Super wifi blijft groen knipperen, resetten lukt niet
  • March 15, 2025
  • 160 keer bekeken
Na een update op 12 maart werkt een van de twee super wifi versterkers niet meer. De wifi super versterker 2.0 blijft groen knipperen, resetten lukt niet.
Via resetten krijgen we geen oranje, rood, paars of blauw lampje, alleen knipperend groen. Via de wps knop krijgen we geen oranje, rood, blauw, paars lampje.
Pinnetje er 10 seconden of 1 minuut of langer maakt geen verschil.
Er gebeurd gewoon helemaal niks, alleen groen knipperen.
We hebben hem aangesloten aan het modem via de wps knop, hierdoor veranderd er niks. Geprobeerd te koppelen met de andere super wifi versterker 2.0.
Dit werkt helaas ook niet.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Myrthe94 ,
Check dan nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
Latere aanvulling:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
Jan van KPN
  • March 19, 2025
Goedemorgen ​@Myrthe94 , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op onze Community!
Enorm balen natuurlijk dat je na deze update zoveel problemen ervaart. Ik zou je in dit geval het advies willen geven om de Super wifi punten eens een schone installatie te geven, we zien dat dit bij veel mensen het probleem verhelpt. Mocht dat niet lukken of mocht je hier niet uitkomen, dan is het ook altijd mogelijk om hier een belafspraak voor in te plannen met onze Technische helpdesk
  • March 20, 2025
Hallo ​@Myrthe94 ,
Meer informatie:
Latere aanvulling:
Jan van KPN
  • March 25, 2025
Goedemiddag ​@Myrthe94 , wat is op dit moment de stand van zaken? Heb je de tips hierboven van ​@Noordzee nog opgevolgd? Hopelijk heeft dit geholpen en voor de gewenste verbetering gezorgd 🙏🏻
  • March 27, 2025
@Myrthe94
Is het gelukt na contact met de klantenservice?
