Draadloze SuperWifi geven paars lampje
  • May 13, 2025
  • 102 keer bekeken
al van alles geprobeerd, het lukt mij niet om van de paarse lampjes af te komen. bekabelt is het groen, kabel eraf dan weer paars.
  • May 13, 2025
Hallo ​@W.v.d.H ,
Check dan nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan (toch weer opnieuw) de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
  • May 13, 2025
Ik heb dat in het verleden ook wel eens gehad. Bij mij was de oplossing om superwifi te resetten en dan eerst de modem clean laten herstarten. Lees: even voor 5 minuten de stekker eruit. Daarna superwifi met kabel aansluiten op een vrije lan poort van de modem en opnieuw koppelen. Laat superwifi zeker 30 minuten aan de kabel. Het herstarten van de modem was bij mij een cruciale stap.
Denise van KPN
Een paars lampje betekent dat de SuperWifi niet geconfigureerd is, ​@W.v.d.H. Volg daarvoor de instructies hier: KPN SuperWifi: rood lampje of continu groen knipperend lampje. Daarnaast is het ook goed om naar de tips hierboven te kijken.
