Update
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.26.04.04
Categorie:SuperWifi 2
  • August 31, 2026
  • 518 reacties
  • 15577 keer bekeken
518 reacties
  • October 16, 2026
​@Erik van KPN Eric, dank voor je heldere en oprechte antwoord. Gaat dit de oplossing voor dit probleem de hoogste prioriteit krijgen opdat dit nu uit de wereld wordt geholpen? Kun je iets van een tijdspad geven? Dank alvast daarvoor.
Forum|alt.badge.img+5
  • October 16, 2026
Dat is wat ik hier ook wil  meegeven Erik, ondanks het lang in onzekere zijn te gehouden, bedankt voor heldere verklaring.
Nu alle hopen dat we dit snel achter ons kunnen laten
  • October 16, 2026
Wel bizarre ontdekking in de KPN app: Na de laatste herstart plopt er naast mijn 3 SW2's een vierde “Wifiversterker” op:
<afbeelding met daarop zichtbaar een vierde wifipunt ‘device-818’>
Dit is een oude SW1 die ik sinds april 2026 niet meer aangesloten heb. Hoe komt dit nu in beeld en is dit onderdeel van de problemen?
 Naast wat Alex aangaf, dat dit een oud apparaat is dat aan onze kant nog in het beheersysteem aanwezig is, kan het ook iets anders zijn, ​@Jack.126.
Als er in de communicatie tussen het modem en een apparaat in het netwerk even wat misgaat of onderbreekt, dan herstelt zich dit over het algemeen vanzelf. Maar het kan dan gebeuren dat als de communicatie weer hersteld is, er toch nog wat over is gebleven van de eerdere verbinding. Het modem ziet op dat moment dan, in die herstelde verbinding, een apparaat waar hij al verbinding mee heeft (omdat er dus nog een restant aanwezig is). Het modem kan niet twee dezelfde apparaten weergeven, dus krijgt het ‘nieuwe’ apparaat een naam in de trant device-xxx, waarbij de xxx willekeurige cijfers zijn.
Gezien ik in jouw afbeelding ook zie dat het wifipunt als device-818 staat, is het ook zeer goed mogelijk dat het hier gaat om een kopie van een van je actieve wifipunten. Ook dit kan geen kwaad, en herstelt zich over het algemeen na verloop van tijd automatisch. Als het (te) lang duur kan je het modem even herstarten.
​@Erik van KPN : het is het MAC address van een van mijn oude SW1's. Ik heb dat genoteerd omdat het destijds lastig was om in mijn netwerk alle devices te identificeren.
Zie ook de firmware in de afbeelding, die begint met SW1.
Vandaar ook het feature request
om oude zooi te kunnen verwijderen. Dat maakt het alleen maar onoverzichtelijk, ook voor support.
  • October 16, 2026
Het heeft onze volle aandacht, maar verder kan ik op dit moment geen tijdspad geven. Zodra we dat wel kunnen doen we dat ook gelijk.
Check, dank voor de aanvulling, ​@Jack.126!
MartinJJ
Helper
  • October 17, 2026
​@Erik van KPN
Bedankt voor je idee. Had hier nog niet van gehoord maar :
STP op v10: In 5 jaar NAS zo met dubbele kabel en Synology 'Bond' aangesloten gehad. Nooit problemen mee gehad. Ging ook bijna een maand goed met de nieuwe software van de SW 2.0's. En de aggregaten ineens niet meer... Er moet nog wat anders spelen.
En, ik ga dit nog even niet doen, 30 sec. wachten bij inpluggen bekabeld apparaat wat ik dagelijks paar keer doe heb ik geen zin in. (Twee Werklaptops die bedraad Moeten, en om beurten aan Dell dock hangen).
Ook als er in toekomst een managed switch bijkomt denk je hier niet aan en krijg je weer nieuwe problemen.
Gisteren avond 22:20 én vandaag 12:05 toch weer volledige crash.
Verder met AI zoeken: Sonos nagelopen. Had 1 Box én een Sonos Boost bedraad aangesloten om het SonosNet beneden én boven stabiel te hebben. (En had ook al in Sonos systeem het WiFi netwerken verwijderd, gaat al paar jaar goed !)
Maar Sonos heeft blijkbaar eigen STP dat met de mogelijke kritieke netwerklus (Sonos-box ↔ switch ↔ Sonos Boost) problemen kan geven. Mogelijk dat dit met de bedrade SW2's conflicten geeft....
Sonos Boost verwijderd, alle boxen hebben gelukkig nog contact via de SonosNet Mesh.
Kan ook zijn dat de v10, met de 3 SW2's, de hele configuratie met HomeWizard P1, Watermeter, 3 batterijen, Omvormer, 3 Airco's, 7 Sonos boxjes, 2 NASsen én een Home Assistant setup met integraties voor dit alles en een wasmachine niet meer aankan.
Nu weer even 24h kijken hoe het gaat...
  • October 21, 2026
 We updaten SuperWifi 2 naar versie SW2.C.26.04.04. In deze Product Update lees je wat er is verbeterd en veranderd. Genoemde verbeteringen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Inhoud
Wat zit er in deze update naar KPN Software SW2.C.26.04.04?
Zero Touch Pairing
Deze update brengt Zero Touch Pairing naar de SuperWifi. Dit is nieuwe functionaliteit waarmee een SuperWifi 2 automatisch koppelt met je modem. Dit maakt het veel eenvoudiger om een nieuwe SuperWifi te installeren, of een bestaande te herinstalleren. We maken dit, na uitrol van deze update, beschikbaar via de MijnKPN app. Daarvoor maken we dan op dat moment een aparte Product Update.
Bekende Beperkingen
  • Zero Touch Pairing werkt niet als het 5 GHz‑kanaal vast staat op kanaal 40, 44 of 48.
  • De SuperWifi 2 heeft een IPv6 adres, maar de webinterface kan daarop nog niet geopend worden. Dit werkt alleen met het IPv4 adres.
Goedemorgen,
Eerst even stoom afblazen.
Weer 3 rode meldingen van de SW2's in de MijnKPN app:
Gekoppeld
Gekoppeld
Gekoppeld
De hele zooi ligt weer op zijn gat.
De (hiervoor zeer gewaardeerde) meneer van de klachtendesk belt voor de tweede keer niet terug. Collega's weten niet waar hij uithangt. Ik zit er alweer anderhalf uur klaar voor. DIT HELPT NIET KPN!
Zo dat hebben we weer gehad.
Verder is er mogelijk weer iets gevonden:
Afgelopen week een SMS gekregen want hij doet zijn huiswerk wel goed:
Hallo meneer, Ik ben druk bezig geweest met mezelf verdiepen in de SW2.0 en heb daarbij een cruciale fout op de website ontdekt. (https://community.kpn.com/wifiversterkers-124/superwifi-2-update-naar-kpn-software-sw2-c-26-04-04-655028) Dit is inmiddels ook aangepast maar heeft wel invloed op uw verbinding. Wellicht valt het u op dat de kanalen genoemd bij zero touch pairing voorheen kanaal 46 vermelde wat 48 had moeten zijn. Bij het uitmeten van uw verbinding zag ik dat uw 5GHz juist op kanaal 48 staat. Ik zou u willen vragen om dit alvast aan te passen in het modem voor ons gesprek van aanstaande woensdag. Het zou mooi zijn als dat de oplossing voor alles is, ik spreek u woendag!
Omdat verder nergens in dit topic ruchtbaarheid wordt gegeven aan deze wijziging en het dan ook niet opvalt is het bij deze toch gemeld. Mogelijk helpt het bij iemand. Bij mij vanmorgen gecheckt en het staat op 108, automatisch.
Have a nice, wifi problem-free day.
  • October 21, 2026
Oke en waar in het modem v12 kan ik dat checken.heb er niet zo veel verstand van
  • October 21, 2026
Als ik het goed zie (want de handleiding die ik vond klopt niet meer met hoe de V10 tegenwoordig in elkaar zit) dan:
  • links in de balk: Wifi Network
  • tabblad Wifi Signal
  • scroll naar beneden en zoek 5 GHz channel
  • pas deze aan als ie op 40, 44 of 48 staat.
Meer weet ik ook niet. Succes!
  • October 21, 2026
Kak! je hebt een v12. Ik hoop dat die er ongeveer hetzelfde uitziet. ​@Erik van KPN kun jij ondersteunen?
  • October 21, 2026
Oke thnx zal straks eens kijken thuis
Forum|alt.badge.img+3
  • October 21, 2026
Laatste melding van mij over de SW2. Bijna 6 weken zonder problemen. Alleen vanmorgen een stroomstoring voor bijna 1,5 uur. Was dus benieuwd wat de SW2’s zouden doen.
Maar dat ging dus perfect, de oude master is nog steeds master en alles is goed opgekomen.
Ook in de afgelopen bijna 6 weken, geen problemen met weg vallende WiFi verbindingen of geen Internet verkeer mogelijk. Dat had ik dus wel met de V12.
Dus ben weer een blij ei. 😎
Dat is heel fijn om te lezen, ​@supernova . Ik ben niet bijgelovig maar ik had bijna even afgeklopt!  Laten we er van uitgaan dat het nu stabiel blijft.
  • October 21, 2026
In die bijna 7 weken geen problemen gehad, was even bang van wat er zou gebeuren na de stroomuitval vanmorgen, maar alles werkte gewoon weer zoals in de afgelopen weken. Dus mag niet klagen. Zonder V10/12/14 kan het dus wel goed werken. 😋
Dat blijkt wel de afgelopen weken.
  • October 21, 2026
Dus m.a.w. iedere kpn klant een fritzbox 🤟
  • October 21, 2026
Dus iedereen een andere modem. Daar zit dus het probleem in
  • October 21, 2026
Ja, het probleem zit echt in de V10/12/14, hoe die communiceert met de V10/12/14, ook al staat de WiFi daar op uit, dan nog bemoeid hij zich met de SW2’s.
  • October 21, 2026
Meneer van de klachtendesk van “Klant Pesterij Nederland” heeft niet teruggebeld, zelf maar weer gebeld. Aardige meedenkende collega snapt mijn frustratie (uw geduld wordt erg op de proef gesteld), mijn verzoek wordt weer doorgezet. Vrijdag nieuwe poging. Stuk voor stuk aardige mensen, maar samen Kunnen ze Prachtig Nietsdoen.
  • October 22, 2026
Wat ik hier al eerder gemeld heb en zeeeer irritant is , als je bij de Box 12 kanaal keuze op auto zet , dan presteren de SW2 punten doodleuk dat ze zelf beslissen dat ze op een ander kanaal gaan staan, ik had hier regelmatig dat mijn printer op offline stond binnen mijn laptop, maar wel online zou zijn.
Maar ja printer stond op kanaal 1 en bij laptop stond verbonden met ander punt op kanaal 13, terwijl de box 12 op auto staat, dan zou je verwachten dat de draadloze sw2 punten de instelling van de Box 12 overnemen.
