KPN Box 12 - Connected devices/Topology wordt (deels) niet weergegeven
  • August 5, 2025
  • 10 reacties
  • 139 keer bekeken
Ik heb een KPN Box 12 (model: SagemcomFast5359_KPN; firmware: V12.C.25.06.06).
Tot op vandaag kon ik bij Connected Devices zien welke apparaten aangesloten waren, en bij Topology zien hoe ze waren aangesloten.
Vanaf vandaag kan ik de Connected Devices gedeeltelijk niet meer zien. Op één moment zag ik helemaal geen lijst met apparaten; op dit moment zie ik wél weer de apparaten zie verbonden zijn met mijn powerline-adapter. Maar nog steeds niet de apparaten die direct aan het modem verbonden zijn.
Ik heb vandaag een SuperWifi-punt, die buiten bereik eigenlijk niets stond te repeaten, met draad aangesloten aan een switch die verbonden is met mijn powerline-adapter. Op de een of andere manier is tijdens dat proces iets gebeurd waardoor ik nu de Connected Devices niet meer kan zien.
Overigens staat het SuperWifi-punt niet in de lijst onder de powerline adapter weergeven, maar als eigen, rood-gekleurde, “primary devices”. Het Superwifi-punt werkt wel; d.w.z. met een app op mijn telefoon kan ik diens wifi-netwerken herkennen (het bijbehorende MAC-adres komt overeen).
(Daarnaast heb ik vandaag geprobeerd van ethernet poort 4 (waar mijn zonnepaneelomvormer op zit) een gastnetwerk te maken, maar zonder succes--het poort is slechts gedeactiveerd.)
Boven: schermafbeelding tabblad Connected Devices.
Boven: schermafbeelding tabblad Topology.
In tabblad Topology zijn ook alleen de apparaten aan de powerline-adapter weergegeven. Deze lijst van apparaten is echter verkort, en kan ik niet uitklappen door op “3 meer apparaten” te klikken--dan gebeurt er niets.
Best wel heel irritant, want hoe kan ik nu apparaatinstellingen wijzigen van apparaten die niet weergegeven zijn? Bij voorbaat dank voor de verlossende tip, want ik wil heel graag mijn thuisnetwerk op een normale manier kunnen beheren.
Mijn vragen zijn:
  1. Wat moet ik doen om te zorgen dat de apparaten weer correct weergegeven worden in Connected Devices en ook in Topology?
  2. Waarom staat het superwifi-punt niet in de lijst onder de powerline-adapter?
  3. Waarom is het superwifi-punt roodgekleurd?
  4. Hoe kan ik een verkorte lijst in Topology uitklappen zodat ik alle apparaten kan zien i.p.v. alleen de bovenste 4?
Met vriendelijke groet!
Hoi ​@Aernout123. Welkom op de KPN Community! Je hebt je weg op de Community al goed kunnen vinden begrijp ik, gezien je ook een topic hebt geopend over een gastnetwerk via LAN-poort 4. Heel goed :)
Wat betreft je vragen en situatie die je schetst in je openingsbericht, kan ik aangeven dat het Topologie-overzicht nog een beetje work in progress is. Als het werkt is dat mooi meegenomen (en ook de bedoeling natuurlijk), maar het is bekend dat er nog wat fouten in kunnen sluipen. We zijn er druk mee bezig om dat op te lossen in toekomstige updates. Wel moet ik daarbij vermelden dat het sowieso een lastig verhaal blijft om apparaten te herkennen achter powerline adapters (of switches). Het kan dus zijn dat apparaten dan een beetje een algemene beschrijving krijgen en dat een SuperWifi punt niet herkend wordt. Of deze wordt rood weergegeven, maar functioneert eigenlijk wel goed. Dat blijft dus wel een risico als er gewerkt wordt met zulke adapters.
Wat je kunt doen om het topologie overzicht te herstellen is bijvoorbeeld een herstart van het thuisnetwerk. Dan worden al je Wifi-punten (inclusief modem) even opnieuw opgestart. Dit vind je in de webinterface onder Instellingen en dan Systeem. Vaak is het beeld daarna weer hersteld.
Laat maar weten of het daarna beter is geworden.
10 reacties
  • August 5, 2025
<Edit: Had mijn vraag in de verkeerde categorie gezet. Heb een nieuwe vraag in de juiste categorie Thuisnetwerk gemaakt. Deze kan weg. (Maar ik kan zelf geen “verwijder”-knop vinden.)>
Admin: Topics samengevoegd
  • August 7, 2025
  • August 19, 2025
Beste allemaal,
Handig om te weten dat de Topologie-functie nog niet helemaal werkt, dan ga ik die verder gewoon negeren.
De lijst van Connect Devices is na een reset van het modem hersteld geraakt. Daar was ik eerst wat huiverig voor, om mijn instellingen opnieuw te doen, maar het bleek eigenlijk helemaal niet zo veel (alleen een paar gereserveerde IP-adressen in de DHCP-pool).
Bedankt voor je antwoord ​@Arjan van KPN !
Hartelijke groet
mhans
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • October 14, 2025
Ik heb dezelfde vraag, maar moet dus ook maar wachten, ik heb een KPN BOX 12 met 4 SuperWifi2 extenders. Alles lijkt goed te werken maar de topology is volledig de weg kwijt. Reset van alles (2 uur werk) geeft tijdelijk (1 dag) weer een goed beeld, maar daarna weer dezelfde problemen. Ik hoop dat er dus gauw een KPN-only oplossing komt want ik heb alleen KPN apparaten in mijn netwerk. Ik wil graag zien wat er op de SuperWifi2 punten is aangesloten via Wifi en dat zie ik nu dus niet.
We zijn ermee bekend ​@mhans en we werken er nog zeker aan. Houd de Product Updates goed in de gaten, of abonneer je je erop, en dan ben je gelijk op de hoogte van doorgevoerde verbeteringen.
Werkt voor jou trouwens niet om een herstart netwerk te doen via de webinterface van het modem? Dat is een kwestie van één knop indrukken en dan even 5 minuten afwachten. Dat werkt voor mij thuis.
mhans
Helper
  • October 17, 2025
Ja, maar omdat de webinterface zo beroerd werkt, doe ik het altijd op de hardware, want ook met die herstart uit de webinterface komt ie af en toe niet geheel goed terug, alleen een harde hardware reset is 100% (voor een dag :))
De webinterface werkt vooral wat minder via een mobiele browser, dus dan snap ik dat je kiest voor een reset via de hardware. Als je op je laptop of PC naar de webinterface gaat, dan zou het stukken beter moeten gaan.
De kans is ook aanwezig dat je SuperWifi punten op paired springen en niet meer synced zijn en dat heeft ook weer gevolgen van de werking van je (mesh)netwerk. Ook daar werken we aan.
mhans
Helper
  • October 20, 2025
Ik gebruik de webinterface altijd op een pc/laptop. Ik gebruik op mijn iPhone de KPN Thuis app die ook niet lekker werkt maar wel beter dan de webinterface. KPNThuis is ook niet heel betrouwbaar, ik moet vaak Wireshark runnen om te zien waar nou wat aan vast zit, en dan vergelijk ik die resultaten met de KPN Thuis app EN de webinterface waarbij duidelijk wordt dat die echt niet goed werken. Wireshark werkt wel en geeft betrouwbare output wat ik van de KPN tools niet kan zeggen, helaas.
Al;s ik een h/w reset doe dan wacht ik per SWP-2 een half uur zodat eventuele updates ook meteen kunnen installeren, dan op paired springen ervaar ik ook vaak, dan moet ik alles weer opnieuw doen. Het houd me wel bezig ja, wanneer krijgen we ook Wifi-garantie net als Ziggo? 🤣
De KPN Thuis app kun je als het goed is niet meer gebruiken als je op KPN Software zit met je modem en Wifi punten. Misschien bedoel je de MijnKPN app en dan het Wifi beheergedeelte. Maar daar zie je ook geen verbonden apparaten staan als je Wifi punten de status paired hebben. Dan werken ze nog wel trouwens, maar apparaten worden dan niet goed overgedragen tussen de Wifi punten.
De Wifi zou dus wel goed moeten werken tot op zekere hoogte, alleen het inzicht mist nog een beetje. Work in progress.
mhans
Helper
  • October 21, 2025
Ja dat klopt ik zit nog in de oude app te denken.
ik gebruik inderdaad de nieuwe app.
ik wacht geduldig tot alles werkt.
