Update
Experia Wifi: Update naar EW.C.25.14.02
Categorie:Experia Wifi
  • dec 6, 2025 3:38 p.m. UTC
  • 171 reacties
  • 4407 keer bekeken
171 reacties
  • jan 17, 2026 8:52 p.m. UTC
En zojuist hickup in de verbinding op mijn telefoon, schakelt van wifi naar 5g en weer terug en dan ineens heeft woonkamer ew weer een andere naam gekregen, niets gedaan met bekabeling of instellingen. Er lijken dus geen apparaten mee verbonden te zijn aldus de app en hij staat in paired modus.
Alleen een herstart van het netwerk lost dit op en ik moet ook de naam weer wijzigen. Jammer dat er geen logging ingezien kan worden. Wel zijn er ineens weer 10 apparaten meer verbonden dan toen de ew van naam gewijzigd was. Het lijkt erop dat je wel verbinding houdt maar dat de app en website die niet meer laten zien.
Dank voor je reacties, Marcel. Het is duidelijk dat iets niet heel stabiel is. De vraag is dan even of dit aan de EW ligt, aan het modem (iets met de sturing) of aan de combinatie van die twee. Neem ik mee. Mocht ik nog specifiek iets willen weten of nodig hebben kom ik in de lucht.
  • jan 17, 2026 9:08 p.m. UTC
Dank je wel ​@Erik van KPN. Ik geef het nog twee weken en dan plan ik een reset in. Momenteel druk met wat veiligheidsmaatregelen daar, dus mijn handjes vol.
marceltervoert
Forum|alt.badge.img+5
Hi ​@Erik van KPN
het moet wel iets in de V10 zijn.
ik heb gisteren 3 nieuwe superwifi 2.0 gekocht in de kpn winkel en deze vanmorgen geinstalleerd. Nadat ik de 2e had toegevoegd (bekabeld) werden de nieuw ingestelde namen direct weer teruggezet naar de default namen.
de 4 EW heb ik ontkoppeld en uit het netwerk gehaald.
  • jan 22, 2026 7:05 a.m. UTC
Goedemorgen,
Gisterenavond ging het bij de experia wifi weer mis. Ik was op de tv+ box een live beeld aan het terugspoelen en op gegeven moment kreeg ik de melding dat de tv+ box geen internetverbinding meer had en dat ik de connectie met het modem moest controleren.
Alle lampjes op de experiaWifi waren uit. Ik heb alleen de experiaWiFi stroomloos gemaakt voor een 10s en na het opnieuw opstarten van de experiaWifi had ik weer beeld.
Met de tv+ box heb ik op dat moment niets gedaan. (niet spanningsloos oid gemaakt)
​@Erik van KPN Ik begrijp je vraag niet helemaal in je bericht 14 dagen geleden wat ik precies moest testen. Ik hoef alleen de experiaWiFi een reboot te geven om alles weer te laten werken.
Vervelend dat het weer gebeurde ​@Theo v H! Wat Erik voorstelde was om de netwerkkabel die tussen de tv-ontvanger en de Experia Wifi zit eruit te halen, als de tv-ontvanger uit staat. De herstart van de Experia Wifi daarna te doen, met 30 seconden tussen het uit- en aanzetten. Als de Experia Wifi weer helemaal online is kan je de tv-ontvanger weer aansluiten en kijken hoe het dan gaat. We zien dat dat kan helpen bij zulke dingen, daarom zijn we benieuwd wat dat bij jou doet.
  • jan 30, 2026 6:38 p.m. UTC
Ik navolging van de Box12 heb ik vanavond de ExperiaWifi bij mijn ouders handmatig voorzien van de KPN software. Dat verliep vlekkeloos. In de webinterface zag alles er goed uit en een korte test of mesh goed functioneerde bevestigde dat alles op orde is. Zowel Box12 en ExperiaWifi hebben daar nu de laatste versies. De komende week zal ik de stabiliteit nog even in de gaten houden.
  • feb 3, 2026 2:43 p.m. UTC
Ik zie nu ook dat ik de laatste versie van de firmware binnen heb. Bedankt.
  • feb 5, 2026 12:34 a.m. UTC
Uit de documentatie aan het begin van dit topic:
“… Het modem zal vervolgens de in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens weer overnemen.”
Begrijp ik het nu goed dat de wifi gegevens (SSID + wachtwoord) buiten het modem bij KPN in het beheersysteem wordt opgeslagen?
  • feb 5, 2026 3:27 a.m. UTC
​@fakier2 in ieder geval is het zo dat bij een modemwissel of reset je meteen weer aan de slag kunt. En dat is erg fijn.
  • feb 9, 2026 1:51 a.m. UTC
...tja, uhhh. Hopen & bidden dan maar dat dit daar goed en veilig “beheerd” wordt 😬, en deze info nooit op straat belandt.
Misschien dat een opt-in/opt-out of je je gegevens in de KPN cloud opgeslagen wilde hebben dan op z’n plaats geweest was.
Dat is goed beveiligd ​@fakier2, geen zorgen. Mocht je het daar meer over willen hebben kan je daar een beste een nieuw topic voor aanmaken, deze Product Update gaat namelijk over de update voor de Experia Wifi, het beheer van de netwerkgegevens staat los van de updates. Dan kunnen we het overzichtelijk en centraal houden 🙂
  • feb 10, 2026 7:01 a.m. UTC
Goedemorgen,
Gisterenavond moest ik zowel de ExperiaWiFi als de SuperWiFi 1 wederom een herstart geven.
Beiden deden niets meer. Er brandde geen LED lampjes meer op beide devices.
Zelfs nu bij de Experia WiFi waar ik geen tv box erop heb aangesloten waarbij ik dit al eerder had.
Alleen de bedrading met de V10 is aangesloten.
Na een herstart doen ze weer mee in het netwerk en waren ze ook weer te zien in het modem overzicht.
Wanneer kunnen we een update verwachten van de experiaWifi/ SuperWifi1 want deze problemen had ik niet voor de migratie naar KPN software?
Groet,
Theo
  • feb 10, 2026 11:49 a.m. UTC
De op dit moment beschikbare updates zijn deze voor de EW en deze voor SW1. Als je die beide hebt, dan zit je goed. Zodra er nieuwe updates zijn maken we nieuwe Product Updates.
Als dit weer eens gebeurt, dan raad ik je eigenlijk aan om eens telefonisch contact op te nemen (Plan hiervoor makkelijk een terugbelafspraak). Dan kan ook de rest even doorgemeten worden om uit te sluiten of er niet verder iets mis is.
  • feb 16, 2026 11:51 a.m. UTC
​@Erik van KPN
Wordt het niet eens tijd om
aan te passen aan de KPN Software. En als je dan toch bezig bent kun je wellicht ook uitleggen waarom het (rechter) lampje ("Verbinding”) niet meer werkt.
  • feb 18, 2026 9:10 a.m. UTC
Staat voor deze maand op de planning, net als checks en aanpassingen op overige artikelen waar nog over de oude firmware wordt gesproken.
  • feb 27, 2026 6:16 p.m. UTC
Vandaag had ik kans om bij mijn ouders in te mijnKPN app te spieken. Combi is ExperiaWfi en box12. Onder verbonden apparaten staat de Experiawifi met het label zwak signaal. Terwijl op een andere plek de Experia wifi terecht als bedraad staat aangegeven. Lijkt mij daarmee dat de status zwak signaal niet juist is op de plek onder verbonden apparaten.
  • feb 27, 2026 7:08 p.m. UTC
dank voor de feedback, Roy.. Dit nemen we mee
  • mrt 5, 2026 7:42 p.m. UTC
Ik heb 't gezien, top! Alleen een reset duurt in mijn ervaring nu niet meer 10 maar zeker 20 tot soms wel 30 s, voordat alle lampjes gaan branden (ervaring gebaseerd op 4 EW's op 2 verschillende adressen).
  • mrt 5, 2026 7:52 p.m. UTC
Oh, ja je hebt gelijk. Dat is een stuk langer tegenwoordig. Is in de overige artikelen allemaal al wel aangepast, maar heb ik het bij het Experia Wifi artikel over het hoofd gezien. Ga ik gelijk even aanpassen.
  • mrt 21, 2026 5:49 p.m. UTC
Ik heb nog steeds V10.C.25.08.15 waar een paar vervelende bugs in zitten. Het is nu 3 maanden geleden dat jullie EW.C.25.14.02 hebbenn aangekondigd. Is er al zicht op wanneer ik die ook heb?
Sanne van KPN
  • mrt 21, 2026 6:07 p.m. UTC
Hi ​@Zandur! We hebben geen concrete data over wie wanneer over wordt gezet, maar als je problemen met je apparaten hebt dan kun je hier het beste een eigen topic voor aanmaken.
Als je daarin aangeeft welke problemen je precies hebt, welke apparatuur je gebruikt en wat je zelf al geprobeerd hebt om het op te lossen, dan pakken we het daar verder met je op!
  • mrt 21, 2026 6:42 p.m. UTC
Om welke bugs gaat het? (in je eigen topic melden graag, ik kan dan kijken of ik ze herken)
  • mrt 21, 2026 8:48 p.m. UTC
V10.C.25.08.15 is de meest recente versie voor de v10. Dus de hier aangekondigde versie voor de Experiawifi krijg jij nooit op de v10.
  • mrt 22, 2026 6:32 p.m. UTC
Ik heb 3 zwarte experia versterkers en een v12 modem. 1 versterker is netjes geupdate, de andere 2 blijven op oude software draaien. Heb alle stappen van diverse fora meerdere keren doorlopen, niets werkt. Ook handmatig inloggen op het modem en checken op update geeft als melding dat de meest recente versie is geinstalleerd. Iemand nog ideeen?
Sanne van KPN
  • mrt 22, 2026 6:58 p.m. UTC
Hi ​@PeterDan, goed dat je dit meldt. Ook het resetten van de Experia Wifi heb je al gedaan? Voor het gemak:
Druk de resetknop achterop de Experia Wifi 30 seconden in. Laat los als alle lampjes zijn gaan branden. De Experia Wifi gaat zich nu resetten, dit duurt enkele minuten.
Zo ja, en mocht dit niet helpen, op welke versie draaien de twee andere versterkers dan en en zijn ze allemaal bekabeld op je Box 12 aangesloten? Rechtstreeks of met een ander apparaat ertussen?
Mocht er een ander apparaat tussen zitten, reset de Experia Wifi dan en sluit ze tijdelijk rechtstreeks op je Box 12 aan. Ik ben benieuwd of de update dan wel binnenkomt.
