Sticky
8855 reacties
  • 2 januari 2020
wjb schreef:
Ik zou dan eigenlijk geen probleem verwachten.
Zie je in de dashboard jouw publieke IP adres bij de pppoe0 poort?
Ik zal het vanavond even nakijken, de kinderen zijn momenteel thuis dus het is geen optie om nu te gaan switchen.
  • 2 januari 2020
Problem solved 😀 na hem weer aangesloten te hebben werkt alles. 2 van de 6 tv kastjes haperen, maar na wisselen met andere lijkt het aan de 2 kastjes te liggen. WJB bedankt voor je geweldige script en vlotte reactie, je bent een held !! En weer een Experia box van het netwerk.
  • 2 januari 2020
Probleem nog steeds niet opgelost, tv in keuken blijft haperen. Ik wiu dat er een alternatief voor die waardeloze Arcadian kastjes was. Zit er aan te denken om ze te vervangen door Chromecast, iets duurder maar geen gezeur meer.
  • 74609 reacties
  • 2 januari 2020
Van welk type zijn die twee TV kastjes?
Op welk merk/type switch zitten die TV kastjes aangesloten?
Heb je ook een "draadloze"verbindingsset in gebruik?
coolhva
Helper
  • 45 reacties
  • 3 januari 2020
@wjb
ik heb een Nederlandse handleiding gemaakt welke ik nog ga verfijnen, maar de basis staat:
https://coolhva.github.io/usg-kpn-ftth/posts/unifi-security-gateway-kpn-ftth-iptv-ipv6/
  • 96 reacties
  • 4 januari 2020
@coolhva Goed bezig!👍
@Noisy Ik heb het inmiddels perfect werken met behulp van een VLAN-aware switch0 interface. Ik heb voor de KPN apparatuur/TV-ontvangers een apart VLAN gemaakt (ID 2) met eigen subnet (192.168.2.0/24) en DHCP server. Op de poort van de ER-12 waar ik de GS105Ev2 op aangesloten heb (eth5 in mijn geval) heb ik untagged (PVID) 1 staan en tagged (VID) 2. Vervolgens de GS105Ev2 zo geconfigureerd dat de poorten waar de STBs op aangesloten zijn, untagged VLAN 2 krijgen (PVID 2 dus). IGMP snooping op VLAN 2. Bij de DHCP server op de ER-12 twee static mappings gemaakt voor de STBs en firewall rules gemaakt om ervoor te zorgen dat de TV-ontvangers geen contact kunnen zoeken met andere apparatuur. IGMP proxy downstream op switch0.2.
Overigens moet je wel een aantal extra stappen nemen als je de switch0 interface VLAN-aware wilt maken:
Alle kabels even losgehaald van de switch poorten en eth8 heb ik een management poort van gemaakt door er een IP van 192.168.1.1/24  (je kunt uiteraard ook een ander subnet gebruiken als deze al in gebruik is) aan te hangen. Laptop aan eth8 hangen en statisch IP in dat subnet instellen. Vervolgens kun je inloggen in EdgeOS en stel je switch0 in op ‘No address’. Vervolgens maak je een VLAN met ID 1 aan op de switch0 interface (native VLAN). Stel deze exact zo in als je voorheen gedaan hebt met de switch0 interface (belangrijk: deze stap niet overslaan, anders heb je via de switch poorten geen toegang meer). Let er op dat je overal in de configuratie switch0 (behalve de switch0 interface zelf) door switch0.1 vervangt (ook de IPv6 en DHCPv6-PD configuraties dus). Daarna kun je alle extra configuratie van de switch0 interface weghalen en de switch0 interface op VLAN-aware zetten en vul je bij alle poorten PVID 1 in en op de poort waar je switch aan hangt dus ook VID 2.
Draait bij mij nu als een tierelier én ik kan de twee overgebleven poorten op de GS105Ev2 als normale LAN poorten gebruiken en eventueel in de toekomst gemakkelijk nieuwe STBs verderop in het netwerk aan switches hangen door daar PVID 2 te gebruiken. 😁
  • 4 januari 2020
@JorisV. Ik heb eerst 1 STB aangesloten op eth8, IPTV NAT en de IGMP proxy omgehangen naar eth8. Daarna alleen maar meer freezes. Gisterochtend nogmaals de configuratie nagelopen en niets veranderd maar ik heb er nu geen last meer van. Een aparte VLAN was ook mijn gedachte maar zou eerst een stabiele fallback willen. Nu lees ik dat je op de ER-12 twee static mappings gemaakt voor je STB's? Wat voor mappings maak je hier en wil je die posten?
  • 96 reacties
  • 4 januari 2020
Ik heb dat haperen in het begin ook gehad toen ik de STB aan liet staan in standby en vervolgens de kabels omplugde. STB uitschakelen, ER-12 herstarten en vervolgens de STB weer starten loste dat op. 😄
Met betrekking tot de static mappings: ik bedoel gewoon dat de STBs altijd hetzelfde IP krijgen. Dat doe je onder het tabje Services en dan kun je bij de betreffende DHCP server de mappings toevoegen. Je hebt daarvoor het MAC adres van de STBs nodig.
  • 5 januari 2020
Ook bij mij werkt het nu ook. Ik heb alleen de extra switch er niet tussen. STB's op eth0 en eth1. VLAN 20 (VLAN20 KPN-ITV) aangemaakt op switch0 met IP 192.168.20.1/24. Switch0 VLAN Aware en op eth0 en eth1 (switch0) PVID 20 (untagged). Onder services een DHCP server voor VLAN20 KPN-ITV gedefinieerd 192.168.20.0/24 met range, router en DNS. IPTV NAT source address wordt dan 192.168.20.0/24 en de IGMP proxy omgehangen naar switch0.20. Op de EdgeSwitch (2e verdieping) de STB's op eth7 en eth8 en ook die untagged VLAN 20. Op mijn uplink poort van de EdgeSwitch en EdgeRouter VLAN 20 tagged toegevoegd. In mijn geval untagged 0 en tagged VLAN 10 (Guest) , VLAN 20 (KPN-ITV) en VLAN 50 (IoT). De firewall rules staat nog op mijn to-do. Prettig om zo te kunnen sparren maak het een stuk duidelijker.
  • 96 reacties
  • 5 januari 2020
Fijn om te lezen dat het bij jou nu ook werkt, @Noisy . 👍
Ik vraag me alleen af: als je de STB op poort eth0 uit/op standby zet en vervolgens de STB op eth1 aanzet, wat gebeurt er dan met de statistieken van eth0 en het LEDje bij eth0 op de ER-12? Omdat de ER-12 (en alle andere EdgeRouters, dus dit ‘probleem’ zal ook bij o.a. de ER-X spelen) géén IGMP snooping ondersteunt, verwacht ik eigenlijk dat eth0 ook het multicast verkeer van eth1 gaat ontvangen.
Nu verwacht ik niet direct dat dat een probleem gaat zijn (de streams zijn max. 12.9Mbit/s (HD Glas zenders)), maar dat is dus wel de reden waarom ik er nog de GS105Ev2 aan heb hangen. 😉 Je zou het misschien ook ‘lelijk’ op kunnen lossen door nog een VLAN aan te maken en die voor eth1 te gebruiken. Bij de IGMP proxy kun je namelijk meerdere  downstream interfaces toevoegen.
@wjb  als we je topic teveel aan het ‘vervuilen’ zijn moet je het maar even laten weten, dan vervolgen we het via privéberichten. 😄
  • 96 reacties
  • 5 januari 2020
@Noisy Vanmiddag nog een aantal aanpassingen gedaan. Het VLAN waar de TV-ontvangers in zitten heeft nu ID 4 en subnet 192.168.4.0/24 (consistenter met de VIDs aan de WAN-kant). De Experia Box als ATA voor VoIP hing voorheen nog aan eth7 (die had ik uit de switch interface gehaald). Dat heb ik ook aangepast en nu een switch0.7 VLAN (ID 7 dus) aangemaakt. Die in een bridge met eth9.7 (eth9 is WAN in mijn setup). Vervolgens de GS105Ev2 weer zo geconfigureerd dat VLAN 7 tagged op poort 5 komt te staan. Daar hangt nu de Experia Box aan en ook dat werkt perfect. :)
@wjb  Op de poort van de GS105Ev2 waar de Experia Box aan hangt, wil ik eigenlijk geen PVID instellen. Alleen VLAN 7 tagged is nodig, maar de web-interface van de GS105Ev2 klaagt als ik geen PVID invul (PVID cannot be empty). Ik heb voor nu maar een niet-bestaand VLAN met ID 999 aangemaakt op de GS105Ev2 en die als PVID ingesteld. Heb jij daar een andere oplossing voor? Werkt verder wel prima zo. :P
  • 74609 reacties
  • 5 januari 2020
Waarom zet je niet gewoon VLAN ID 7 als PVID?
Wat is daar het bezwaar van?
  • 96 reacties
  • 5 januari 2020
Dat was ik in eerste instantie van plan, maar ik wist niet of dat problemen zou geven met de Experia Box die bepaalde verbindingen gaat proberen op te zetten.
Bij nader inzien zal dat waarschijnlijk geen probleem geven omdat vanuit de NTU ook niets untagged zal komen?
  • 74609 reacties
  • 5 januari 2020
De PVID van een LAN poort moet altijd de waarde hebben van één van de vlans die op die LAN poort doorgegeven wordt. De PVID bepaalt niets anders dan de vlan die pakkketjes toegewezen krijgen als deze untagged op de poort aangeboden worden door het achterliggende apparaat (in dit geval de Experia Box). De Experia Box doet echter niets untagged.
  • 96 reacties
  • 5 januari 2020
Okay, thanks. ;-)
Dan stel ik de PVID op 7 in.
coolhva
Helper
  • 45 reacties
  • 5 januari 2020
JorisV. schreef:
Okay, thanks. ;-)
Dat moet je juist niet doen, dan doet de experiabox er niets mee :). Je zal moeten leven met het feit dat je een PVID instelt die anders is dan het VLAN wat er tagged over heen loopt.
  • 96 reacties
  • 5 januari 2020
coolhva schreef:
JorisV. schreef:
Okay, thanks. ;-)
Dat moet je juist niet doen, dan doet de experiabox er niets mee 🙂. Je zal moeten leven met het feit dat je een PVID instelt die anders is dan het VLAN wat er tagged over heen loopt.
Ik heb momenteel untagged (PVID) op 7 staan en daarnaast ook tagged (VID) 7. Dat werkt prima. 😉 ‘t is meer dat ik verplicht een PVID in moet vullen. De Experia Box doet daar inderdaad niets mee, maar als ik zowel untagged als tagged op 7 zet, hoef ik geen nutteloos VLAN aan te maken. ;-)
  • 74609 reacties
  • 5 januari 2020
coolhva schreef:
JorisV. schreef:
Okay, thanks. ;-)
Dat is niet nodig, je kunt rustig op de LAN poort richting de Experia Box de PVID op 7 zetten zolang je vlan 7 maar tagged toewijst aan die LAN poort.
Ik heb dat ook zo gehad toen ik de Experia Box nog als "veredelde ATA" gebruikte.
coolhva
Helper
  • 45 reacties
  • 5 januari 2020
wjb schreef:
coolhva schreef:
JorisV. schreef:
Okay, thanks. ;-)
Het hangt van de switch af of je het PVID tagged kan doorgeven. Als de Netgear dat kan dan is het inderdaad prima om de PVID op het tagged vlan te zetten.
  • 74609 reacties
  • 5 januari 2020
Bij welk merk kan dat dan niet?
coolhva
Helper
  • 45 reacties
  • 6 januari 2020
Ik ben dit tegen gekomen bij een Alcatel Lucent switch, ik ben met je eens dat dat meer uitzondering is dan regel. Daarnaast is de terminology ook anders bij sommige switches, Cisco praat over native vlan ipv pvid, waarbij native vlan standaard untagged is.
  • 74609 reacties
  • 6 januari 2020
In principe is het ook logisch dat een pvid (port vlan id) als untagged wordt gezet immers het enige doel van de pvid is om untagged berichten afkomstig van het op die poort aangesloten apparaat alsnog van een tag te voorzien. We zien in de praktijk heel vaak dat op trunks tussen twee switches ook de native vlan tagged doorgegeven wordt.
Ook zien we bij sommige apparaten dat het native vlan als tagged doorgegeven moet worden als er ook andere vlans in het spel zijn. Een voorbeeld hiervan is een EDIMAX wifi accesspoint.
  • 124 reacties
  • 7 januari 2020
wjb schreef:
@wjb Gebruik je nu een “echte ATA”????
  • 18 reacties
  • 10 januari 2020
Zojuist de ubiquity edgerouter X aangeschaft, deze komt.morgen binnen en moet als vervangen voor de experiabox dienen.
Uiteraard al een aantal zaken gelezen over het juist instellen, een aantal dingen zijn nog abracadabra maar daar kom.ik vanzelf wel uit.
Nu volg ik alleen 1 ding niet. Volgens de fabrikant dien je de router via eth0 aan te sluiten op je pc met een static ip om de router in te stellen, of via eth1 maar dat kan alleen als je een dhcp server hebt draaien, en aamgezien de router dit moet gaan doen blijft optie 1 over.
Echter als ik de router.dmv het script juist zou instellen moet ik.de glasvezel (rj45 vanaf het kastje) op eth0 gaan aansluiten. Dit strookt dus niet helemaal met elkaar.
Of moet ik.morgen eerst de router los instellen door deze aan mijn laptop te hangen, om.hem vervolgena opnieuq op te starten en dan de glas rj45 aan eth0 hangen?
Verder lees ik dat er enorm veel werknis gestoken in de ondersteuning hiervoor, ik weet zeker dat ik er gebruik van kan gaan maken. alvast bedankt hiervoor
  • 74609 reacties
  • 10 januari 2020
Precies, jij hebt hem door. :wink:
