SuperWifi 2 punten werken niet in combinatie met een Draytek Vigor 2765ac
  • 6 oktober 2024
  • 13 reacties
  • 535 keer bekeken
Beste allemaal,
Ik heb drie ‘Super WiFi 2.0’ versterkers die ik wil gebruiken met de ‘Draytek Vigor 2765ac’ router van Budget alles in 1. Dat is de zwarte variant van de versterkers. Als ik de beschreven stappen van dit forum volg krijg ik de versterkers niet aan de praat. Misschien doe ik toch iets fout.
  1. Internet geïnstalleerd
  2. Eerste Super WiFi 2.0 op stroom zetten, wachten tot het lampje paars brand.
  3. Eerste Super WiFi 2.0 via ethernet kabel koppel aan router, wachten tot het lampje groen brand. Vervolgens kabel loskoppelen en stroom eraf
  4. Tweede Super Wifi 2.0 op stroom zetten, wachten tot het lampje paars brand.
  5. Tweede Super WiFi 2.0 via ethernet kabel koppel aan router, wachten tot het lampje groen brand.
  6. Eerste Super WiFi 2.0 in de woonkamer op stroom zetten. Lampje wordt paars en maakt geen verbinding.
Wat doe ik verkeerd?
Vriendelijke groeten!
13 reacties
  • 4 oktober 2024
Beste allemaal,
Admin: bericht naar eigen topic verplaatst
  • 3533 reacties
  • 6 oktober 2024
KPN SWs werken niet met vreemde routers. Je moet de eerste SW blijvend bekabeld aansluiten met de Draytek. De tweede SW kan bekabeld of draadlos verbonden zijn met de eerste SW.
  • 3501 reacties
  • 6 oktober 2024
Er moet altijd minimaal 1 SuperWiFi bekabeld aangesloten blijven.
Volledig draadloos werkt alleen met de routers van KPN zelf.
  • 6 oktober 2024
Bedankt voor jullie reactie. Ik was niet helemaal volledig. 1 punt blijft aangesloten met ethernetkabel op de router. Als ik het andere punt terugzet in de woonkamer of elders en aanzet wordt het lampje uiteindelijk paars. Daarom vraag ik mij af wat ik fout doe.
  • 3533 reacties
  • 6 oktober 2024
@ZynthoSphere Bij setup moet de 2de SW niet op de router maar op de 1ste SW bekabeld aangesloten zijn.
  • 7 oktober 2024
@TDN Dat verklaart misschien wat er fout gaat. Ik heb nu de tweede SW reset en bekabeld aangesloten met de eerste SW. Na een half uur brand het lampje van de tweede SW toch paars. Moet ik misschien alle stappen opnieuw doen en beginnen met een fabriek reset van de Draytek modem?
  • 3501 reacties
  • 7 oktober 2024
Dat draytek modem resetten is zinloos. Wel alle SuperWiFi's resetten. Knopje heel lang vasthouden.
  • 3501 reacties
  • 7 oktober 2024
Dat maakt niets uit. In beide gevallen kunnen ze gewoon verbinding met elkaar maken. De ene situatie is niet anders dan de andere. Bij de witte SuperWiFi's zou wat je beschrijft niet eens kunnen.
  • 9 oktober 2024
Het eerste SW punt is aangesloten met kabel en kleurt groen. De twee andere SW punten die ik heb zijn gereset en daarna één voor één aangesloten met kabel op het eerste SW punt. Met kabel erin kleuren ze beide groen. Als ik de kabel tussen het eerste en tweede punt eruit haal wordt het laatste punt paars. Moet ik nog een knop indrukken? Volgens de stappen van het forum zou het tweede en derde punt gekoppeld moeten zijn en ook zonder kabel werken toch?
  • 13 oktober 2024
@TDN & @Marlon92. Zouden jullie nog willen kijken naar het bovenstaande? Hartelijk dank voor het meedenken
Forum|alt.badge.img+7
  • 368 reacties
  • 13 oktober 2024
je kunt eens proberen om ze een keer via de WPS knop te koppelen.
WPS knop ongeveer 4sec indrukken. lampje gaat dan oranje knipperen. dan binnen 2min op de WPS knop drukken, 4sec vasthouden, die bekabeld op de router is aangesloten.
  • 11 januari 2025
Hier hetzelfde probleem, ook al het bovenstaande geprobeerd. Als laatste het indrukken van de WPS knop op zowel het modem als bekabelde wifipunt. Nadat het lampje op het wifipunt groen brandt, en ik haal het kabeltje los. Dat wordt het lampje paars.
Ter info, ik ben vandaag overgestapt van KPN naar Budget. Ik had de Experiabox V10A van KPN. Budget internet+tv heeft de Draytek Vigor 2765 geleverd. Alle Wifipunten heb ik al een paar keer gereset en bekabeld aangesloten op de Draytek. Erg frustrerend.
Groet,
Bastiaan
  • 3 februari 2025
I have made the switch from KPN to Budget Internet and was able to put my KPN Super WiFi points into good use again. I have followed the below steps to get to a working setup.
  1. Connect and setup the DrayTek Vigor 2765ac following the steps in the installation guidelines from Budget Internet.
  2. If the modem broadcasts Dual bands (2.4 and 5 GHz), perform the following steps to enable “Band Steering”.
  • Open a browser and type the router’s IP address: 192.168.1.1 (default for most DrayTek routers).
  • Enter your admin username and password to access the router settings.
    Navigate to the Wireless Settings:
  • Once logged in, go to LAN > Wireless > General Setup.
  • Enable Band Steering:
    • You should see both the 2.4 GHz and 5 GHz options under the Wireless Settings.
    • Look for an option called Band Steering
    • Enable this option. Once enabled, your router will combine the two bands (2.4 GHz and 5 GHz) under a single SSID.
  • Ensure that both bands are set to the same SSID name. This is crucial because if the names are different, devices will not be able to automatically switch between the two bands.
  • You can also set the same password for both bands, which is typically the easiest way to ensure a smooth experience.
    KPN Super Wifi #1 setup
  1. Connect the KPN Super Wifi #1 to a power source and press reset until you see the red light flash.
  2. Connect the KPN Super Wifi #1 to a LAN Port on your DrayTek Vigor 2765ac and wait until the light remains stable green.
  3. You can see that the KPN Super Wifi #1 broadcasts a different SSID and this is exactly the problem when we do not use it with a KPN router which forms a mesh network automatically. We are now going to solve this by setting the same SSID and password for our KPN Super WiFI points as broadcasted by the  DrayTek Vigor 2765ac.
  4. You can find the IP address of KPN Super Wifi point #1 either by looking at the DHCP client list or by checking the overview diagram when you login to DrayTek Vigor 2765ac admin portal. You can also use the KPN “Thuis” app to find the IP address of the repeater. Using the KPN Thuis app you can also set an new admin password for the KPN Super Wifi point #1. I set it so as to match the DrayTek Vigor 2765ac admin password (for simplicity)
  5. Once you have the IP address, login with the admin password you have set. Now change the SSID and password for KPN Super Wifi #1 to match the network broadcasted by the  DrayTek Vigor 2765ac.
  6. This repeater has to stay connected by ethernet cable to DrayTek Vigor 2765ac as it is now an access point in our setup rather than the part of a mesh network as with the Kpn Experia box setup (KPN pre-configuration and setup made it possible earlier)
    KPN Super Wifi #2 setup
  7. Connect the KPN Super Wifi #2 to a power source and press reset until you see the red light flash.
  8. Connect the KPN Super Wifi #2 to another free LAN Port on your DrayTek Vigor 2765ac and wait until the light remains stable green.
  9. KPN Super Wifi #2 can now be disconnected and moved to an area where you need coverage.
  10. Repeat steps 9-11 for KPN Super Wifi #3 #4 and so on to add more repeaters. Only the first one need to remain connected to DrayTek Vigor 2765ac by ethernet cable
