Doorschakeling met voorwaarden actief?
  • February 17, 2025
  • 154 keer bekeken
Dit onderwerp is al eens aan de orde geweest maar toen vroeg de KPN medewerker naar het profiel van de persoon. Wat daarmee aan de hand was weet ik niet. Feit is at ik telkens wanneer ik telkens wanneer ik het vaste nummer bel, op mijn mobiel zie "doorschakelen met voorwaarden actief” en dan meldt zich de voicemail dat het nummer niet bereikbaar is, met verzoek  de boodschap in te spreken.
Telefoneren vanaf de vaste telefoon is niet mogelijk..
Hoor graag wat er aan de hand is en hoe het kan worden opgelost. Ik heb geen KPN telefoon . Maar dit kan niet het probleem zijn.  Er is geen storing op de KPN verbinding en router werkt perfect . Probleem zit schijnbaar in de instellingen.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@petervast ,
Hoe kan ik Doorschakelen uitzetten?
Dit kun je op twee manieren doen: via MijnKPN of via je telefoon.
Via MijnKPN
Je kunt dit eenvoudig uitzetten in MijnKPN.
  1. Log in op MijnKPN
  2. Ga naar 'Telefooninstellingen'
  3. Kies de voicemailinstelling onder ‘Waarnaar wilt u doorschakelen?’
Via je vaste telefoon
Uitzetten doe je zo:
  1. Neem de hoorn op en toets #61#
  2. Leg de hoorn weer neer
bron:
  • February 17, 2025
Hallo ​@petervast ,
Via MijnKPN
bron:
  • February 17, 2025
Bedankt Noordzee.
Maar het probleem zit dieper en kan ok niet worden opgelost door de helpdesk van KPN. Derhalve komt morgen een monteur.
Thomas van KPN
Hoi ​@petervast, welkom op onze community! Ik snap niet helemaal wat er aan de hand is. Maar ik ben wel benieuwd of het is gelukt met de monteur!
  • February 27, 2025
Het is gelukt met de monteur. Aansluiting voor telefoon zat in de verkeerde router poort. Schijnbaar is slechts één actief
  • February 27, 2025
Mooi dat het is opgelost,
je moet het maar even weten en in de gaten hebben (maar blijkbaar is het stekkertje er even uit geweest)
Toch vraag ik me af, hoe kan een telefoon kastje (“modem”) “zien” of er een 2draads telefoon aan hangt.
Is deze melding
[..] wanneer ik het vaste nummer bel, op mijn mobiel zie "doorschakelen met voorwaarden actief” [..]
nu weg ?
