Blijft fax bestaan?
  • 25 maart 2022
  • 16 reacties
  • 1358 keer bekeken
Raymond Jardel
Nieuwkomer
Blijft fax bestaan?
Beste antwoord door Babylonia
Ondertussen is het „na het weekend“.
Nieuwe fax-test vergelijkbaar zoals al eerder besproken < HIER > en vervolgtest < HIER >.
Alleen nu niet meer zo uitgebreid met diverse type KPN modem/routers en losse ATA-adapters.
Nu alleen getest met de Experia Box V10. Men mag aannemen dat als het daarmee nu lukt,
dat het ook werkt met de andere KPN Experia Box modellen en een KPN tel-nummer.
Heb voor de zekerheid eerst een „monteurs-reset“ uitgevoerd (= tegelijkertijd Hersteltoets + reset),
om eventueel nog een nieuwe V10 firmware update binnen te halen mocht die voorhanden zijn.
Er werd geen nieuwe firmware meer ingeladen. De versie nu aanwezig betreft:  V1.01.00T03.8V4
Verzenden van faxen  (vanaf mijn Brother all-in-one printer):
Naar een test-server in Amerika:    https://www.faxtoy.net/
Naar een test-server in Duitsland:  https://simple-fax.de/test-fax-empfangen
Resultaat:
Detail-pagina:
Detail:
Ontvangst van faxen:
Daarbij heb ik gebruik gemaakt van twee test websites die op hun beurt dan faxen verzenden.
Ontvangst zou dan bij mij moeten binnenkomen.
Verzend test website 1 in Amerika:  https://www.interpage.net/sub-wwwfax.html
Verzend test website 2 in Ierland:    https://www.hellofax.com/ (account server gevestigd USA)
Resultaat (uitgeprint, en opnieuw gescand om de extra fax ID gegevens erbij te betrekken).
De 3 stuks "interpage" pagina's heb ik verschoven over elkaar heen gelegd, zodat je slechts een gedeelte van de volledige pagina ziet, maar wel de fax ID gegevens bovenaan elke pagina.
Dus het werkt nu ook gewoon nog allemaal na 1 april 2022 😎
Overigens bij het andere fax onderwerp < HIER > hebben we privé de afgelopen tijd nog uitgebreid contact gehad, en heb ik ook faxen naar het bedrijf gestuurd, en test faxen met een Duitse leverancier over en weer vanuit “mijn internet" aansluiting wat allemaal gewoon functioneerde.
Helaas kan men bij het bedrijf zelf nog steeds geen fax ontvangen "uit het buitenland" (wel vanuit Nederland), ondanks dat KPN opnieuw is geweest en ISRA / bekabeling heeft vernieuwd.
16 reacties
Forum|alt.badge.img+31
  • 38734 reacties
  • 25 maart 2022
Hallo @Raymond Jardel ,
Nee en Ja.
Nee, bij KPN niet meer met de standaard apparatuur.
Ja, De fax blijft net zolang bestaan als de communicatie via spraak ondersteund blijft. Faxmachines praten namelijk met elkaar d.m.v. dezelfde frequenties als de menselijke spraak. Verder is er geen toegevoegde ondersteuning nodig.
Maar KPN stopt per 1 april 2022 met de ondersteuning. Op de tendentieuze datum 1 april 2022 stopt KPN definitief met ISDN. Daarmee komt er een einde aan de traditionele fax uit de jaren 80.
De meeste bedrijven en consumenten maken al lang geen gebruik meer van ISDN. Maar er zijn apparaten en systemen die dat nog wel doen. Denk bijvoorbeeld aan oude pinautomaten, alarmsystemen, spreekluistersystemen in liften en faxen.
bronnen :
https://www.kpn-wholesale.com/over-kpn-wholesale/over-kpn-wholesale/laatste-nieuws/coronavirus-en-de-uitfasering-van-interconnecting-leased-lines-ill-en-wlr-isdn-15203030cpa-.htm
https://www.kpn.com/zakelijk/telefonie/isdn.htm
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/7268594/250449/e-mail-krijgt-juridische-status-na-wegvallen-fax.html
https://www.tesorion.nl/nl/posts/wat-u-moet-weten-over-stoppen-met-faxen/
https://www.icthealth.nl/nieuws/het-einde-van-isdn-heeft-nauwelijks-nog-impact-op-de-zorg/
edit : aangepast na info P.J.M. van der Vooren
Piet van der Vooren
@Raymond Jardel Je kunt een fax gewoon blijven gebruiken. Dat kan zowel via een 'normale’ telefoonaansluiting (PSTN/POTS) als via een analoge telefoonaansluiting op een modem. Een fax maakt namelijk gebruik van een gewone telefoonaansluiting, behalve als het gaat om een ISDN-fax. Maar die kan je weer gebruiken op modems met een SO-bus (ISDN-aansluiting), zoals bijvoorbeeld op veel Fritz!-Box-modems.
Piet.
  • 38734 reacties
  • 25 maart 2022
@P.J.M. van der Vooren
Ik geloof je meteen als jij zegt dat het met speciale apparatuur nog mogelijk is.
Echter vrijwel niemand heeft van zulke apparatuur in huis. Zakelijke gebruikers zoals bv de rechtbanken zijn op 1 februari 2022 al gestopt met de fax :
https://nos.nl/artikel/2399819-digitale-revolutie-bij-de-rechtspraak-de-fax-verdwijnt
https://www.gelderlander.nl/werk/de-fax-de-wat-bijna-overal-bij-het-grofvuil-gezet-heel-veel-mensen-weten-niet-eens-meer-wat-het-is~ae9a93e6/
Leuk als je nog een fax hebt, maar je kunt er geen enkele instantie meer mee bereiken.
Dus je hebt er niets meer aan.
Piet van der Vooren
Er zijn toch nogal wat architecten- en reclamebureaus die nog steeds gebruik maken van een fax, is mij bekend.
En @Raymond Jardel en ik kunnen natuurlijk nog naar elkaar faxen… 🤣😉
Piet.
  • 0 reacties
  • 25 maart 2022
Ik ken ook nog zakelijke relaties genoeg die een fax gebruiken.
  • 38734 reacties
  • 25 maart 2022
De vraag is echter of ze dat vanaf 1 april 2022 blijven doen.
  • 0 reacties
  • 25 maart 2022
Jawel, want de meeste faxen zijn op de 2e poort van het modem aangesloten, bij welke provider dan ook.
  • 3371 reacties
  • 26 maart 2022
Op een fax kun je doorgaans instellen, om de lijn zowel te kunnen gebruiken voor spraak als voor fax.
Na bepaald in te stellen ringtones / over laten gaan, gaat die dan over op fax.
Daar is de beschikbaarheid van een 2e poort op een modem niet afhankelijk van.
Verder kun je ook een VOIP ATA adapter inzetten om een fax op aan te sluiten. (Of de telefoon-aansluiting van een all-in-one printer met fax mogelijkheden op die ATA adapter).
Wetgeving in Nederland m.b.t. juridische status van e-mail, en daarmee de "overbodigheid" van fax, zegt natuurlijk helemaal niets over wetgeving buiten Nederland en de juridische status die er in andere landen elders in de wereld nog van toepassing zou kunnen zijn.
(Met internationale handel zal beslist ook daar rekening gehouden mee moeten worden).
Ondanks andere moderne communicatiemethoden en juridische status die er nu voor geldt, zal er praktisch gezien nog steeds wel van fax gebruikt blijven worden door allerlei instanties - apotheken - zorginstellingen - bedrijven in binnen- en buitenland, die dat "uit gewoonte" nu ook nog plegen te doen. (Ook al zal dat qua volume en percentage zeer beperkt zijn en verder verminderen).
Het is nu dan nog geen 1 april, maar verwacht niet dat de mogelijkheid van faxen erna ineens - plotsklaps afgelopen zou zijn. (Zie ook een eerder onderwerp m.b.t. faxen).
  • 38734 reacties
  • 31 maart 2022
@P.J.M. van der Vooren @Babylonia @JanD
Gaan jullie elkaar morgen een fax sturen?
Dat zou een mooie 1 april grap zijn…….
  • 3371 reacties
  • 31 maart 2022
Lijkt me beter na het weekend een fax-test te doen, anders wordt het nog niet geloofd.   😎
  • 476 reacties
  • 31 maart 2022
En je kunt met je antieke fax ook naar mail faxen.
En van mail naar fax kan ook.
  • 38734 reacties
  • 4 april 2022
@Babylonia
Laat maar horen, ik ben benieuwd.
  • 3371 reacties
  • 4 april 2022
Resultaat:
Detail-pagina:
Detail:
  • 38734 reacties
  • 4 april 2022
Ik heb waardering voor jouw testrapport. 👍🏻
Leuke hobby !
Raymond Jardel
Nieuwkomer
Beste mensen, heel aardig dat jullie er meer tijd aan het antwoord besteden dan een simpel ja of nee. Zo weet ik nu dat het in ons ziekenhuis nog steeds mogelijk is om de fax te versturen naar bijvoorbeeld de apotheek. Een fijne dag gewenst, Raymond
  • 3371 reacties
  • 6 april 2022
Maar dat had je wellicht ook zelf kunnen vaststellen, door even een fax te sturen naar de apotheek,
en er even achteraan te bellen of die ook daadwerkelijk is aangekomen.  😃
De test hiervoor omvat met name ook internationaal fax-verkeer, zodat alles afgedekt lijkt te zijn. 😉
Ook een prettige dag gewenst. 👍
KPN Community
15 jaar!
En dat vieren we graag samen met jou.
Vier je het met ons mee?
Jubileum topic
