Ik heb 4 SuperWifi's maar 2 daarvan werken niet meer, wat ik ook probeer
  • March 11, 2026
  • 11 reacties
  • 78 keer bekeken
Heb 4 super wifi versterkers (wit).
2 stuks werken prima na installeren, 2 stuks weigeren pertinent.
Modem en Wifi reset gedaan. Alle Super WiFi punten 3 x naar fabrieksinstellingen gereset.
Geprobeerd bekabeld (modem) als met WPS.
Probleem blijft.
Wat te doen?
In mijn modem-browser worden de probleem-SuperWifi punten ook niet weergegeven als het symbool voor SuperWifi  (groene cirkel logo)
11 reacties
  • March 11, 2026
Update:
Bij de SW punten die niet werken kun je nog wel via de ingebouwde web server op het SW punt inloggen. Daar bestaat de mogelijkheid tot het checken van de firmware (nu de oude versie 1.00.22)
Een upgrade aanvragen (SW1.C.25.14.02) lukt niet. Mededeling: “u heeft de laatste versie”.
Is er een manier om de upgrade zelf te installeren?
  • March 11, 2026
Update 2
Het ligt dus echt aan de SuperWifi punten. Heb via Marktplaats een 2e handje op de kop getikt.
Na een reset en bekabelde aansluiting werkt deze in 1 keer.
Hoi ​@Templar7. Het is wel duidelijk dat twee SuperWifi punten zijn achtergebleven op de oude fabriekssoftware. Dat heb je goed uitgezocht en kenbaar gemaakt. Dank daarvoor :)
Ook heb je al de nodige resets al geprobeerd, dus daar zal ik je niet mee vermoeien om opnieuw te proberen. Wij kunnen dan eens aan onze kant kijken of wij ze kunnen bereiken en over kunnen zetten naar de KPN Software. Heb je ze wel bekabeld aangesloten? Dat is wel noodzakelijk voor ons om ze te kunnen zien. Zou je voor de rest ook nog je profiel kunnen aanvullen met de serienummers van de weigerende SuperWifi punten. Dat kun je vinden op de stickers van de punten. Je kunt dit bij de persoonlijke opmerkingen neerzetten.
Geef hier maar een seintje wanneer dat gelukt is en dan kan ik daarna mijn best voor je gaan doen.
  • March 12, 2026
Beste Arjan,
Dank voor je reactie. Ik zal de serienummers asap in het profiel zetten.
Laat maar horen wanner ik ze dan weer bekabeld moet aansluiten.
Moet wel even kijken waar want de Ethernet verbindingspoorten zijn vol. Ga kijken of ik er twee kan maken. Dat houdt misschien wel in dat ik mijn nu goed functioneerde bekabelde “hoofd” SW moet uitschakelen. Of is dat dan weer wellicht een probleem? Kan ook de rest van de Ethernet verbindingen weer loskoppelen natuurlijk met alle “new settings” problematiek.
Hoor graag je reactie.
René
  • March 13, 2026
SW punten in mijn profiel gezet.
  • March 13, 2026
laat maar horen wanneer ik ze bekabeld moet aansluiten
Zie nu ook dat de frequentie van het rode lampje bij wel werkende SW’s bij een reset sneller knipperen dan de niet werkende…..
  • March 13, 2026
mag ik de SW’s ook via een switch aansluiten?
  • March 14, 2026
Ik de twee probleem SW punten nu direct op het modem bekabeld aangesloten.
Ik zie in mijn modem instelingen dat ze beiden weer een “wifi bridge” hebben gegenereerd gekoppeld aan een “wifi extender”.
  • March 14, 2026
Ik ben benieuwd of het jen gaat lukken Arjan...
Ok, top dat je de serienummers hebt gevonden en ingevuld hebt. Ook mooi dat de SuperWifi's nu bekabeld aangesloten staan en dat mag in principe wel via een switch. Maar als het mogelijk is zonder, dan heeft dat wel de voorkeur.
Dan sta je nu op de lijst om je apparatuur te migreren naar de KPN Software. Ik verwacht dat het ergens midden in de week gebeurt, dus check donderdag of vrijdag even of je ze niet meer als Wifi bridge ziet staan.
  • March 17, 2026
Super Arjan,
Ze zitten direct op het modem (geen switch).
Ik houd het in de gaten en laat je horen als het is gelukt.
Bedankt voor de efforts!
