SuperWifi 1 (SW1.C.24.13.06) met V10, mesh wifi werkt niet
  • 10 maart 2025
  • 13 reacties
  • 193 keer bekeken
RonaldM01
Na de update van de SuperWifi 1 (SW1.C.24.13.06) heb ik problemen met mesh.
De mobiele telefoons in huis (2x Android 1x Iphone) en de tablet, schakelen niet meer over naar de sterkste SuperWifi 1 punt. Je moet echt de wifi uit en aan zetten om over te schakelen.
Wat heb ik in gebruik:
  • V10 (V10.C.24.12.15) mode: master
  • 2x SuperWifi 1 (SW1.C.24.13.06)
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Ik hoor graag wat er nog meer te doen is.
Op onderstaande schermafdrukken zie je de verschillen in bereik voor en na het herstarten van de wifi op de telefoon.
13 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@RonaldM01, welkom op onze community! Wat gebeurt er als je de superwifi punten omwisselt met elkaar?
Zit je bekabelde superwifi direct op de experiabox of zit er nog iets tussen?
Meer informatie over de update kun je vinden in de product update:
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 12 maart 2025
Hey Thomas, dankjewel voor je reactie. Ik kom juist 'uit het draadje' waar je mij naar toe verwijst, en heb een apart draadje aangemaakt op het verzoek van een van je collega's (​@Alexandra van KPN ).
Maar als antwoord op je vraag, ik heb de SuperWifi punten om beurten aan de V10 laten hangen (steeds na een schone installatie) zonder verbetering met de mesh. En de bekabelde SuperWifi zit rechtstreeks op de V10 aangesloten met de originele kabel.
  • 12 maart 2025
Ik heb hetzelfde issue, ik heb een box 12 met 3 witte sw 1 punten. Na de  update van de box werkten de sw punten eerst helemaal niet, Na schone installatie, alle 3 om de beurt aan de modem aangesloten werken ze in principe wel maar nemen net als bij ronald de verbinding niet meer over.
ik heb ook een reactie op dit vergelijkbare topic gepost (ik kwam dit topic eerder tegen)
Thomas van KPN
@RonaldM01, ik krijg nog een paar tips van mijn collega.
Check of het wifi op 80Mhz staat en niet op 40, door een bug zet wordt die daar soms op gezet.
Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
@ddjong als deze tips voor jou niets doen, zou je dan een eigen topic aan willen maken?
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 14 maart 2025
Bedankt voor je tip Thomas, de juiste gegevens staan bij mij in het overzicht. Helaas stond gisteravond na een week de 2e SuperWifi weer op rood. Dus kon ik weer aan de schone installatie. Na alles (V10 & 2x SuperWifi 1) brand alles weer groen maar zie ik de 2e niet meer terug in het overzicht 🤷🏼‍♂️
Dit wordt nu wel een beetje irritant! Vandaag maar weer eens kijken hoe ik de boel nu aan de gang krijg, of het nu maar op ga geven…
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 14 maart 2025
Nou, de boel weer aan de praat gekregen door de losse SuperWifi opnieuw te installeren.
Maar de Mesh werkt nog steeds 'handmatig’, als ik naar de slaapkamer ga en de wifi op mijn mobiel uit/aan zet schakelt deze pas over:
Thomas van KPN
Zou je ook eens een speedtest kunnen doen, vanaf beide superwifi punten?
En nog even een dubbelcheck,
  • De lampjes branden groen op beide superwifi punten?
  • Het bekabelde superwifi punt zit zonder switch?
  • Die zit het dichtste bij je experiabox?
  • En niet té dicht bij je experiabox?
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 18 maart 2025
Ha die ​@Thomas van KPN alle lampjes zijn keurig groen en de bekabelde SuperWifi zit rechtstreeks op de V10 met een korte kabel.
Hij staat ook dichtbij de V10, maar wat is te dichtbij (zie foto) 🤷🏼‍♂️
Daaronder de eerste metingen, in de woonkamer, slaapkamer gekoppeld aan de woonkamer en direct gekoppeld aan de slaapkamer.
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 18 maart 2025
Nog twee metingen, een keer in de slaapkamer verbonden met de woonkamer en vervolgens wifi uit en aan en dan de nieuwe meting.
Thomas van KPN
Dat is toch wel echt te dichtbij, zou je die eens ergens anders neer kunnen zetten? Dit werkt niet lekker met het wifi dat de V10 zelf uitzendt
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 23 maart 2025
Ha die ​@Thomas van KPN , weer dank voor het meedenken. Ik heb de SuperWifi 1 zo ver als mogelijk bij de V10 vandaan gezet. Veranderde helaas nog niets aan het Mesh issue maar dan hebben we dat ook weer uitgesloten als mogelijke oorzaak.
Thomas van KPN
Ah dat is balen, zou je hierover anders met ons willen bellen? Je kunt hiervoor ook een belafspraak maken, dan kijken mijn telefonische collega's even mee!
RonaldM01
  • 100 reacties
  • 27 maart 2025
Hi ​@Thomas van KPN dat ga ik morgen maar gelijk doen. Het blijkt dat mijn vrouw meestal gebruikt maakt van haar mobiele data omdat apps gewoon op de Wifi niet laden (bijvoorbeeld Digid), maar wel mobiel​​.
Zelf gooi ik steeds de wifi uit en aan, maar geen van beide kan de bedoeling zijn 🤷🏼‍♂️
