Update
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.25.05.06
Categorie:SuperWifi 2
  • mei 20, 2025 12:57 p.m. UTC
  • 195 reacties
  • 9034 keer bekeken
195 reacties
erwtjuh
Helper
  • jun 4, 2025 11:32 a.m. UTC
​@Erik van KPN
quote
“ Ik heb nagevraagd, en handmatig updaten vanaf een eerder versie van de KPN Software naar deze 25.05.06 versie moet nu kunnen. Zit je op versie 24.07.04 dan kun je de update triggeren met een reset van je SuperWifi 2. Zit je op 25.05.02, dan zou de upgradeknop in de interface ook moeten werken. Mocht dat toch niet zo zijn, dan ook een reset.
​@A_Ruighaver, ​@Mireck willen jullie jij dat ook proberen en kijken of ze dan allemaal updaten? Anders ga ik kijken wat wij voor de achterblijvers kunnen doen.”
Is dat voor een ieder die superwifi2 wil updaten naar c.25.05.06 vanaf c.24.07.04?? Of is het beter te wachten tot jullie een push uitvoeren?
mvg Erwin
  • jun 4, 2025 11:42 a.m. UTC
​@RJ Borst
​@Erik van KPN meteen geprobeerd via de reset, helaas blijft de SW2 op 24.07.04 conclusie is dat een reset niet helpt. Hoe verder?
  • jun 4, 2025 1:15 p.m. UTC
​@RJ Borst
De laatste keer 1 a 2 weken geleden heeft dat niets geholpen. Toen heb ik alle superwifi punten afgekoppeld, gereset, terug naar fabriekinstellingen (paars lampje) en daarna 1 voor 1 als “schone installatie” geinstalleerd.
(in mijn geval zitten ze op FW SW2.C.24.03.00 van ruim een jaar oud)
​@Erik van KPN reset idzv knopje achterzijde 10 sec indrukken en dan half uur bedraad aan modem laten hangen?
Ik weet niet precies op welk moment de software klaar gezet is voor update door middel van reset, dus bij voorkeur nog een keer doen inderdaad, op de manier die je al benoemt.
Ruim een half uur geleden alles losgekoppeld en de eerste zwarte wifipunt gereset naar factory default (paars lampje) en weer aangesloten. Helaas nog steeds op SW2.C.24.03.00 ….
​@Erik van KPN  is vrij.  Aangezien de algemene opties een beetje op beginnen te raken, ga ik me er nu niet mee bemoeien en wachten we even of Erik morgen nog wat opties heeft via zijn connecties met development.
Forum|alt.badge.img+3
Ik kan me voorstellen dat je daar niet gelukkig van wordt inderdaad. Vaak zie we dat het lukt door alleen de SW's te resetten, incidenteel heeft het modem het ook nodig. Hopelijk werkt het daarna weer! Als het daarna alsnog niet werkt is het het beste om een eigen topic aan te maken, dan kunnen we daar meer gericht meekijken.
Een modemreset heeft het probleem opgelost.
Ik hoop dat dit in de toekomst niet te vaak nodig is.
Ook kan ik mijn oude wachtwoord om in te loggen in de webinterface niet herstellen.
Deze bevatte een aantal - (min) tekens en dit wordt niet meer geaccepteerd blijkbaar.
​​​​​​​Minor issue, maar wel irritant.
Forum|alt.badge.img+4
  • jun 4, 2025 4:34 p.m. UTC
Na de modem firmware update vannacht V12.C.24.16.14 zitten mijn SuperWifi2 punten nog op de oude firmware.
Ik heb vanmorgen en net weer reset gedaan SuperWifi2 factory default (paars lampje) en weer aangesloten op modem maar de firmware blijft hetzelfde SW2.C.24.07.04.
Forum|alt.badge.img+28
  • jun 4, 2025 5:57 p.m. UTC
Hi ​@Wil_I_am, heb je je modem ook een reset gegeven? Zie hieronder voor de stappen. Anders is het nog even afwachten.
  • jun 4, 2025 6:16 p.m. UTC
​@Erik van KPN
Ik heb alles herstart en gereset. Geen verschil. De SW2 met 24.07.04 blijft op 24.07.04 zitten en beide SW2 met 24.03.00 blijven ook onverminderd op 24.03.00 zitten.
Helaas geen resultaat.
  • jun 4, 2025 6:48 p.m. UTC
Ik heb het modem reset gegeven. SuperWifi2 nog op  SW2.C.24.07.04.
Heb daarna 1 van de  SuperWifi2 weer reset geven en de firmware blijft hetzelfde.
  • jun 5, 2025 1:36 p.m. UTC
Hier modem op V12.C.24.16.14. Modem en SWF2s gereset zoals door kpn geadviseerd. De firmware van de SWF2’s blijft ook hier op SW2.C.24.07.04. Ik weet het, ik moet nog even afwachten maar ik meld het toch maar.
  • jun 6, 2025 12:16 p.m. UTC
Vanacht zijn hier 2 van de 3 SW2’s automagisch geupgrade van SW2.C.24.03.00 naar SW2.C.25.05.06.
Upgrade is goed gegaan, ze functioneren nog steeds, ook de 3e met nog de oude firmware. Ik zal die nog een keer naar fabrieksinstellingen zetten (vanuit de pagina van het SW2 punt.) Kijken of dat werkt.
  • jun 6, 2025 12:22 p.m. UTC
Dat is goed nieuws! Ik begon al bang te worden dat het een “gebed zonder eind” zou worden. Ben benieuwd wanneer die van mij om zijn.
erwtjuh
Helper
  • jun 6, 2025 1:23 p.m. UTC
Me to.
  • jun 7, 2025 5:46 a.m. UTC
Ik heb ook 3 SW2 en eentje blijft maar SW2.C.24.07.04 houden. En andere zijn wel de nieuwe firmware.
  • jun 7, 2025 6:55 a.m. UTC
Ik breek hier maar even in.
Ook ik heb een SW2 die weigert te updaten. Diverse keren in de afgelopen dagen een reset gedaan van de SW2. Ook het modem een reset maar steeds met hetzelfde resultaat firmware SW2.C.24.07.04 blijft in de SW2. (SW2 is bedraad aangesloten)
  • jun 7, 2025 6:31 p.m. UTC
Ook ik ga even inbreken met een vraag. Is het mogelijk om zonder een KPN box de superwifi punten up te daten?
Leen59
  • jun 7, 2025 8:51 p.m. UTC
Nee, je hebt de KPN software van de box nodig.
Hallo, klopt het dat met deze update de SW1 niet meer meedraaien in het netwerk? Heb namelijk 3x SW2 punten en nog 1x SW1 punt, deze maakt geen verbinding meer met het netwerk, lampje brandt groen en staan in de interface van het modem, any help!
Hoi ​@Alexander1979, als ze allemaal de nieuwe software hebben, en je modem ook, moeten ze meedraaien. Het kan zijn dat je ze opnieuw moet koppelen, of wat dichterbij elkaar zetten. Als dat geen verbetering geeft kan je het beste een eigen topic aanmaken. Dan kan daar verder met je meegekeken worden.
  • jun 9, 2025 10:04 p.m. UTC
Hier ook een SW2 die op C24.07.04 blijft hangen ondanks reset modem en SW.
erwtjuh
Helper
  • jun 10, 2025 7:48 a.m. UTC
Na enige tijd afwachten zie ik nog steeds geen updates van mijn sw2's. Beide nog steeds op C24.07.04. Resetten van modem, box12, naar factory waarden en daarna herinstalleren sw2 (paars led) helpt niet. Is er al enige progressie?
De nieuwe software zou nu klaar moeten staan. Dus heeft je SuperWifi de nieuwe versie nog niet, reset ze dan en herinstalleer ze dan bekabeld. Laat elk SuperWifi punt in elk geval 30 minuten bekabeld aangesloten, zodat ze de nieuwe software kunnen ophalen.
“zou nu klaar moeten staan”…..wat ik ook probeer, mijn bekabelde sw2 blijft op het zelfde firmware SW2.C.25.02.02
Laat ik het anders formuleren: wij hebben begrepen dat de nieuwe software nu klaar staat 😊 Kan je in dat geval uitgebreider uitleggen wát je precies allemaal geprobeerd hebt en wanneer je dat gedaan hebt ​@DennisHoltdijk94? Zonder de details kunnen we er weinig van zeggen.
Wat ik allemaal gedaan heb in de afgelopen 3 weken sinds router update v10: Een uur met jullie helpdesk gebeld en alles met aanwijzingen van jullie gereset, opnieuw aangesloten etc...dit leek te werken. Een paar uur later weer dezelfde problemen. Hierna nog verschillende zaken geprobeerd. Alle 3 SW2 punten gereset, bekabeld, niet bekabeld, andere plekken in huis, weer resetten, zoeken naar updates…….
