Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
Wat vind je van de informatie in dit topic?
Jose_
  • 4 januari 2021
@dgoedhart Wat onhandig dat je niet alle zenders ontvangt! Goed dat je jouw profiel helemaal hebt ingevuld. Zou je het volgende eens willen controleren op de Digitenne ontvanger?
  • Druk op Menu
  • Ga naar 'abonnement status' en druk op OK
  • Zou je een foto met ons willen delen van wat je daar te zien krijgt?
  • 4 januari 2021
Hi, bedankt voor het snelle antwoord. Hier een prent van mijn abonnement status.
  • 5 januari 2021
Hi, Het lijkt er op, afgaande op de Abonnement status (zie foto),  dat mijn (basis) digitenne abonnement nog niet goed is doorgevoerd/geactiveerd in de KPN administratie.
Kunnen jullie dat verzorgen?
Alvast bedankt.
Fijne dag.
Groeten, Daniel
Marcia van KPN
Forum|alt.badge.img+30
@dgoedhart ik krijg 'm niet geactiveerd voor je 😞. Dus ik ga een collega vragen om daar naar te kijken. Ik verwacht in de loop van de dag een reactie te krijgen!
@SanderKnaapen welkom! Ik heb jouw ontvanger een zetje gegeven. Wil je kijken of het nu wel werkt?
Marcia van KPN
@dgoedhart ik heb inmiddels bevestiging dat het zou moeten werken! Kan jij dit ook bevestigen?
  • 5 januari 2021
@Marcia_ Bedankt voor de update. Hopelijk kan ik vanavond inderdaad bevestigen dat ik alle zenders van mijn Digitenne abonnement weer zonder foutmelding kan ontvangen.
  • 5 januari 2021
@Marcia_ @Erwin_ Dank voor jullie acties. Ik kan weer alle zenders bewonderen van mijn Digitenne abonnement, nadat de activering mijn ZTE box in goede orde had bereikt.
Vriendelijke groeten,
Daniel
Zonneparkiet
Nieuwkomer
CAS-nummer: *****
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Maja van KPN
Hi @Zonneparkiet
Zou je je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? Je mag het CAS ID waar het om gaat, in het opmerkingenveld noteren, zodat ik met je mee kan kijken!
Goedemiddag,
Ik ontvang graag het activatie signaal op de ontvanger met CAS-ID wat in mijn persoonlijke opmerkingen staat van mn ID.
Thnxxx
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • 7930 reacties
  • 17 januari 2021
@Marike S. Done! Noordzee legt in de stappen hierboven uit hoe je het activatiesignaal een zetje kunt geven. Succes!:blush:
Hij doet het meteen weer! Dank je en fijn weekend! 😘
  • 18 januari 2021
Hi! Sinds kort ontvangen wij alleen nog NPO 1, 2 en 3. CAS ID staat in mijn profiel. Zouden jullie het kunnen fixen? Alvast bedankt.
Thomas van KPN
Hoi @wielbaars, ik zie het CAS ID uit je profiel inderdaad niet actief maar wel drie andere. Om dit CAS ID te activeren moet ik een van de andere drie verwijderen.
Kun je de  CAS ID's van je andere actieve ontvangers ook toevoegen aan je profiel? Dan weten wij welke we niet moeten verwijderen. Dat mag ook via een privébericht als dat makkelijker is.
  • 19 januari 2021
Beste Moderator,
Ik krijg foutcode E016-0 op de digitenne.
Graag zou ik een nieuwe activatiesignaal ontvangen.
Mvg, Leo
Lisa
  • Oud moderator
  • 7930 reacties
  • 19 januari 2021
Done! @lavanoord
Noordzee legt enkele stappen hierboven uit hoe je het activatiesignaal een zetje kunt geven. Succes!:blush:
Mocht je ergens tegenaanlopen, laat het dan even weten:thumbsup:
  • 19 januari 2021
Lisa schreef:
Done! @lavanoord
Bedankt! Alles werkt weer!
  • 22 januari 2021
Hi,
Ook ik krijg foutcode E016-0 op de digitenne.
Lisa
  • Oud moderator
  • 23 januari 2021
  • 23 januari 2021
Lisa schreef:
Done @quintensd!
het werkt weer! Thnx
  • 29 januari 2021
Yesterday my Digitenne subscription was activated and I connected the receiver to the TV. However, I get an E016-0 error when I try to view any channel other than 1, 2, or 3. I have updated my profile with the CAS ID. Can you please let me know how to fix this?
Best,
Anne
Jose_
  • 1963 reacties
  • 29 januari 2021
Hello @Anne Lee! The status of your CAS ID is OK, so I gave your Digitenne tuner a refresh. It's important for the tuner to be turned on and to wait for one hour. Will you let me know if it's fixed after one hour?
  • 29 januari 2021
Yes, it works now. Thank you!
  • 30 januari 2021
Ik wil graag een activatiesignaal ontvangen
  • 30 januari 2021
foutcode E016-0
krijg het niet opgelost
wat nu
