Sticky
8855 reacties
  • 74646 reacties
  • 9 maart 2019
Kan jij, aangesloten op jouw thuisnetwerk, camera één bereiken op http://192.168.2.211:81 en kan je op http://192.168.2.212:82 jouw tweede camera bereiken?
  • 8 reacties
  • 9 maart 2019
Ja dat klopt...
  • 74646 reacties
  • 9 maart 2019
Dan moet je ze met die instellingen buiten de deur ook kunnen benaderen via het publieke IP adres met poort 81 en 82.
Edit: Ik neem aan dat je bij de port-forwardings het protocol weer op TCP gezet hebt.
  • 8 reacties
  • 9 maart 2019
Ja dat was ook mijn verwachting maar de poorten blijven beide dicht staan.
Het protocol stond inderdaad weer direct op TCP.
Met het externe ip-adres en de betreffende poort kan ik de camera wel bereiken via mijn pc. Maar met een telefoon/tablet via 4G niet.
  • 74646 reacties
  • 9 maart 2019
Gebruik je dan een app?
Zo ja, welke?
Kan je in de browser op telefoon/tablet ook niet naar http:// (publiek IP adres) : 81 ?
Wat vertelt https://canyouseeme.org jou over poort 81 en 82?
  • 8 reacties
  • 9 maart 2019
Zo ja, welke?
Ik gebruik de app Foscam Pro.
Ik heb eerder ook al getest met de browser (chrome en safari) maar helaas zonder succes op 4G.
  • 74646 reacties
  • 9 maart 2019
En met dezelfde telefoon/tablet werkt het wel via wifi?
Welke APN staat ingesteld op die telefoon?
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • 598 reacties
  • 10 maart 2019
Ik gebruik ook 2 foscam IP cams voor buiten, deze kan ik echter gewoon zonder forwarding extern benaderen via de standaard app van foscam. De foscam NVR benader ik via VPN via mijn synology, dus hoef ik maar 1 forward op mijn ER aan te maken.
ik heb vorige week voor een kennis ook meerdere foscam camera’s aangesloten, hij kan, net als ik,
via de standaard app van foscam van buitenshuis verbinding maken met zijn cams, voor zijn 3109 NVR is wel portforward nodig.
  • 74646 reacties
  • 10 maart 2019
Beetje off-topic, maar toch ...
Ik gebruik niet de nieuwe Foscam cloud app.
Ik hou niet van toepassingen waarbij een server "in the middle" staat en waarbij de camera een uitgaande verbinding heeft opgebouwd met die server waardoor de app via die server jouw camera kan benaderen. De beveiliging van de toegang tot jouw camera geef je daar feitelijk mee uit handen. Ik wil niet zeggen dat daar misbruik van gemaakt wordt, alleen dat je de deur daarvoor open zet.
Zelf gebruik ik de oude Foscam viewer app.
Ook die is door Foscam zelf uitgegeven en die app legt de verbinding rechtstreeks maar dan heb je overigens wel een port-forwarding nodig.
Als jullie overigens denken dat ik mijn Foscam camera op poort 9081 beschikbaar stel, dan hebben jullie het mis. Die 9081 is speciaal voor dat screenshot ingevuld, in werkelijkheid gebruik ik poort ... eh ... nee ik kan het niet zeggen.
  • 8 reacties
  • 10 maart 2019
Nog even wat antwoorden op eerder gestelde vragen...
@wjb
via canyouseeme.org krijg ik de melding: I could not see your service on xxx.xxx.xxx.xxx on port (81)
Reason: Connection timed out
Welke APN staat ingesteld op die telefoon? Internet (ook KPN) en dat is correct
@Multiedje
Ik heb Foscam camera's al jaren via port forwarding werkend, weliswaar met een andere router.
  • 8 reacties
  • 10 maart 2019
Moet ik nog iets aanpassen met de WAN_IN firewall policies?
  • 74646 reacties
  • 10 maart 2019
Nee hoor, dat ziet er prima uit.
Ik heb er nog een regeltje extra tussen staan voor de site-2-site IPsec VPN verbinding naar mijn kantoor.
  • 74646 reacties
  • 10 maart 2019
Als jij, zoals je aangeeft, jouw camera 1 op http://192.168.2.211:81 kunt benaderen en TCP poort 81 forwardt naar 192.168.2.211 dan zou http://canyouseeme.org toch echt succesvol moeten zijn op poort 81.
Hoe is de standaard gateway op de camera ingesteld?
  • 8 reacties
  • 10 maart 2019
Toen je vroeg naar de gateway op de foscam dacht ik al daar moet het zitten. Dat is de plek waar ik ook wijzigingen heb aangebracht na het plaatsen van de edgerouter 4.
Dus...de gateway stond nog in een verkeerde range🤔.
Nu werkt alles dus weer.
Bedankt voor het meedenken!
Multiedje
  • 598 reacties
  • 10 maart 2019
Dan heb ik ook nog 1 uitdaging, zodra mijn zoon een spel via steam aan het downloaden is trekt die de hele lijn plat en dus ook de STBs. Als ik een 10gig download doe vanaf mijn pc heb ik geen probleem, alles blijft prima draaien.
Enige verschil is dat mijn zoon op aparte router zit(asus router) die via de WAN interface een ip krijgt van de ER. Hij zit via zijn LAN op een ander subnet 192.168.3.x en local lan van ER is 192.168.2.x.
Een idee wat het kan zijn? Buiten het feit dat de downloads wrs torrents zijn.
hoor graag.
Cheers Ed
  • 124 reacties
  • 11 maart 2019
FredK2017 schreef:
wjb schreef:
Zet de STB's uit, reboot de EdgeRouter, controleer of de route t.b.v. IPTV een kernel route is en zet de STB's weer aan.
Is het probleem daarmee verholpen?
Scheduler en STB's uitgezet. ER opnieuw opgestart en er verschijnt keurig een kernel. STB opgestart en na ongeveer 20 minuten kijken en zappen loopt het toch weer vast.
Ik denk dat ik het gevonden heb.
M'n tv had een vast ip-adres uit een verkeerde ip-range en zit op de zelfde switch als de STB.
Had het altijd goed gedaan (ook media bekijken van m'n Nas e.d.) ondanks verkeerd adres.
Het werkt iig weer zonder igmp restart. in de scheduler.
  • 74646 reacties
  • 11 maart 2019
Dat is een interessante uitdaging.
Steam gebruikt meerdere (15) parallelle verbindingen voor downloads. Dat heeft dus blijkbaar een behoorlijke impact.
Zou jij op de dashboard eens in de gaten willen houden hoeveel data over eth0 gaat als steam de lijn plat legt?
Hoeveel Mbps gaat er dan overheen?
Kroaks
Deelnemer
  • 9 reacties
  • 12 maart 2019
Ik heb toch weer de tvroute.sh (script) van kriegsmann geïntroduceerd op mijn EdgeRouter lite... op het moment dat ik mijn STB's opnieuw opstartte (nadat ik de nieuwe firmware had geïnstalleerd op de EdgeRouter) kwamen ze niet meer op met de foutmelding 561 en 311 (nadat ik per ongeluk bij 1 STB had gekozen om de software opnieuw te laden)
Nadat ik de route weer toegevoegd had startte de STB met foutmelding 561 direct door en de STB die de foutmelding 311 had heb ik direct moeten aansluiten op de experiabox (wat dus heel wat kabels omleggen betekende voor mij helaas)
  • 20 reacties
  • 12 maart 2019
Dat zou veel verklaren in mijn oude situatie. Tot vorig jaar had ik een 200mb glasabonnement bij XS4All icm met een Fritzbox. Als mijn zoon een download bij steam opstartte gaven mijn IPTV boxen problemen (haperen en stilstaand beeld).
Nu in het geval van de EdgeRouter heb ik dit probleem nog niet ervaren; wel heb ik van mijn zoon begrepen dat hij ook niet veel meer download via Steam. Wij kunnen dit nog wel testen als er interesse is.
  • 20 reacties
  • 12 maart 2019
Misschien een overbodige opmerking: had jij de EdgeRouter na de update alsnog een handmatige reboot gegeven? Ik had in 1e instantie ook het probleem met de TV-boxen. Na een handmatige reboot werkte alles weer naar behoren.
Kroaks
Deelnemer
  • 9 reacties
  • 12 maart 2019
Ja dit had ik als eerste gedaan... ik had eindelijk de kernel route werkende en de STB's werkte erg goed, maar nu ik ze opnieuw moest opstarten begon de ellende (helaas)
  • 74646 reacties
  • 12 maart 2019
Altijd na het upgraden van de firmware of het opnieuw laden van de configuratie nog een keer rebooten. Dan heb je dat script niet nodig.
Je zou ook nooit de TV ontvanger op de Experia Box moeten hoeven aansluiten, ook niet bij foutcode 311.
  • 1 reactie
  • 12 maart 2019
@wjb Ik had zaterdag de EdgeRouter Lite 3 aangesloten met de configuratie en het werkt perfect.
Nu moet ik alleen even gaan kijken hoe ik een VPN server op ga zetten en later de VLAN. Heb nu een AP die geen VLAN kan gebruiken. Dit heeft geen haast, dus ik heb tijd genoeg om dit uit te zoeken.
Maar super bedankt!
Multiedje
  • 598 reacties
  • 13 maart 2019
Ik ben er inmiddels achter wat er aan de hand is alleen een oplossing heb ik nog niet kunnen bedenken.
Het is niet de ER die plat gaat maar mijn GS108Ev3.
Hele netwerk zit op 192.168.2.x en aan 1 van de poorten van de GS108Ev3 hangt een asus router op een apart subnet 192.168.3.1 voor mijn zoon. De Asus krijgt ip van de dhcp van de ER op de WAN poort.
Zodra hij een download aanzet is de switch niet meer te bereiken en gaat mijn netwerk plat. Betreft torrents en de gemiddelde belasting is 130Mbps. Verder staat de switch standaard ingesteld met uitzondering van snooping.
Zou het iets kunnen zijn met de omzetting van 192.168.2.x. naar 192.168.3.x?
iemand enig idee?
  • 74646 reacties
  • 14 maart 2019
Het heeft niets te maken met die 192.168.3.x.
Je zou eens een snelheidsbegrenzing kunnen zetten op de poort van de GS108Ev3 waar die Asus op aangesloten is.
Wat is overigens het type Asus dat gebruikt wordt?
