Unify Gateway Ultra op KPN Glasvezel
  • April 1, 2026
  • 11 reacties
  • 324 keer bekeken
Hallo allen,
Recent heb ik mijn internet overgezet naar KPN, dat nu glasvezel aanbiedt. Hiervoor gebruikte ik eerder een andere internetprovider die ook glasvezel leverde.
Omdat ik mijn eigen apparatuur gebruik, dacht ik dat de overgang eenvoudig zou zijn, maar helaas was dat niet het geval. Daarom schrijf ik deze post, zodat anderen mogelijk een soepelere overgang hebben.
Technische details van mijn setup:
  • FTU (glasvezel)
  • ONT (Nokia XGS-PON) – beide leveranciers, ander kastje
  • UniFi Gateway (UDM / UXG / USG)
  • UniFi switches / AP’s
De PON van de oude leverancier is eigen aanschaf en moet los worden aangemeld bij de provider. Voor meer informatie: Tweakers forum.
Nieuwe instellingen KPN:
  • WAN-type: PPPoE, gebruikersnaam/wachtwoord niet nodig. Op internet staan veel verschillende voorbeelden zoals “KPN/KPN” of “internet/internet”, maar dit is niet vereist.
  • VLAN: 6
  • ONT: werkt als bridge; de router verzorgt NAT en routing.
  • IP-adres: publiek, toegewezen via PPPoE.
Belangrijk: maak altijd een back-up van je configuratie voordat je wijzigingen doorvoert. Bij mij werden de aanpassingen niet correct toegepast in de UniFi-configuratie, alleen in de GUI. Hierdoor moest ik de modem terugzetten naar fabrieksinstellingen en vanaf nul mijn netwerk opnieuw opzetten. Dit werd pas duidelijk na troubleshooting in de loggin van de Unify.
PS: Er werd door de KPN medewerker echt 0 meegedacht. Gebruik van eigen apperatuur vinden ze niet leuk en zullen ze geen ondersteuning bieden. Via dit forum hoop ik de settings beter duidelijk te maken voor andere die moeten troubleshooten.
Succes
Beste antwoord door joey92
je moet bij gebruikersnaam en wachtwoord wel iets invullen. leeg laten wordt niet geaccepteerd. inderdaad wat je zelf al zegt, maakt het niet uit wat je invult. maar je zult wel iets moeten invullen, Kpn/Kpn is al voldoende.
11 reacties
  • April 1, 2026
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • April 1, 2026
Inderdaad, ik adviseer altijd: internet / internet als inlog gegevens aan mensen.
Verder is het allemaal niet zo spanned, werkt eigenlijk altijd wel direct met de juiste gegevens.
  • April 1, 2026
Bedankt voor de reactie. Ik had al het vermoeden dat het niet uitmaakte en toch kreeg ik pas na een volledige reset zonder gegevens een verbinding🤔. Ik hoop dat hij het voor nu even blijft doen en zo niet ga ik toch wat invullen!
Spike11
Helper
  • April 13, 2026
Is het gebruik van ipv6 nog van belang met de configuratie van Unify Cloud Gateway ultra /
  • April 13, 2026
In veel gevallen niet, ik heb zelf nog geen beperkingen ervaren met gebruik van enkel IPv4. Dit gezegd te hebbende kunnen er situaties zijn waarin het wel noodzakelijk is, zoals een service draaien welke ingericht is met IPv6. Ik probeer dit te vermijden.
Kijk eventueel even in Unify wat IPv6 gebruikt en baseer daarop of dit uit kan of niet.
bnh
  • April 13, 2026
Er komen steeds meer ipv6 only websites aan, gewoon aanlaten. Kost je geen enkele moeite en voorkomt problemen in de toekomst.
  • September 1, 2026
Ik ben van Ziggo COAX overgestapt naar KPN glasvezel, en ik had de Ziggo router op bridge modus staan richting mijn USG. Ik had de Ziggo router vervangen door de KPN router (Box 12b) maar kreeg het maar niet werkend. Door jouw uitleg kwam ik erachter dat ik de KPN router helemaal niet nodig had, en dat ik mijn USG direct aan het glasvezelkastje kon hangen! VLAN ID6 instellen was wel essentieel, want eerst was ik die vergeten en toen deed de verbinding het niet. Ontzettend bedankt voor deze handleiding, door jou heb ik het werkend gekregen!
Hoi ​@FamPet welkom op de KPN Community en KPN dan! Zoals je merkt denkt iedereen graag even mee. Wat fijn dat je het allemaal werkend hebt gekregen. Mocht je nog ergens tegen aanlopen of hulp nodig hebben laat het dan weten. We denken graag even mee!
  • September 17, 2026
Wat zijn jullie ervaringen met de UniFi Gateway Ultra op KPN Glasvezel?
Ik heb de UniFi Gateway Ultra rechtstreeks aangesloten op het ONT. Instellen kan helaas alleen via PPPoE. Mijn wifi snelheid is op iedere woonlaag fantastisch. Ik heb 3 Ubiquiti AP’s (wifi 6), één per verdieping.
Zodra ik echter VPN gebruik, halveert mijn downloadsnelheid ongeveer. Opvallend is ook dat mijn uploadsnelheid via PPPoE vaak hoger ligt dan mijn downloadsnelheid.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Hebben jullie bepaalde instellingen of tweaks aangepast om de downloadsnelheid via PPPoE te verbeteren?
Benieuwd naar jullie ervaringen en tips!
bnh
  • September 18, 2026
Een eigen VPN server of een dienst zoals NordVPN ?
  • September 19, 2026
Een dienst zoals NordVPN. Ik heb verschillende VPN providers geprobeerd en bij allemaal kom ik ongeveer op dezelfde snelheid uit.
Voor KPN heb ik ruim 20 jaar UPC/Ziggo gehad. De Ziggo router stond in bridge modus en daarmee kon ik ook met VPN vrijwel de maximale downloadsnelheid van mijn verbinding halen.
Omdat KPN geen bridge modus biedt en je via PPPoE moet werken, heb ik het vermoeden dat daar een deel van de oorzaak zit. Zonder VPN is de lijn namelijk wel snel. Zodra ik VPN gebruik, verlies ik meer dan 50% van de beschikbare bandbreedte.
Mocht er een specifieke instelling zijn die ik nog kan aanpassen, hoor ik het graag. Hardwarematige offloading heb ik al geprobeerd. Dat helpt wel iets, want zonder offloading is de downloadsnelheid nog lager.
