Opmerkelijk terugkerend gedrag (wekelijks) van SuperWifi 1 punten
  • March 21, 2026
  • 79 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal (7) super wifi 1 punten die bekabeld zijn verbonden via switches aan mijn V10 modem.
6 van de 7 wifi punten hebben de laatste software en in principe werken ze allemaal keurig.
Ik zie de load van de wifi apparaten netjes verdeeld worden over de wifi punten dus so far so good.
Wat ik wel heb opgemerkt is dat na 1 week de Wifi punten hun IPv4 verbinding verliezen en dan doorgaan op IPv6 en van synced terugspringen naar paired. Ook vallen ze terug naar de default naam beginnend met SW-XXX.
Aan de Wifi punten zelf zie je het niet, lampjes blijven netjes groen en aan de wifi apparaten zelf merk je het ook niet.
Na uit en aanzetten krijgen ze hun IPv4 adres weer terug en komen ze ook weer keurig netjes in synced modus.
Alle Wifi punten hebben een IPv4 adres reservering in het modem zodat ze ook altijd op hetzelfde ip adres terugkomen.
Daarna nog even de namen weer aanpassen naar de gewenste naam en dan ben ik weer klaar voor een week.
Is dit gedrag wat anderen herkennen ? Het gebeurd zowel bij punten die rechtstreeks op het modem aangesloten zitten en ook als ze achter een switch zijn aangesloten.
Het is geen groot probleem uiteraard maar ik ben nieuwsgierig waar dit vandaan komt.
Wordt de DHCP scope na 1 week uptime gereset, is dit een sync mechanisme in de Wifi punten zelf?
ALs iemand hier iets meer over kan vertellen dan hoor ik het graag.
7 reacties
  • March 22, 2026
Hier precies hetzelfde. Alleen is het bij één van mijn twee Sw1 punten die hier last van heeft en er staan nog veel meer vergelijkbare topics hier op het forum. Het dhcp stukje had ik nog niet eens opgemerkt maar zal hier ook het geval zijn.
Het een kpn schilletje voor alle apparaten leek op papier vast heel mooi en de overmoedige ontwikkelaars dachten peulenschilletje, wij kunnen dit. Helaas bleek de praktijk weerbarstiger en zit nu een groot deel van de klantenkring met de rommel. Veel verder als het advies resetten en herstarten komen ze helaas al een tijdje niet. Dus afwachten of en wanneer er een update komt die dit oplost, maar houd niet je adem in tot het zover is 😉.
Oh ja en als klap op vuurpijl zijn je sw1 punten ook nog eens ontdaan van hun eigen interface waardoor je er echt helemaal niks meer zelf op kunt instellen, bijvoorbeeld wanneer je ze zou willen gebruiken bij een andere provider. Excuus is technisch niet mogelijk om kpn schilletje en eigen interface er op te draaien. Dus mocht je ooit je experiabox vervangen door een Fritz of wat dan ook of je besluit kpn te verruilen voor een andere provider je sw punten kunnen naar de stort, tenminste als je ze gekocht of gekregen hebt.
Forum|alt.badge.img+3
  • March 22, 2026
Tja ik weet niet of ik het hier mag vermelden maar doe het toch, hier hetzelfde gedrag alleen ik heb een v12 ( deze heb ik echt via kpn zelf via omruiling v10 , voordat weer een eigen leven gaat krijgen) en 4 sw2 punten.
Bij de 2 draadloze krijg ik dus exact zelfde euvel, en dat komt omdat de draadloze op 5ghz niet mee goed met elkaar communiceren en dan gaat het verkeerd ( eerst zie je de punten paars/ blauw knipperen).
Je kan een herstart van netwerk geven, als je mazzel hebt werkt het netwerk weer naar een 15 minuten.
Of anders stroom van je glasvezel kastje, je modem .
Wacht minuut of 2.
Dan stroom op glasvezel kastje, wacht een minuut en dan stroom op je modem.
In tussentijd je sw punten via bijvoorbeeld sateprikker resetten tot lampje paars is
Als je modem is opgestart, sw punt bekabeld aansluiten voor een uur
Daarna kan je sw punt draadloos wegzetten.
Het duurt ff, maar dan werkt het weer een tijdje + als je mazzel hebt)
Thomas van KPN
Ik quote mezelf even uit een ander topic:
Het issue waar je SuperWifi Punten van synced naar pairing schieten lijkt helaas momenteel soms voor te komen. We zijn daar druk mee bezig.
Houd de product updates in de gaten. Rechtsboven kun je je daarop abonneren, dan krijg je bij iedere update een e-mail.
Verder zijn op onze kennisbank alle stappen te vinden die je kunt doorlopen om problemen op te lossen met de SuperWifi Punten:
Op onze site hebben we er ook een stappenplan voor; Je modem heeft een software update gehad | KPN
  • March 23, 2026
Wacht minuut of 2.
Thanks voor de feedback maar ik heb ze allemaal bekabeld aangesloten.
1 blijft meestal wel synced, de rest schiet na 1 week in de paired modus. Niets onoverkomelijk maar ik was gewoon benieuwd naar de achterliggende redenen.
  • March 23, 2026
​@Thomas van KPN Dank voor de reactie, zoals al aangegeven heeft het niet echt met een recente software update te maken.
Het modem draait al een tijdje stabiel op de nieuwe software, de SW's hebben op 1 na allemaal de recentste software update (die ene die krijgt de update niet aangeboden en die kan ook niet geselecteerd worden trouwens).
Het werkt prima maar na exact 1 week gaan er 6 van de 7 ( ook niet altijd dezelfde) naar de paired modus en zijn ze hun naam kwijt.
Met uit en aanzetten is het weer opgelost (naam wel nog even handmatig corrigeren) en hoeft er dus geen reset uitgevoerd te worden.
Ik ben gewoon benieuwd naar de achterliggende oorzaak, gezien de tijdsduur lijkt het of een reset van of de synced functionaliteit of wellicht het resetten van de DHCP functionaliteit in het v10 modem. Ik ben zelf ook werkzaam in de IT en dan wil je het graag snappen wat er nu onderwater gebeurd.
Thomas van KPN
Ik ben er zelf niet bekend genoeg om te zeggen waar dat hem in zit.  Er is nu ook een nieuwe update voor de V10 trouwens:
  • March 28, 2026
​@Thomas van KPN  Bij mij precies hetzelfde, als ik de app of via de xperiabox kijk. En we moeten maar geloven dat dat klopt. Op de SW1 zelf kunnen we het niet meer controleren omdat jullie het zo’n goed idee vonden om de interface uit de sw1 punten te slopen.Â
