Kan ik de SuperWifi 2 met KPN software C.25.05.08 bij Ziggo gebruiken?
  • August 26, 2026
  • 11 reacties
  • 157 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
Aangezien KPN de in het verleden gemaakte afspraken niet meer nakomt en de problemen die ik sinds december vorig jaar ervaar met de beruchte KPN software updates die nog steeds niet opgelost zijn en ook de problemen met de vaste telefoon heb ik na 51 jaar klant te zijn geweest bij PTT/KPN besloten om over te stappen naar ZIGGO.
Mijn vraag is of ik de SW2 versterkers met KPN software C.25.05.08 ook bij ZIGGO kan gebruiken.
11 reacties
  • August 26, 2026
Beste ​@satfun51 gewoon proberen, wel bekabeld aansluiten aan de router, draadloos en mesh gaat nooit werken i.c.m. met een ander merk router c.q. provider.
Forum|alt.badge.img+5
  • August 26, 2026
Veel vertrekkers ,  ik zelf ben nog niet zover, maaaar ben er wel mee bezig
  • August 26, 2026
Bedankt voor uw antwoord, de versterkers worden net als nu bedraad aangesloten en mesh werkt nu ook voor geen meter. telefoons en apparaten verbinden meestal met het wifi punt wat het verst weg staat, mits de versterkers synced verbonden zijn want in paired status (elk weekend) werkt er niets meer.
  • August 26, 2026
Ik heb een poosje op dezelfde manier gedraait en opzich werkte het goed. Maar ik zag op een gegeven moment dat de sw 2 punten ineens uit zichzelf van rol hadden gewisseld geen idee waarom. Maar na die switch was de verbinding slechter en ineens werkte de roaming ook niet goed meer.
Dat ze zeggen dat de meeste verbeteringen in de mesh puinhoop in hun eigen software te halen valt, daar twijfel ik sindsdien ook aan. Maar goed ik heb nu in afwachting van mijn overstap naar een andere provider alles vervangen voor Fritz apparatuur. De door kpn zelf door hun inferieure software kreupel gemaakte hardware mag van mij de kliko dat durf ik niet met een zuiver geweten aan iemand anders te geven.
  • August 26, 2026
Niet eens proberen alles instellen zal een uitdaging worden.
Sinds deze versie moet het wel weer standalone kunnen werken.
https://community.kpn.com/wifiversterkers-124/superwifi-2-update-naar-kpn-software-sw2-c-25-05-06-635348#Informatie+over+stand+alone+modus
Terzijde afhankelijk van het abonnement wat je  gaat afnemen kan je 1 tot 3 wifipunten bij het abonnement krijgen die wel met de modemrouter samenwerken. Of de knip trekken en een provider onafhankelijk systeem aanschaffen.
  • August 26, 2026
Niet eens proberen alles instellen zal een uitdaging worden. Ze zullen nagenoeg zeker geen updates meer krijgen.
Precies dat heb ik hier ergens ook vermeld,  vergeefse moeite
  • August 26, 2026
Updates krijgen ze zeker niet meer. Wanneer je geen abonnee meer bent vindt kpn het ook niet meer nodig zijn verantwoordelijkheid als verkoper van het apparaat en ontwikkelaar van de software te nemen om hun eigen producten up to date te houden. Zelfde gaat op wanneer je geen experiabox gebruikt bij een kpn abonnement want de update van de sw punten kan alleen nog maar via de experiabox.
  • August 28, 2026
Goede vraag, ​@satfun51.
Het korte antwoord is: ja.
Het langere antwoord:
SuperWifi punten met KPN Software zijn bruikbaar bij een andere provider. Daar zitten een paar aandachtspunten aan:
  • Er moet in ieder geval één SuperWifi 2 bij zijn. Deze wordt dan het hoofdapparaat van de wifi mesh als je meerdere SuperWifi punten hebt. Dit is dan een mesh-netwerk van alleen de SuperWifi punten, zonder de wifi van je eigen of providermodem erbij.
  • Deze SuperWifi 2 moet bekabeld aangesloten worden op het modem van je nieuwe provider of op je eigen modem.
  • Log daarna eventueel in op deze SuperWifi 2 en pas de instellingen naar wens aan.
  • Daarna kun je aanvullende SuperWifi 2 punten installeren. Deze nemen dan de instellingen over van de hoofd SuperWifi 2. Na installatie kunnen deze aanvullende SuperWifi wel draadloos geplaatst worden.
Updates
SuperWifi 2 kunnen via de webinterface geüpdatete worden. Ook als je geen klant meer bent bij ons. Wel zal je daarin dat wat later aan de beurt zijn dan onze eigen klanten. Bij een nieuwe update doen we eerst uitrol van ons uit, naar klanten. En daarna wordt de update op de server gezet. En dat is ook het moment dat jij dan de update kunt uitvoeren.
Let op
SuperWifi 1 kunnen in principe ook gebruikt worden in combinatie met SuperWifi 2. Maar dat raad ik niet aan. SuperWifi 1 zijn per 1 januari 2027 buiten ondersteuning. Betekent dat die geen updates meer krijgtenSuperWifi 2 is nog volledig binnen ondersteuning en krijgt updates. Waardoor je dan discrepantie gaat krijgen in wat beide apparaten kunnen. Wat weer een nadelig effect kan hebben op het functioneren.
  • August 28, 2026
Is dat nieuw dat de super wifi 2 nu wel buiten het kpn netwerk en zonder expriabox geüpdatet kunnen worden? Dit was tot voor kort voor zover ik overal kan terug vinden niet mogelijk. Mooi dat kpn daarin dan zijn verantwoordelijkheid neemt.
  • August 28, 2026
Updates
Let op
Bedankt voor uw antwoord, ik weet voldoende en weet ook wat me te doen staat.
  • August 28, 2026
Mooi dat dit weer kan, toch blijf ik bij wat ik eerder schreef er is ook helemaal geen reden de Superwifi te gebruiken met de Wifi garantie van Ziggo afhankelijk van het abonnement krijg je 1 tot 3 wifipunten in bruikleen. Niet dat ik die Ziggo wifipunten zou gebruiken.
Een provider onafhankelijk systeem blijft de betere keuze.
