Slechte verbinding met 4 witte SuperWifi punten en Experia Box V10
  • May 13, 2026
  • 22 reacties
  • 312 keer bekeken
Beste KPN,
Ik heb jarenlang naar tevredenheid gebruikgemaakt van een ExperiaBox V10 in combinatie met 4 (gekochte) witte SuperWifi-punten. Net als veel andere KPN-klanten is mijn WiFi sinds een grote firmware/software-update van mijn modem (eind vorig jaar) instabiel en op veel plekken in mijn huis zeer traag geworden.
De problemen die ik ervaar zijn:
  • instabiele verbindingen;
  • sterk wisselende snelheden (vaak veel trager dan voorheen);
  • apparaten die slecht, vaak helemaal niet meer overschakelen tussen wifi-punten;
  • aanzienlijk slechter bereik op verdiepingen waar dit voorheen goed werkte.
De acties die ik heb ondernomen zijn:
  • Eindeloos veel resets (soft, hard, naar fabrieksinstellingen, zowel van modem als Superwifi-punten), herplaatsingen van Superwifipunten, bekabelde configuraties uitgeprobeerd etc. Allemaal zonder resultaat. Het probleem bleef.
  • Een keer of 3-4 telefonisch contact gehad met KPN. De voorgestelde instructies opgevolgd. Tevergeefs.
Na mijn laatste contact met jullie:
  • Kreeg ik door een overigens zeer vriendelijke en behulpzame medewerker een nieuw modem toegestuurd.
  • Ikzelf gaf aan dat het vermoedelijk toch echt aan de Superwifi-punten lag, maar de KPN-medewerker was zeker van zijn zaak: een nieuwe modem zou het probleem waarschijnlijk oplossen.
  • Drie weken geleden ontving ik het modem. Na een hoop gepuzzel en dingen uitproberen, bleek de suboptimale oplossing te zitten in het uitschakelen van 3 van de 4  4 Superwifi-punten. Ik heb alleen op de begane grond een Superwifi-punt staan (bekabeld). Aan de andere kant van mijn huis, eveneens op de BG, staat mijn modem met Wifi AAN.
  • Ik noem het de ‘suboptimale oplossing’, omdat die setup absoluut niet de Wifi-status opleverde die ik vóór de KPN-update had, maar omdat deze oplossing in het hele huis het minst slechte Wifi-netwerk opleverde.
Was daarmee het probleem opgelost?
  • Nee, alleen al omdat de Wifi-snelheid op de eerste verdieping en op zolder ver van het niveau is dat het zou moeten zijn met goedwerkende Superwifi-punten. Dat was niet het geval.
  • Daarnaast schakelden apparaten nog steeds niet over van modem naar Superwifi of andersom, als ik dat qua locatie wél verwachtte. Wifi op de apparaten even UIT en weer AAN lost dat probleem op, maar dat doet toch echt afbreuk aan hoe mesh-netwerken (zouden moeten) werken.
En vervelender nog:
  • Sinds een paar dagen begint Wifi op de twee bovenverdiepingen weer instabieler te worden. Wifi-signaal op de eerste verdieping is af en toe slecht getuige de frustratie bij zoonlief die zit te gamen. Flinke ‘lag’, maar ook disconnections.
  • Op zolder tijdens werk vastlopende Teams-meetings en wegvallende verbinding met werkservers.
Kortom, het lijkt erop alsof we weer terug bij af zijn.
Eerlijk gezegd ben ik het een beetje beu. Omdat mijn Wifi-netwerk vóór de updates jarenlang goed functioneerde en het nieuwe modem geen zichtbare verbetering heeft opgeleverd, ben ik er nog steeds van overtuigd dat de huidige problemen samenhangen met gewijzigde firmware/software van het modem en verminderde compatibiliteit van de oudere SuperWifi-generatie.
Als trouwe klant van KPN (>30 jaar) die inmiddels al een half jaar loopt te ploeteren met instabiel en traag WiFi, en die inmiddels al vele uren kwijt is aan trouble shooten, ontelbare resets, herinstallaties etc vraag ik jullie langs deze weg nog één keer om hulp.
Kunnen jullie me laten weten welke oplossing jullie nog kunnen bieden?
Alvast bedankt!
Dat is inderdaad vervelend, zacht gezegd. 😕 Dank voor het testen en het uitgebreide terugkoppelen. Fijn om te weten dat de WPA instellingen in elk geval goed staan, dan kan dat het niet zijn.
Zou je dan voor mij willen controleren of de SuperWifi punten op dezelfde softwareversie zitten? We zien vaak problemen met meshing (het verbinden met het dichtstbijzijnde SuperWifi punt) als ze op verschillende softwareversies draaien.
Om te beginnen met het ene draadloze punt dat je nu aangesloten hebt. Via de webinterface van je modem, zoek daar, in de topologie of de lijst met verbonden apparaten het SuperWifi in kwestie op en klik erop. Dit opent een pop-up met daarop allerlei info, waaronder versienummer van de software. Doe dit ook voor het bekabeld aangesloten SuperWifi punt.
Komen de softwareversies overeen?
SuperWifi 1: Update naar SW1.C.25.14.02 | KPN Community Is de meest recente software voor de SuperWifi 1 punten dus ik ben erg benieuwd welke versie die van jou hebben.
Mocht één van de punten op een andere versie zitten, dan zou je via de MijnKPN app of de webinterface van het modem de update moeten kunnen installeren.
Zie je die optie niet? Sluit het SuperWifi punt dan bekabeld aan, reset hem en laat hem een uurtje staan. Dat is over het algemeen voldoende om de update te laten binnenkomen.
22 reacties
Sanne van KPN
Hi ​@ElHanjo en welkom bij de KPN community. Goed dat je hier een topic voor aanmaakt en ik kan me goed voorstellen dat je dit beu bent. Je hebt immers niet voor niets 4 SuperWifi punten, dan mag je ook verwachten dat de wifi degelijk werkt en je ze allemaal kunt gebruiken.
Je hebt al een hoop resets gedaan lees ik, heb je ook al een schone installatie van de SuperWifi punten geprobeerd? Daarbij moet je ook resetten, maar op een specifieke volgorde. Voor het gemak:
Ervaar je problemen die niet goed te verklaren zijn? Bijvoorbeeld de installatie wil maar niet lukken, of de lampjes gaan niet branden zoals ze moeten. Dan kan het helpen om even helemaal opnieuw te beginnen. Dat doe je als volgt.
  1. Zet alle SuperWifi punten uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
  3. Reset dat eerste SuperWifi punt (resetknopje ingedrukt houden totdat deze meerdere keren rood knippert) en laat 'm helemaal opstarten. Na verloop van tijd zal het lampje paars gaan branden (fabrieksinstelling). Doordat er geen kabelverbinding is, kan dit SuperWifi punt niet communiceren met andere SuperWifi punten en is dus geïsoleerd.
  4. Herhaal stap 2 en 3 met het tweede SuperWifi punt (en daarna voor elke aanvullend SuperWifi punt). Laat ook bij dit SuperWifi punt de ethernetkabel er nog uit. Alle SuperWifi punten hebben nu een paars lampje.
  5. Reset nu het KPN modem (resetknopje ingedrukt houden totdat alles gaat knipperen). Laat deze weer helemaal opstarten (geef het 15 minuten).
  6. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het SuperWifi punt zal zich nu installeren en koppelen aan het modem. Geef dit proces de tijd, laat de SuperWifi een half uur aangesloten. Als de installatie is gelukt dan brand het lampje groen. En zal bij het loskoppelen van de ethernetkabel het lampje groen blijven branden (na 1-2 minuten rood branden).
  7. Herhaal stap 6 met de eventuele andere SuperWifi punten.
  8. Nu kun je de SuperWifi punten verplaatsen in huis als voorheen.
Het heeft even wat voeten in de aarde, maar ik ben erg benieuwd of dit er voor zorgt dat alles weer soepel draait. Houd rekening met de tijden die in de stappen genoemd zijn, het is belangrijk dat het SuperWifi punt een halfuur aangesloten blijft bijvoorbeeld.
Zo niet, wil je dan vertellen hoe alles precies aangesloten is? Op dit moment is er één SuperWifi punt actief lees ik en deze is rechtstreeks bekabeld aangesloten? Dus met een internetkabel direct van je modem naar het SuperWifi punt? Of zit hier nog andere apparatuur tussen?
Ik hoor het graag!
  • May 16, 2026
Hoi Sanne, bedankt voor je reactie.
De stappen die jij noemt, heb ik zelfs al meerdere keren doorlopen. Zowel met mijn oude V10 modem, als het nieuwe V12 modem. Dat had inderdaad elke keer heel wat voeten in de aarde.
Huidige setup:
  • V12 modem in meterkast met Wifi AAN.
  • Superwifi-punt aan de andere kant van mijn huis, bekabeld aangesloten, direct in modem (geen switch ertussen).
Sanne van KPN
Helder, als je de schone installatie exact zo al meerdere keren hebt uitgevoerd dan zal nog een keer weinig uithalen. 🙃
Dank voor het toelichten! Dan ben ik benieuwd, als je inlogt op je Box 12, kun je daar dan het SuperWifi punt dat nu aangesloten is beheren?
Ik leen hiervoor de instructies over het beheren van je SuperWifi 1 punt even:
De eerste plek daarvoor is de inlogpagina van je modem. Deze bereik je in een browser via 192.168.2.254mijnmodem.kpn of instellen.local.
In het midden van je scherm zie je een afbeelding van jouw modem. Daaronder vind je twee knoppen.
De rechter knop hiervan is de netwerkknop. Als je hierop klikt krijg je een pop-up in beeld. In die pop-up zie je alle verbonden SuperWifi punten, en hun status.
Als je op die netwerkknop drukt, zie je daar je SuperWifi 1 punt tussen staan? Zo ja, zou je dan eens één van je andere SuperWifi punten eerst een uur rechtstreeks bekabeld op je modem aan willen sluiten en deze vervolgens ergens anders in huis plaatsen?
Als die eenmaal meedraait in het netwerk ben ik namelijk ook erg benieuwd wat de netwerkknop zegt over dat SuperWifi punt.
En nog een extra tip die hier wellicht ook kan helpen:
  • De SuperWifi 1 ondersteunt geen WPA3. We adviseren dan ook om je modem in te stellen op WPA2 Personal. Als het modem op WPA3 staat en de SuperWifi 1 op WPA2, dan kan deze ongelijkheid voor sommige eindapparaten compatibiliteitsproblemen geven met een slechtere wifi-ervaring tot gevolg. Je past dit, in je modem, aan op de pagina Wifinetwerk.
Zou je deze twee zaken willen testen en me laten weten hoe het ging? 🙂
  • May 18, 2026
Hoi Sanne, dank. 🙏🏽
Ik ga met je instructies aan de slag en laat weer iets van me horen zodra ik weet hoe de test verlopen is.
  • May 20, 2026
Hi Sanne, heb je instructies gevolgd. Een tweede wifipunt een paar uur aan mijn modem gehangen en daarna op de eerste verdieping geplaatst. Zodra lampje groen brandt, zie ik dit wifipunt uiteraard gewoon verschijnen als ik op de inlogpagina van 192.168.2.254 op de netwerknop druk. Daar staan dus gewoon beide wifipunten (1x bedraad, 1x draadloos).
In de topologie is het tweede wifipunt ook netjes geconnect via het bedrade wifipunt op de begane grond.
Qua wifi is er niks veranderd. Ik blijf op zolder geconnect met wifipunt op de begane grond (ook na meerdere keren wifi op mijn laptop uit- en aanzetten. Verbinding is dan mager en instabiel.
Wat betreft WPA: mijn modem staat keurig op WPA2 ingesteld en dus niet op WPA3.
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat er ergens in de wifipunten iets niet goed gaat.
  • May 20, 2026
Grrrrr! Vandaag alweer twee wifi-onderbrekeningen tijdens Teams-meetings. Heel vervelend! 😡
Sanne van KPN
  • May 22, 2026
  • May 26, 2026
Hoi Sanne, ik was even een weekendje weg, vandaar nu pas mijn reactie.
De check die je me vraagt te doen, is al gedaan tijdens mijn laatste telefonische contact met een collega van jou. We hebben toen samen vastgesteld dat alle wifipunten op de laatste firmware-versie zitten.
Ik heb het net nog even gecheckt en mijn wifipunten (bekabeld en onbekabeld) zitten inderdaad gewoon op versie SW1.C.25.14.02. De versie waarmee alle ellende is begonnen.
Nog even ter illustratie:
  • Ik zit nu op 3 meter van mijn bekabelde wifipunt, ben daar volgens de topologie ook daadwerkelijk mee geconnect (MacBook Pro) en bij een speedtest haal ik nog niet eens 100 Mbit/s (99 om precies te zijn). Drama dus.
  • Als ik vervolgens geconnect ben met het - voor deze test tijdelijk ingeschakelde - onbekabelde wifipunt (staat op de eerste verdieping), dan haal ik een downloadsnelheid van 56 Mbit/s (ik zit er een meter vandaan!). Nog groter drama dus.
  • Als ik vervolgens handmatig overschakel naar de wifi van mijn modem (wifi op Mac uitzetten, naast modem gaan staan en wifi op Mac weer aan) haal ik 400 Mbit/s. Redelijk acceptabel.
Lijkt mij voldoende aan te tonen dat het toch echt aan de wifipunten ligt, die sinds jullie update hun werk niet meer doen.
Heb je nog meer dingen die ik kan doen? zo ja, wil je dan graag eerst even in jullie systeem kijken wat jouw collega daar allemaal in heeft gezet aan logging? Want ik voel er niet zoveel voor om allemaal dingen te gaan proberen die ik al (meerdere keren) heb geprobeerd. Ik wil gewoon weer stabiel en snel werkend wifi dat past bij een 1 Gbit/s abonnement. Ik internet inmiddels al een half jaar met een veel lagere snelheid en slechte stabiliteit, dus ik wil een oplossing die werkt.
Stuur me liefst nieuwe Superwifi-punten (2.0!). Dan kan ik kijken of dat het probleem oplost. En als dat hetzelfde resultaat geeft, stuur ik de wifipunten wel weer terug naar jullie en probeer ik het met Tp Link Deco of andere mesh-apparaten.
Of misschien moet ik anders maar overstappen naar een van jullie concurrenten. Dat zeg ik niet om te dreigen, maar omdat ik het echt een beetje zat begin te worden en jullie geen werkende oplossing kunnen bieden.
Dank alvast.
  • May 27, 2026
En nog even een aanvulling: vandaag is mijn thuiswerkdag en het is weer ‘bal’. Tijdens mijn eerste Teams-meeting alweer twee keer eruit gegooid, doordat de wifiverbinding haperde (of eruit vloog?).
Wat een ellende …
Sanne van KPN
Mooi dat dit al gecheckt is en dank voor het reageren! Ik weet niet precies wat er allemaal getest is gezien ik verder geen gegevens heb, dus zou je je communityprofiel aan willen vullen met je adresgegevens en de naam en geboortedatum van de contractant?
Dan kan ik inderdaad de eerdere loggingen bekijken.
Ik heb helaas niet de optie om SuperWifi 2 punten op te sturen hiervoor, maar ik ga in elk geval uitzoeken waar het hem dan wel in zou kunnen zitten.
Ik snap dat je gewoon stabiel wifi wilt, zeker met thuiswerken. Ik zou er ook bepaald niet blij van worden als Teams steeds vastloopt tijdens meetings, dus ik snap dat je naar andere opties kijkt.
Laat je het weten als je het communityprofiel is aangevuld? Dan kan ik op onderzoek uit.
  • May 29, 2026
Hoi Sanne, gegevens ingevuld. Dank weer.
Sanne van KPN
Ook bedankt ​@ElHanjo! Ik heb alles doorlopen en ben door mijn opties heen, dus ik heb een ticket aangemaakt voor een achterliggende afdeling met het verzoek dit verder op te pakken.
Ik heb in het ticket uitgelegd wat jij/wij allemaal al getest hebben dus ze zouden het vanaf daar verder met je op moeten pakken en hopelijk lukt het hen om een oplossing te vinden.
De meeste zaken pakken ze binnen 5 werkdagen op, laat je het weten als je wat gehoord hebt? Ik ben benieuwd!
Mocht je vrijdag nog niks vernomen hebben, laat je het dan ook weten?
  • May 31, 2026
Bedankt voor je pogingen om te helpen Sanne. En zelfs op zondagavond een reactie; dat waardeer ik.
Ik wacht de reactie van een van je collega’s even af.
Sanne van KPN
Graag gedaan! Ik hoop dat je snel wat hoort. 😄
  • June 3, 2026
Heb vanochtend een mail ontvangen van je collega’s. Ben blij met de geboden oplossing. Met wat geluk ben ik binnenkort van de Wifi-ellende af. Yeah! 😜
Sanne van KPN
Yesss wat fijn! 😄 Ik hoop het van harte. Houd je me op de hoogte? Ik duim voor een goede afloop. 🤞🏻
  • June 5, 2026
En wat is de oplossing ? 🙂
  • June 6, 2026
Hoi Sanne, gisteren nieuwe Superwifi-punten ontvangen. De mail die ik hierover van je collega’s ontving was al wat onduidelijk: ik zou volgens de ene alinea 4 punten ontvangen, volgens de andere alinea zou ik er 3 ontvangen. Gisteren ontving ik jullie pakketje. Daar zat maar 2 Superwifi-punten in. 😫
De mail van jouw collega’s kwam vanaf een noreply-mailadres. En er stonden geen contactgegevens in. Via jullie chat lukte het niet om contact met jullie te krijgen en werd ik weer verwezen naar de KPN Community. Hierbij dus weer een post. Zucht ...
Zou jij je collega’s kunnen vragen waarom ze me maar 2 Superwifipunten hebben gestuurd, terwijl ze me er in hun mail 4 (of 3) beloven toe te sturen?
Ik kan met 3 waarschijnlijk wel uit de voeten, maar kom er dan toch écht 1 tekort!
  • June 6, 2026
Vooralsnog niet wat ik hoopte. Zie voorgaande reply. 😢
  • June 6, 2026
Koop gewoon een router van bv het merk TP-Link in combinatie met MESH repeaters van dit merk, en ga dat gebruiken om te internetten.
Ikzelf heb een BE800 router icm twee RE655BE repeaters. Een van de repeaters is middels een internetkabel verbonden met de pc.
Ik heb nul storingen.
Routers en repeaters van derde partijen zoals TP-Link, ASUS en weet ik veel wat presteren veel beter , en hebben vaak meer mogelijkheden dan de standaard meegeleverde apparatuur van ISP’s
Sanne van KPN
Ai, dat zijn er twee minder dan afgesproken. Goed dat je dit meldt ​@ElHanjo, ik trek mijn collega's weer aan de mouw en hoop dat je weer snel wat hoort! Excuses dat het er minder waren dan de bedoeling was.
  • June 13, 2026
Hoi Sanne, ik heb de twee andere Wifipunten ontvangen hoor! Bedankt voor het inseinen van je collega’s.
Het nog betere nieuws is dat mijn WiFi inmiddels weer draait al een zonnetje. Prima snelheden door het hele huis, vlot overschakelen van het ene naar het andere wifipunt en - tot nu toe - ook op zolder een stabiele verbinding. Het lag dus écht aan de oude wifipunten, die niet meer overweg konden met de nieuwe firm- of software van het modem.
Blij dat het eindelijk gefixt is. Bedankt voor je hulp.
Sanne van KPN
Gelukkig! Fijn dat ze nu compleet zijn en dat je wifi beter werkt. 😄 Daar doen we het voor.
Graag gedaan! Heel veel plezier met je diensten en maak hier gerust weer een topic aan als je in de toekomst ergens vragen over hebt. 🙂
