KPN er toe bewegen SW2 met oude software om te ruilen
  • August 18, 2026
  • 18 reacties
  • 317 keer bekeken
Graag wil ik KPN er toe bewegen om SW2 punten met oude firmware (e.g. 3.00.31 versie) ook buiten de garantieperiode te updaten of te vervangen.  Als je eenzelfde situatie zit, en het eens met me de redenering hieronder, meldt het dan via onderstaande link;
https://consument.acm.nl/doe-uw-melding-bij-acm-consuwijzer
Hulp bij invullen;
  • Selecteer de volgende opties;
  • Kopieer en Plak onderstaande tekst in de melding:
-Bij KPN kan je superwifi 2 versterkers kopen om wifi ontvangst in huis te verbeteren.
-Deze moeten regelmatig een update krijgen om goed te blijven functioneren (mesh functionaliteit) en om digitale veiligheid te garanderen.
-Als het migreren naar nieuwe Firmware niet is gelukt e.g. door slechte verbinding, of omdat ze een tijdje niet verbonden zijn geweest, dan update KPN de software (e.g. firmware 3.00.31) niet meer. Volgens de KPN community / forum is dit beleid vanaf 1 april2026 ingevoerd.
-KPN helpdesk meldt dat ze alleen vervangen worden binnen de garantietermijn van 2 jaar vallen.
Hier ben ik het niet mee eens:
-Zo wordt er gediscrimineert tussen klanten; klanten waarbij de upgrade wel is gelukt blijven upgrades krijgen voor een apparaat met dezelfde leeftijd.
-Volgens Artikel 7:18 BW heeft een leverancier de verplichting om goederen met digitale elementen langer dan wettelijke garantietermijn van firmware/software te voorzien om ze conform te houden.
Artikel 7:18 BW – bevat voor goederen met digitale elementen (zoals een wifi access point met firmware) de verplichting dat de verkoper ervoor zorgt dat de consument de updates, waaronder beveiligingsupdates, ontvangt die nodig zijn om het product conform te houden. Die updates moeten worden verstrekt gedurende de periode die de consument redelijkerwijs mag verwachten, tenzij in de overeenkomst een andere, rechtmatig geldende termijn is overeengekomen.
  • Vul je contact gegevens in.
Bedankt voor je support!
Groeten,
Jan Willem
Hoi ​@jeewee85, SuperWifi 2 ruilen we gewoon om als deze nog de oude firmware hebben. Hetzelfde geldt ook, de rest van dit jaar, voor SuperWifi 1 punten.
Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice, ook als de SuperWifi ouder zijn dan 2 jaar. Maak een belafspraak, dan nemen we contact op wanneer het jou uitkomt. En dan kan hiervoor een omruilverzoek worden ingediend. Omruilverzoek heeft een paar dagen verwerkingstijd, je krijgt bericht zodra het verwerkt is.
18 reacties
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • August 18, 2026
Nou mijn Box12 en SW2 punten zijn voorzien van de laatste (KPN) software, maar goed werken doen ze nog steeds niet hoor...
Forum|alt.badge.img+5
  • August 18, 2026
Hier met een na laatste software op de box 12 en laatste software op de SW2 punten en hier werkt het ook nog niet zoals het hoort.
Nu heb ik met de versie die ik hier op de box 12 heb staan dat je om de 6 dagen het ding een thuisnetwerk herstart mag geven., maar goed ook dat is al door mij en vele andere al genoeg gemeld.
De laatste update voor de box 12 heeft die ellende nog steeds heb ik ondertussen vernomen.
  • August 21, 2026
  • August 21, 2026
Onzin, heb heb meerderen keren contact gehad met klantenservice, en na enkele weken is het nog steeds niet opgelost. Ik krijg elke keer te horen dat KPN niets vervangt buiten garantieperiode.
  • August 21, 2026
Markeer je deze post nou als "beantwoord" om aandacht af te leiden? Graag pas als beantwoord willen markeren als er een oplossing wordt geboden! zie ook:
https://community.kpn.com/wifiversterkers-124/geen-ondersteuning-meer-van-sw2-punten-met-oudere-firmware-e-g-3-00-31-653121
Piet van der Vooren
@Erik van KPN Ik heb twee SuperWifi1-punten, die KPN mij indertijd ongevraagd heeft toegestuurd. Begrijp ik dat ik deze twee SW1-punten kan laten omruilen?
  • August 23, 2026
Heb je ze in gebruik dan?
Piet van der Vooren
Ja.
  • August 23, 2026
Dan zijn ze toch bijgewerkt naar de KPN software?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • August 23, 2026
Alleen als bijwerken niet lukt, kan dat. Als ze gewoon up-to-date zijn, is er geen reden om ze te vervangen vanuit KPN.
  • August 23, 2026
Vandaag nogmaals contact gehad met de klantenservice. Wederom kreeg ik te horen dat het SW2 punt niet vervangen werd, dus blijf het melden bij de ACM!
bnh
  • August 23, 2026
Ik denk dat ​@Erik van KPN van KPN wel even intern kan meekijken, vul alvast je profiel in en wacht even op zijn response.
  • August 24, 2026
Goedemorgen ​@jeewee85,
Je verhaal is een (wat droevig) feest van herkenning. Ik ben inmiddels ook langs servicedesken, winkels en klachtenafdelingen gestuurt allemaal zonder resultaat. KPN houdt vast een de garantie van 2 jaar en geeft geen inhoudelijke reactie op argumenten rondom de updateverplichting. De KPN klantenservice lijkt vooral te worden aangestuurt op het vasthouden aan de scriptjes.
Zojuist heb ik even gebeld met juridisch advies van de consumentenbond. De wet schrijft voor dat producten voor een 'redelijke' termijn moeten worden voorzien van updates. De term 'redelijk' is hier het wat vage criterium en wordt gekoppeld aan de complexiteit, kosten en type product. De juridisch expert van de consmentenbond geeft aan dat het in dit geval aannemelijk lijkt dat we mogen verwachten dat KPN een mogelijkheid te reparatie of vervanging aanbied. Ook buiten de fabrieksgarantie van 2 jaar om. Een product van dit type dat 4 jaar geleden is geintroduceerd en nog steeds onder exact dezelfde productnaam wordt verkocht zou gewoon ook softwarematig ondersteund moeten blijven.
Eerder heb ik melding gedaan bij de ACM (al voor je eerdere post). Ook de consumentenbond geeft aan dat ze het signaal meenemen.
Maar dat geeft ons natuurlijk nog geen nieuwe mogelijkheid om KPN ertoe te bewegen die verplichting na te komen.
@Erik van KPN, Toen ik naar de opmerkingen van moderators hier verwees (de punten worden wel omgeruild) in mijn discussie met de klachtenafdeling kreeg ik het weerwoord "maar dat is gewoon maar een forum meneer...". Er worden in deze community al vaker vragen gesteld over de verhouding tussen de community en de klantenservice. Kunnen jullie moderators van de community nog iets in gang zetten binnen KPN klantenservice of zijn jullie volledig losgekoppeld?
  • August 24, 2026
Die garantie periode heeft wat mij betreft niets met het update probleem naar de KPN software te maken. Meerdere fabrikanten brengen updates uits voor dergelijke producten waarvan de garantie is verlopen.
Maar op een bepaald moment stoppen ook die fabrikanten als een model end of life is.
Dat is met de SW2 hoe dan ook niet het geval.
  • August 24, 2026
Sw1 punten zijn al lange tijd op de markt en kunnen nog maar net de nieuwe software van de KPN aan, dat is mede dat KPN stopt met de ondersteuning van de sw1 punten, dat is mij telefonisch duidelijk geworden.
SW2 punten worden uiteraard na 1-1-2027 ondersteund, maar daar kan je nog tegenaanlopen dat er oude software erop staat, dat kan bijv ding lang niet gebruikt is en daarom voor 1-4-2026 geen update heeft gekregen.
Die zou via een omruiling wel omgeruild moeten worden, zeker als je aangeeft dat ze lang waren aangesloten en dat laatste was nodig ivm te kunnen updaten op afstand door KPN
  • August 25, 2026
Jouw forumprofiel is ingevuld, ​@jeewee85, dus ik heb gekeken naar wat er gebeurd is. Ik zie hier in de notities van de collega's dat jij ons per morgen gaat verlaten en overstapt naar een andere aanbieder. En dat van daaruit is aangegeven dat jouw niet gemigreerde Wifipunten niet worden vervangen. Dit besluit komt vanuit de afdeling die gaat over de wisselingen. En hun besluit daarin is leidend.
Dat doet verder niets af aan het feit dat mijn eerdere reactie wel de geldende werkwijze is. En dat is waarom deze gemarkeerd is als antwoord. De rest van die discussie over hoe een antwoord eruit ziet en hoe een beste antwoord wordt bepaald is iets wat in een eigen topic verder besproken kan worden als jij, of anderen, daar zin in hebt. Ik heb de reacties in dit topic dan ook verborgen zodat dit topic blijft gaan over waar het over gaat: het wisselen van WIfipunten.
Dit inderdaad, als Wifipunten netjes zijn overgegaan naar KPN Software vervangen we niet.
Zou jij je forumprofiel willen invullen ​@MeneerSJK? Laat even weten als je dit gedaan hebt. Dan kan ik hier even meekijken.
  • August 25, 2026
Het niet vervangen van de SW2 punten is de reden dat ik mijn contract heb opgezegd. Bij 4 van de 4 keer contact met helpdesk werd genoemd dat er niet buiten de garantie wordt vervangen. En meerderen op dit forum bevestigen dit.
En het niet hebben van een contract is een drogreden (of KPN lijkt mijn punt nog steeds niet te snappen); KPN heeft klanten een apparaat verkocht, waar een klant ondersteuning voor mag verwachten ook als hij geen contract heeft. Bovendien is in mijn situatie het contract nog niet afgelopen!
Kortom, een boel gekonkel van KPN. Duidelijk een beleid om klanten nieuwe of gehuurde SW2 punten aan te smeren; dus een melding bij ACM waard. Pas als het beleid van de klantenservice duidelijk in lijn is met jouw antwoord, is het doel bereikt.
  • August 25, 2026
Och als klant kan je je druk maken, maar gezien de reacties van de moderators, die regelmatig blij zijn met hen eigen antwoord, kletsen ze alles recht wat krom is en interesseert ze  het verder niet echt .
Ik heb aan verschillende accounts mijn kpn email hangen, en die heb ik aan het inventariseren, als belangrijkste is omgezet naar gmail , dan is het wat mij betreft over en uit met mijn langdurige relatie met kpn.
Wat KPN momenteel bied voor wat je mag betalen staat totaal niet meer in verhouding en wordt de klant gewoon geschoffeerd.
