Welke instellingen moet ik aanpassen in de webinterface voor mijn SuperWifi punten?
  • March 29, 2025
  • 9 reacties
  • 117 keer bekeken
Hamer
Ik heb recent twee SuperWifi 2 accespoints bedraad aangesloten op het v10 modem, volgens het stappenplan
Op basis van dit topic, begreep ik dat de wifi van het v10 modem zou worden uitgeschakeld en dat 1 van de 2 SuperWifi punten als master node zou fungeren en de andere als slave.
In mijn situatie lijkt beide niet te gebeuren, als ik inlog op beide GUI's van de nodes, zie ik bovenaan een oranje balk met "Dit apparaat functioneert in slave mode…..”.
Als ik inlog in de GUI van het modem zie mode: Master staan. Tevens staat (stond) de wifi van de V10 nog aan, deze heb ik zelf uitgezet.
Ik heb het modem al een factory reset gegeven, en beide accespoints ook, maar met hetzelfde resultaat. Loopt de documentatie achter, of fungeert de V10 sinds kort ook als "master”?
Ter info:
ExperiaBox V10:
Hardware versie: V1.00-0x2C-0xDC
Firmware: V10.C.25.01.05
SuperWifi 2:
Firmware versie: SW2.C.24.07.04
Hardware versie: 02
WiFi opzich lijkt verder goed te werken, maar de GUI / documentatie maakt het nogal verwarrend als eindgebruiker of alles nu “goed” staat ingesteld. Neem dit als voorbeeld:
V10 interface tablad Wifinetwerk, alles wat je hier instelt, lijkt ook deels bedoeld voor de Superwifi punten, netwerk naam worden overgenomen/gesynced naar de wifipunten:
Maar als je naar "Thuisnetwerk” gaat en dan je SuperWifi aanklikt krijg weer een andere interface:
Wat is nu leidend? De uitleg zal waarschijnlijk zijn, config van de eerste screenshot is in dit geval specifiek voor de v10 Wifi radio, maar dit maakt het des te meer verwarrend… Om vervolgens de overige config te verstoppen in andere tablad,
Tweede vraag, ondersteund de SuperWifi 2 als zijnde een wifi6 accespoint WPA3? Ik krijg alleen de optie WPA2-Personal.
Hoi ​@Hamer, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt, kom je er een beetje uit met de tips van ​@joey92 en ​@JanD?
We hebben hier ook een handig artikel over op onze kennisbank:
Het is misschien ook nog relevant dat ook als je wifi uitgeschakeld hebt op je V10, deze wel de master blijft.
9 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • March 29, 2025
Beste ​@Hamer daar de wifi op de V10 nog aan staat, is dat de master.
Zet de wifi op de V10 uit, sluit beide wifipunten bekabeld aan op de modem en geef beide punten een fabrieks reset.
Laat 1 punt bekabeld aan de V10 en koppel het andere wifipunt bij een stabiel groen lampje na ongeveer een half uur los van de modem en plaats deze draadloos op een gewenste plek binnen het wifibereik van het 1e wifipunt.
Het 1e wifipunt is dan de master en de 2e de slave en beide punten ondersteunen nu ook wifi6 ax.
Toen de wifi op de V10 nog aan stond, kon je geen wifi6ax krijgen, hoogstens wifi5ac, omdat de V10 hardware matig geen wifi6 ondersteunt.
Hamer
  • March 29, 2025
Zie mijn startpost, wifi staat uit op de V10. Tijdens het eerste keer aansluiten ging hij niet uit, dit heb ik vervolgens zelf uitgezet.
Om alles uit te sluiten heb ik alles gereset en opnieuw proberen aan te sluiten:
  • Factory reset V10
  • V10 handmatig wifi uitgezet
  • Factory reset wifi punten
  • Eerste wifi punt bedraag op v10 aangesloten → resulteert alsnog in slave mode voor het wifi punt.
  • Tweede wifi punt bedraad aangesloten (zelfde resultaat)
  • March 29, 2025
Beste ​@Hamer om even op de screenshots terug te komen, het scherm van de V10 is leidend, daarin kun je ook aanpassingen doen, die dan weer door de wifipunten worden overgenomen.
Binnen de wifipunten kun je zo goed als niets aanpassen.
Als de wifi op de V10 aan blijft staan ga je geen wifi6ax krijgen, omdat de hardware-mogelijkheden  van de V10 dan leidend zijn.
Is bij mij idem dito.
  • March 29, 2025
in de webgui van de V10 zet je de wifi uit. maar zet je het vinkje aan bij, extenders uitsluiten. hierbij zet je de wifi van de V10 uit, maar laat je de wifi van de super wifi punten aan staan. hierna zul je zelf in de super wifi die bekabeld is aangesloten, het wifi signaal op wifi6 moeten zetten.
V10 zal overigens wel altijd de master blijven aangezien de V10 al voorzien is van de nieuwe KPN Firmware.
Hamer
  • March 29, 2025
Zoals ik aangaf, ik heb ik geen problemen met de snelheid, mijn MacBook verbindt gewoon met 802.11ax:
Mijn originele vraag (en ik weet niet waarom de titel van dit topic is aangepast) gaat over het master/slave verhaal, wat heir staat beschreven:
op beide access points zie ik
en op het v10 modem:
Hamer
  • March 29, 2025
Oke duidelijk, zo heb ik hem ook staan. Documentatie loopt dan achter of ik lees het verkeerd, als dat master/slave verhaal anders werkt met de nieuwe firmware op de v10.
Resteert alleen de vraag m.b.t WPA3, ondersteunt de superwifi 2 dit?
  • March 30, 2025
Niet i.c.m. met de V10, want de V10 kent hardwarematig WPA3 niet, dus dat wordt ook niet doorgegevens aan  de wifipunten ​@Hamer
Hamer
  • March 30, 2025
Oke, maar hardware matig ondersteunen de wifi punten het wel? Leuk dat KPN de interface nu via de v10 laat lopen, maar wifi6 ondersteund de v10 ook niet, en daarvoor moet/kun je de settings op de nodes zelf wijzigen, dit zou ik dan ook voor WPA3 verwachten mits ondersteund.
In principe wil ik niks qua WiFi met de v10 te maken hebben, die zet je niet voor niks uit en sluit je 2 superwifis voor aan.
Thomas van KPN
  • April 2, 2025
