SuperWifi 2 kan niet verbinden met Box 12
  • December 14, 2025
  • 20 keer bekeken
Ik heb sinds kort klagende bewoners. Voornamelijk kinderen die WiFi problemen hebben op hun kamer en dus automatisch op 5G zitten. Tot wanhoop van degene die de rekening daarvan moet betalen.
Na wat onderzoek heb ik gezien dat de SuperWifi2 punten allebei geen devices hebben gekoppeld. Dus lijkt het erop dat er geen apparaten zijn die zich hierop aanmelden.
Na wat zoeken op het forum waarbij dit vaker lijkt te gebeuren heb ik het volgende gedaan;
  • Het hele KPN netwerk herstart (modem stond alweer 15 weken te draaien, dus was wel eens nodig)
  • Daarna zag ik dat de Superwifi punten als rood worden gemarkeerd in de router
  • Vervolgens op advies van KPN beide punten volledig gereset. (allebei losgekoppeld, gereset (paarse LED), gekoppeld aan router met UTP en een uur gewacht).
Nadat de LED weer groen branden en dus al meer dan een uur aanstaan worden de wifi punten nog steeds als rood weergegeven in de router.
Router heeft firmware versie: V12.C.25.06.06
Superwifi heeft firmware versie: SW2.C.25.05.08
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen?
Forum|alt.badge.img+19
  • December 14, 2025
Beste ​@Harkonnen zorg er voor dat er niet automatisch op 5G overgeschakeld wordt bij slechte wifi
Hoi ​@Harkonnen. Welkom op de KPN Community! In een woonhuis met meerdere woonlagen kan ik mij voorstellen dat je afhankelijk bent van (goed werkende) SuperWifi versterkers. Erg frustrerend als dat niet goed werkt. Vooral als dat gepaard gaat met veeleisende medebewoners 😋
Top dat je zelf al proactief bent geweest, gezocht hebt naar oplossingen en deze grotendeels al hebt geprobeerd. Het euvel is dat je SuperWifi punten wel paired zijn (dus wel een groen lampje), maar niet synced met het modem. Het kan dan nodig zijn dat je het modem ook een hard reset geeft. Dat kan net het juiste zetje nog even geven om die verbinding weer op orde te brengen. Zou je dat nog eens willen proberen?
Verder hebben we in de nieuwste firmwareversie van de Box 12 verbeteringen aangebracht die moet zorgen voor een stabielere verbinding tussen modem en Wifi punten. Je kunt deze update zelf in gang zetten wanneer de versie klaar staat op de upgradeserver (via Instellingen en dan Systeem). Naar verwachting is dat einde van deze week of begin volgende week.
Mocht je nog meer ondersteuning nodig hebben, laat het dan vooral weten!
  • December 19, 2025
Dank voor de suggestie ​@Arjan van KPN . Ik ga dit even proberen en laat het weten.
