Vanaf 13 november tot 13 december kregen we in totaal 7 berichten dat er aan het mobiele netwerk gewerkt zou worden ter verbetering van het netwerk.
Na de laatste ‘verbetering’ moeten we helaas constateren dat het in ons geval een verslechtering is. De versterker in de huiskamer staat continu op rood; de TV vertoont kuren zoals haperend beeld en/of geluid, dan wel wegvallen van de verbinding. Voorheen was de verbinding uitstekend!
Opgemerkt: de zendmast staat nog geen 30meter van ons appartement.
Wat is hier aan te doen of wat kunt u doen?
Wifiversterker in de kamer brand constant rood, die bij het modem groen
Beste antwoord door Noordzee
Beste
En toch zijn dat twee heel verschillende aangelegenheden. Ik acht de kans eerder aanwezig dat er bv iets veranderd is met andere WiFI-netwerken bij jou in de buurt. Heb je de WiFi-manager al uitgevoerd?
Lees in dit topic meer over de installatie van SuperWiFi:
En dan met name deze twee stappen:
Stap 2: Het tweede KPN SuperWifi punt aansluiten
Voordat het tweede KPN SuperWifi punt draadloos geplaatst kan worden moet* deze tijdelijkaangesloten worden aan de Experia box om gegevens op te halen.
- Sluit de kabel met gele stekkers aan op de gele ethernetpoort van het tweede KPN SuperWifi punt.
- Sluit de andere kant van de gele kabel aan op een willekeurige gele ethernetpoort van de Experia box.
- Sluit het tweede KPN SuperWifi punt met de stroomadapter aan in het stopcontact.
- Zet het KPN SuperWifi punt aan met de aan/uit knop.
- Wanneer het lampje constant groen brandt, ga dan naar stap 3. Laat ook deze SuperWifi ongeveer een kwartier bekabeld aangesloten zitten, Als het lampje niet constant groen gaat branden kijk dan verderop op deze pagina bij ‘Betekenis lampjes SuperWifi’.
*Alternatief: het tweede KPN SuperWifi punt (en verdere) kan ook via de WPS-knop worden gekoppeld. Op de eerst geïnstalleerde SuperWifi houd je de WPS-knop ingedrukt totdat de deze oranje gaat knipperen. Daarna doe je hetzelfde op de tweede SuperWifi (vanuit een factory default stand (paarse lampje)). Als deze elkaar nu vinden vindt precies dezelfde synchronisatie plaats als de manier via de ethernetkabel.
Stap 3: Aanvullende KPN SuperWifi punt(en) op de juiste plek zetten
- Ontkoppel het KPN SuperWifi punt.
- Plaats deze tussen de Experia Box en de plek waar je het wifisignaal wilt verbeteren.
- Sluit het tweede KPN SuperWifi punt aan met een stroomadapter in een stopcontact op de plek waar je deze wilt plaatsen. Het lampje op het tweede KPN SuperWifi punt brandt groen als de plek optimaal is, oranje als de onderlinge verbinding via 2.4 Ghz is (minder snel dan bij een groen lampje), of rood als het tweede KPN SuperWifi punt dichter bij het eerste KPN SuperWifi punt moet komen te staan.
- Voor het aansluiten van elke volgende (derde, vierde) KPN SuperWifi punt doorloop de stappen 2 en 3.
