Unifi Cloud Gateway Max - instellen MTU voor KPN PPPoE verbinding
  • December 13, 2025
  • 16 reacties
  • 253 keer bekeken
DISCLAIMER: ik leg bewust niet uit hoe je via SSH inlogt op je UniFi device of het script maakt en draait. Als dit geen bekende materie is, is deze how-to (nog) niet voor jou!
Ik heb de Unifi Cloud Gateway Max (CGM) in combinatie met KPN internet en iptv (VLAN ID 6), aangesloten op de (glasvezel) NTU.
Werkt prima, maar ik zag dat de MTU size net niet optimaal was voor de KPN PPPoE verbinding.  In de praktijk merk je hier weinig van, maar de efficiency van het dataverkeer kun je met deze aanpassing ongeveer 0,1% verhogen en de kans op fragmentatie verkleinen.
Script
Om de MTU size te optimaliseren gebruik ik een script dat is gebaseerd op https://github.com/ishioni/unifi-pppoe-fix-mtu
#!/bin/bash
IFACE=eth4
VLAN=6
MTUPATH=/sys/class/net/ppp0/mtu
MTU=$(cat /sys/class/net/ppp0/mtu)
if ! [ -f $MTUPATH ]; then
echo "PPP0 device not ready"
exit 0
fi
if [ "$MTU" -eq 1492 ]; then
echo "MTU for ppp0 is $MTU, changing to 1500"
sed -i 's/ 1492/ 1500/g' /etc/ppp/peers/ppp0
ip link set dev ${IFACE} mtu 1512
ip link set dev ${IFACE}.${VLAN} mtu 1508
ifconfig ${IFACE} down
ifconfig ${IFACE} up
killall pppd
sleep 1
else
echo "MTU is OK"
fi
Uitvoeren script
  1. Zet MSS clamping uit (Unifi Network > Devices > Cloud Gateway Max > Settings)
  2. Log via SSH in op je Cloud Gateway Max.
  3. Maak het script en voer deze uit.
  4. Wacht tot de verbinding opnieuw tot stand komt, dit kan heel even duren.
  5. Controleer via bijvoorbeeld https://www.speedguide.net/analyzer.php of het is gelukt
16 reacties
  • December 16, 2025
Hoi ​@Rutg, dank voor het delen van dit script! Ik zal bekennen dat ik niet direct heel diep zit in deze materie maar iets zegt me dat meer efficiëntie nooit kwaad kan 😁 . Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit met de KPN Community te delen, ook namens eventuele toekomstige meelezers! Ik hoop dat je actief blijft hier en mochten wij ooit iets voor je kunnen betekenen laat het dan weten!
  • January 20, 2026
ssh root@"IP GATEWAY HERE" 'mkdir -p /mnt/data/on_boot.d && cat > /mnt/data/on_boot.d/pppoe-mtu.sh <<"EOF"
#!/bin/sh
IFACE=eth4
VLAN=6
if ! [ -f "$MTUPATH" ]; then
echo "ppp0 device not ready"
exit 0
fi
MTU=$(cat "$MTUPATH")
sed -i "s/^\(mtu\|mru\)[[:space:]]\+1492$/\1 1500/" /etc/ppp/peers/ppp0
ip link set dev "$IFACE" mtu 1512
ip link set dev "$IFACE.$VLAN" mtu 1508
ip link set dev "$IFACE" down
ip link set dev "$IFACE" up
killall pppd
sleep 1
else
echo "MTU is OK"
fi
EOF
chmod +x /mnt/data/on_boot.d/pppoe-mtu.sh
/mnt/data/on_boot.d/pppoe-mtu.sh'
Ik heb deze script. Lijkt goed te werken.
https://nettools.neosec.dk/MTUPath om je mtu size te checken
Deze command stop het script in boot path
  • February 3, 2026
#!/bin/sh
IFACE=eth4
VLAN=6
exit 0
fi
killall pppd
sleep 1
else
echo "MTU is OK"
fi
EOF
Wat is het verschil tussen dit en het eerste script, als ik vragen mag?
  • February 3, 2026
Dit is met remote command naar de unifi device dat schrijft meteen de file weg naar een bestand ‘/mnt/data/on_boot.d/pppoe-mtu.sh’ zodat na reboot het nog steeds goed werkt.
Laatste 2 commando’s is dus het executable maken van de gemaakte file en daarna het runnen van de file.
  • February 4, 2026
Bedankt! Heeft het een extra 'on boot' UniFi hulpprogramma nodig om dat bij het opstarten te starten?
  • February 4, 2026
  • February 4, 2026
Maar het lijkt inderdaad dat het persistent is tot nu toe dus de boot script is niet nodig. Je kan het ook even af en toe checken na firmware update.
  • February 5, 2026
@Liudger
Dankje! Ik heb het op die manier geïmplementeerd.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • February 22, 2026
@Liudger , ​@Nilanka
Vraagje(s). Ik heb sinds vrijdag KPN Superfiber 4, om te testen. Mijn Genexis ONT is vervangen om 4Gig mogelijk te maken. Ik maak gebruik van de unifi UCG-fiber op de 10Gig rj45 poort. Sinds vrijdag heb ik meerdere drop-outs op de lijn.
De UCG maakt netjes verbinding en heb HW offloading aanstaan voor PPPoE, heb inmiddels MSS clamping op 1452 staan en het lijkt stabieler maar uiteraard niet optimaal.1512/1508/1500
Vraag 1: kan dit met de gewenste PPPoE settings te maken hebben die KPN wenst? of ...is de Geneixis ONT (10gig) de boosdoener gezien ik al sinds 2018 stabiel draai met de voorganger (de Genexis 1 gig).
Met zowel de edgerouter, UDM-Pro heb ik nooit last gehad, is het mogelijk dat er een bug in de UCG zit deze combi (Genexis 10Gig en UCG-fiber. Draai de laatste stabiele UNIFI firmware.
Vraag 2: is in jullie bovenstaande script de eth4 hetzelfde als voor de UCG Fiber, ik krijg namelijk een complete disconnect.
Gebruik geen onboot en werkt cut-past ook via SSH of moet ik een script maken? want dan heb ik mss wat hulp nodig ;-)
Alvast bedankt!
Grt Ed
  • February 22, 2026
@Multiedje KPN laat geen oversized MTU toe.
MSS = 1500 - PPP (2) - PPPoE (6) - TCP (20) - IP (20)
WAN-MTU=1508, PPPoE-MTU=1500
Multiedje
  • February 22, 2026
@TDN
I know, deze kan je niet instellen op Unifi zonder script. MSS is max 1452. WAN-MTU is niet zonder script te realiseren. Toen ik de Edgerouter gebruikte kon je dit prima instellen.
Tot vorige week gebruikte ik ook het IPTV script voor het aansturen van mijn tv Boxen, nu alleen internet, maar dan moet het wel online blijven ;-) zonder drop-outs.
Ik probeer dingen uit te sluiten, heb nieuwe ONT en gebruik nieuwe router de UCG-Fiber, deze werkte wel op de oude ONT (genexis 1giga) met de UDM-Pro
Waarschijnlijk is de nieuwe Genexis Ont wat kritischer in de afhandeling, zag dat meerdere gebruikers de switch hebben gemaakt naar de Nokia ONT.
  • February 23, 2026
KPN geeft mij ook regelmatig onderbrekingen. Ik gebruik mijn eigen ONT, dus ik denk dat dit een probleem bij KPN is.
Multiedje
  • February 23, 2026
 Hi Nilanka,
Dank je voor de terugkoppeling, welke ONT gebruik jij nu en op welke lijnsnelheid?
ik heb de MSS clamping nu op 1452 staan en het lijkt goed te gaan.
Br Ed
  • February 23, 2026
Er zijn series in omloop, waar deze ONT de hogere snelheid niet aankan. Maar het was door een nieuwe firmware gefixed. Kijk op de sticker welke hardware versie je heb, HV:1.0, 1.1 of 1.2 ….
Multiedje
  • February 23, 2026
Hi TDN,
helaas geen sticker, de monteur heeft het doosje en de oude ONT meegenomen. Op de zwarte Genesis converter staat alleen een serienummer.
  • February 23, 2026
De sticker staat op de binnenkant, naast serienummer ook PON-MAC en HV
