Public ip veranderd
  • August 30, 2019
  • 431 keer bekeken
Mijn publice ip is laast weer veranderd,
Van 77.169.XX.XXX naar 169.254.XXX.X
Het is best irritant.
Mijn vraag is waarom dit gebeurd,
En of ik er iets kan tegen doen.
Beste antwoord door Hsd
Als je naar de site https://www.whatsmyip.org/ gaat zie je daar wat de externe IP van je internetverbinding is.
Het lijkt er op dat je intern de routering van je netwerk niet op orde hebt. Je hebt geen nieuw extern IP gekregen. Bij KPN gebeurt dat ook nooit in de praktijk, iedere aansluiting heeft gewoon een vaste IP.
  • August 30, 2019
Adressen die met 192.254 beginnen zijn geen publieke IP's. Dat is een IP adres wat een apparaat aanneemt als hij geen IP adres toebedeeld krijgt van een DHCP server en geen vast ingesteld IP heeft.
  • August 30, 2019
Ala ik opzoek naar mijn publice ip krijg ik 169
Te zien ook kan mijn domain met dat ip verbinden.
Het is niet een locale alle locale zijn met 192
De locale ip van mijn pc is ook 192
CMD:
Pinging reat-industries.com [169.254.159.3] with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.159.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
  • August 30, 2019
Dat mag dan op jouw interne netwerk functioneren, maar van buitenaf zal dat niet zo zijn.
Doe maar eens een tracert in plaats van ping van 169.254.159.3
Het lijkt er op dat jouw router geen goede IP krijgt op zijn WAN poort en daarom dit IP adres aan zichzelf toekent op die poort.
Heb je mogelijk twee routers achter elkaar?
Op "het grote boze internet" bestaat het domein "reat-industries.com" ook helemaal niet, dus het is een interne DNS entry op jouw netwerk.
  • August 30, 2019
Oke, Nu snap ik er niks meer van ik heb een andere computer op gestart en de dmz veranderd,
En verbonden maar ze zijn allebei aan de zelfde router verbonden.
De andere ip 169 is van een virtualbox maar kan wel worden verbonden via andere ip's die niet op netwerk zijn, heel raar.
CMD:
tracert 77.169.XX.XXX
Tracing route to ip4XXXXXXX.direct-adsl.nl [77.169.XX.XXX]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ip4XXXXXXX.direct-adsl.nl [77.169.XX.XXX]
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
  • August 30, 2019
  • August 30, 2019
Oke, bedankt weet je hoe ik dit kan oplossen?
En ik dacht dat dit was gebeurd omdat ik een keer dit wel had van 66 naar 77 dus.
