Stream loopt na een tijd vast met Unifi Gateway Ultra IPTV
  • November 9, 2025
  • 187 keer bekeken
Hi allemaal,
Ik heb thuis een UniFi Gateway Ultra direct aangesloten op het ONT-kastje.
Internet en IPTV werken in principe goed via het bekende IPTV-script.
Echter loop ik tegen het volgende probleem aan:
Wanneer er een programma wordt teruggekeken (replay/terugkijk-functie), loopt de stream na enige tijd vast. De tv-ontvanger moet dan handmatig worden herstart voordat het weer werkt.
Dit gebeurt willekeurig – soms na een paar minuten, soms pas later – en is niet reproduceerbaar.
Tijdens het vastlopen zie ik in de UniFi-controller ook dat de verbindingsstatus kort wegvalt.
  • WAN direct op ONT
  • Wanport VlanID: 6
  • IPTV VLAN: 4
  • fabianishere udm-iptv script heb ik geïnstalleerd
  • De Tv ontvanger krijgt zijn netwerk via een Powerline
  • IGMP snooping staat aan voor de VLAN
  • IGMP Proxy staat uit
  • Heb IGMPv2 gebruikt in het scirpt
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Hier is de output van udm-iptv diagnose:
=== Configuration ===
WAN Interface: eth4
WAN VLAN: 4 (dev iptv)
WAN DHCP: true (options "-O staticroutes -V IPTV_RG")
WAN Ranges: 213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16
LAN Interfaces: br4
IGMP Proxy quickleave disabled: false
IGMP Proxy debug: true
=== IP Link and Route ===
18: iptv@eth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP                             group default qlen 1000
    inet 10.216.165.82/22 brd 10.216.167.255 scope global iptv
       valid_lft forever preferred_lft forever
10.216.164.0/22 proto kernel scope link src 10.216.165.82
213.75.112.0/21 via 10.216.164.1 metric 218
=== Service Logs ===
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[imp_input_report_v1v2@289]: g                            roup address 239.255.255.250
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: INFO[imp_verify_multicast_addr@262]                            : Group address 239.255.255.250 belongs to IPv4 Local Scope.
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[main@653]: Data arrive
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[mcast_recv_igmp@748]: src add                            r = 192.168.2.43
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: received interface  16
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: WARNING[mcast_recv_igmp@753]: Don't                             exist this VIF 16
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[mcast_recv_igmp@717]: k_get_r                            lif = 17 im_vif = 1
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[imp_get_mfcc_ttls@168]: group                             239.255.255.250 isn't interest in packet from 192.168.3.190
Dit is de config file udm-iptv.conf:
## Example configuration for udmp-iptv ##
# Interface on which IPTV traffic enters the router
IPTV_WAN_INTERFACE="eth4"
# ID of VLAN which carries IPTV traffic (use 0 if no VLAN is used)
IPTV_WAN_VLAN="4"
# Name of the IPTV VLAN interface
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
# IP ranges from which the IPTV traffic originates (separated by spaces)
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16"
# DHCP options to send when requesting an IP address
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
# LAN interfaces on which IPTV should be made available
IPTV_LAN_INTERFACES="br4"
# Disable quickleave for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="false"
# Enable debugging for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="true"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="2"
Frans123
Helper
  • November 9, 2025
Ondersteunt jou Unifi Gateway Ultra router of modem IGMP Snooping of IGMP Proxy?
Want de KPN TV + boxen ondersteunen Multicast en Unicast.
koppel eerst jou Unifi Gateway Ultra router of modem los.
Sluit daarna jou KPN Box of KPN experiabox aan.
Sluit daarna bedraad jou KPN TV + box aan op jou KPN Box of KPN Experiabox.
kijk of jou KPN TV + box blijft spelen.
Lees eerst de handleiding van jou Unifi Gateway Ultra router of modem erg zeer goed door hoe je moet instellen en aansluiten.
Let op: KPN Klantenservice ondersteunt geen zelf gekochte routers of modems.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het updaten of beveiligen voor zelf gekochte routers of modems.
https://unifi-forum.nl/onderwerpen/cloud-gateway-ultra-met-kpn-tv.5736/
  • November 9, 2025
Ik heb de Arris VIP 5202 is geen KPN TV + box toch?
De de gateway ondersteund IGMP Snooping en IGMP Proxy. Ik heb eerder gelezen dat snooping aan moet staan de proxy uit.
(IGMP snooping staat aan op VLAN 4)
  • November 29, 2025
Misschien heb je hier iets aan. Er zit blijkbaar een bug in de laatste UniFiOS patches. De early access 5.x heeft er blijkbaar geen last van. Ik kan/wil niet downgraden of naar Early Access software. Gebruik zelf een UDM Pro.
  • November 29, 2025
Om uit te sluiten dat die powerline de boosdoener is zou ik deze ff vervangen door een utp kabel.
Jouw instellingen lijken me verder ok.
