deze router geen problemen ga ondervinden. Ook denk ik dat ik deze router door de hoge kwaliteit lange tijd kan gebruiken en over de jaren heen is het dan niet zo´n dure investering.
  • 74608 reacties
  • 10 juni 2019
Weet dat Netflix veel VPN servers blokkeert en probeert om VPN servers volledig uit te bannen.
Zelf gebruik ik overigens een travelroutertje om tijdens zakenreizen mijn Chromecast en tablet in hetzelfde wifi netwerk te hebben en een OpenVPN verbinding op te zetten naar mijn netwerk thuis. Zie dit bericht.
NordVPN werkt ook op basis van OpenVPN en op dat travelroutertje zijn meerdere OpenVPN profielen op te zetten voor verschillende VPN servers.
Hoe je op zo'n travelroutertje een OpenVPN verbinding naar een NordVPN server configureert kan je hier lezen.
  • 10 juni 2019
Oke. Dat is minder, maar verder zijn er weinig alternatieven toch?
Dus als ik het goed begrijp kan ik met deze travelrouter ook al uit de voeten en hoef ik niet een dure Linksys te kopen?
De uitleg is nu voor deze travelrouter, maar is deze instructie ook van toepassing op die Linksys?
  • 74608 reacties
  • 10 juni 2019
Klopt, maar de reden dat ik dit zeg is dat er dus een risico aan zit die die dure router wel eens buitenspel zou kunnen zetten.
Klopt, voor het casten van Netflix is zo'n travelroutertje prima te gebruiken. Als je echter die router dagelijks gaat gebruiken om al je apparaten "beveiligd" op Internet aan te sluiten, dan is de capaciteit van zo'n travelroutertje ontoereikend.
Voor die Linksys kan je de instructies hier lezen.
  • 10 juni 2019
Heel erg bedankt voor je hulp!
Nu ga ik eerst een router kopen en als ik met de installatie begin zal ik wellicht weer vragen hebben.
Groeten.
  • 13 juni 2019
Fijn dat ik dit bericht heb gevonden. Meteen een forum account aangemaakt!
Here goes;
Na heel wat frustratie en Google kan ik inmiddels de conclusie trekken dat de V10A tot op heden nog niet stabiel is. Deze verliest willekeurig zijn draad(loze) verbinding. Onze telefoons, tablets, laptops, Sonos en Google apparatuur zijn hierdoor ook regelmatig niet meer online terwijl mijn pc en iTV (allebei op een kabel) wel verbonden blijven. Nou las ik nog ergens anders dat het veranderen van de 5GHz naam al een verbetering zou moeten zijn vwb de WiFi signalen, maar of dit in de praktijk ook zo is moet nog blijken. Ik ga het gewoon eens proberen.
Afijn terug naar dit topic;
In het verleden had ik achter de V8 en/of V9 mijn R7000 hangen, maar door verhuizing etc. heb ik de moeite niet eens genomen. Wij hadden na de verhuizing bijna tot geen verbinding wat men toen heeft opgelost (twijfel nog steeds of het aan de V10A ligt of aan de aansluiting zelf) door de wijkcentrale in te gaan en een V10A te monteren. Nu dus wel (bekabeld) internet en tv, maar draadloos is nog steeds vreselijk. Niet het bereik, maar de verbinding zelf. Ik vind het alleen lastig te testen waar het probleem ligt. Heel frustrerend.
@wjb zie jij persoonlijk winst in het wederom aansluiten van mijn R7000 en de WiFi mogelijkheden van de V10A gewoon te negeren? Kan ik vervolgens de WiFi extender op de R7000 aansluiten of werkt deze alleen op de ExperiaBox zelf? Heb namelijk ook nog de WiFi extender die bij de R7000 hoort namelijk, de EX7000.
Hoe ik het wil proberen;
Optie 1
ExperiaBox in de meterkast verbinden aan Netgear Nighthawk R7000 ook in de meterkast
EB LAN 1 naar woonkamer switch >>> switch doorverbinden naar overige apparatuur (iTV, smart tv, PS4)
EB LAN 2 naar R7000 WAN >>> R7000 LAN 1 naar zolder voor EX7000 >>> EX7000 naar PC en NAS
Waar ik hier bang voor ben is dat ik door de WiFi verbinding op de R7000 niet meer kan streamen naar de smart tv en PS4 omdat die over het IP gaan lopen van de EB.
Optie 2
ExperiaBox in de meterkast verbinden aan Netgear Nighthawk R7000 in de woonkamer
EB LAN 1 naar woonkamer switch >>> switch naar iTV & WAN R7000
R7000 >>> bekabeld doorverbinden naar iTV, smart tv en PS4
EB LAN 2 >>> KPN WiFi extender op zolder >>> Switch >>> PC & NAS
Waar ik hier bang voor ben is dat ik door de aparte verbinding vanaf de EB naar de zolder ik geen toegang heb tot de data op zowel mijn PC als NAS over het R7000 WiFi kanaal. Ik zou dus niet kunnen streamen vanaf de PC naar de TV.
Optie 3 mits ik een 2e CAT naar de woonkamer krijg
EB LAN 1 >>> iTV woonkamer
EB LAN 2 naar WAN R7000 >>> R7000 LAN 1 naar woonkamer switch >>> switch doorverbinden naar overige apparatuur (iTV, smart tv, PS4)
R7000 LAN 2 >>> EX7000 op zolder >>> PC & NAS
Nogmaals de 2e CAT ligt er nu niet. Ik zou deze echt moeten aanleggen. Liever niet, maar als dit het makkelijkste is...
In alle gevallen loopt er al een CAT kabel vanuit de meterkast naar zowel de woonkamer als de zolder.
Ik heb helaas maar 1 CAT lopen naar de woonkamer anders was optie 3 het meest voor de hand liggend.
Zie ik iets over het hoofd? Kan dit makkelijker?
Bedankt! 🙂
  • 74608 reacties
  • 13 juni 2019
Ik zie zeer zeker voordelen als jij jouw Netgear R7000 gaat gebruiken voor alle apparatuur uitgezonderd de TV ontvangers.
Welk merk en type switches gebruik je?
  • 13 juni 2019
Bedankt voor de spoedige reactie!
En in welke constructie?
De één hebben we via KPN dat is de Netgear GS105E
De andere is een TP Link SG108E
Eigenlijk hetzelfde dus. Die TP Link had ik al vanwege de VLAN (nooit gesnapt).
De Netgear heb ik toen erbij genomen omdat ik de vorige niet kon vinden...
  • 74608 reacties
  • 13 juni 2019
Als je er voor zorgt dat je op zolder geen switch nodig hebt, dan is het mogelijk om via één netwerkkabel op twee aparte vlans zowel het netwerk van de R7000 als die van de Experia Box naar de huiskamer te brengen. Dan kan de TV ontvanger dus op het vlan van de Experia Box en alle andere apparatuur op het vlan van de R7000.
  • 13 juni 2019
In welke opbouw zou ik dit het beste kunnen doen?
  • 74608 reacties
  • 13 juni 2019
Mijn voorstel.
Meterkast:
- Experia Box
- Netgear GS105Ev2 switch.
Woonkamer:
- R7000
- TP-Link SG108E
Zolder:
- EX7000
LAN1 van Experia Box -> LAN1 van GS105Ev2 op vlan 2 untagged
LAN2 van GS105Ev2 -> LAN1 van SG108E (beide zijden vlan 1 untagged, vlan 2 tagged)
LAN3 van GS105Ev2 (vlan 1 untagged) -> EX7000
LAN2 van SG108E (vlan 2 untagged) -> WAN R7000
LAN3 van SG108E (vlan 1 untagged) -> LAN1 van R7000
LAN4 van SG108E (vlan 2 untagged) -> TV ontvanger
Alle andere LAN poorten zijn allemaal vlan 1 untagged en voor computer apparatuur.
  • 13 juni 2019
wjb schreef:
Mijn voorstel.
Meterkast:
- Experia Box
Woonkamer:
- R7000
- TP-Link SG108E
Zolder:
- EX7000
Jeetje dit word iets gecompliceerder haha. Moet weer even uitzoeken hoe die VLAN werkt, maar ik snap waar je heen wilt!
Bedankt voor het meedenken.
  • 1 juli 2019
is het iemand gelukt een Edgerouter X achter de Experia box te installeren?
Ik wil eigenlijk de Experia v10 gewoon bewaren voor tv, en via de edgerouter X dan mijn lan & wifi regelen (ik heb 2x Unifi accesspoints gebruik deze nu al voor Wifi).
  • 74608 reacties
  • 1 juli 2019
Als je een glasvezelaansluiting hebt, lees dan het topic "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box". Televisie loopt dan ook via de EdgeRouter, maar dat is geen probleem.
En anders staat in het openingsbericht van dit topic wat je moet instellen.
  • 2 juli 2019
ok thnx die ga ik proberen. Mocht ik tegen problemen aanlopen reageer ik daar 🙂
  • 1 reactie
  • 12 juli 2019
wjb, ten eerste hartelijk bedankt voor deze uitleg; ik haal nu zo goed als de maximale snelheid via mijn eigen router, zonder verbindingsproblemen. Ik laat nu mijn iot-apparaten verbinden met de experiabox en mijn persoonlijkere apparaten via een Asus 68u. De apparaten die met de Asus zijn verbonden kunnen inderdaad verbinden met de experiabox-apparaten, maar niet andersom.
Ik vroeg mij echter af of het mogelijk is dat de apparaten van de experiabox (of de experiabox zelf) gebruik kunnen maken van een op de Asus aangesloten pihole? Ook met de firewall uit op de Asus krijg ik geen verbinding. Zelfs al kan ik enkel het verkeer van port 53 doorzetten, dan zou het denk ik moeten lukken. Uiteraard zou ik de pihole ook op de experiabox kunnen aansluiten, maar mijn Asus fungeert ook als vpn-client, wat ik graag ook voor de DNS-requests zo wil houden.
Overigens heb ik in de huidige situatie de DNS-server op de experiabox geconfigureerd als de LAN IP van de Asus op de experiabox en de pihole als DNS server op de Asus, maar dit lijkt ook niet te werken.
  • 74608 reacties
  • 12 juli 2019
Heb je op de Asus dan ook fort-forwardings gemaakt voor de benodigde poorten naar de pihole?
Let op: Als je, zoals beschreven in het openingsbericht, de Asus als DMZ Host van de Experia Box ingesteld hebt, dan is die pihole dus ook vanaf Internet te bereiken en dat is niet de bedoeling. Het is zelfs zo dat je dan riskeert dat je aansluiting in quarantaine geplaatst wordt immers TCP poort 53 (DNS) mag niet van buitenaf benaderbaar zijn.
