Wifi problemen na update KPN
  • 3 september 2022
  • 1258 keer bekeken
Afgelopen week vanuit kpn update gehad. Sindsdien wifi problemen. Welke? Op werkplek valt verbinding weg, lampen knipperen en kunnen geen connectie maken met het wifi netwerk, ook niet na reset van het modem. Wifi versterkers van KPN kunnen geen verbinding meer maken , PlayStation boven heeft het moeilijk alsmede de tv boven. Die is ook niet in staat de verbinding te maken danwel vast te houden. iPhones verliezen meerdere keren hun verbinding met het netwerk, ook al is de vorige verbinding verwijderd en per telefoon opnieuw tot stand gebracht. Om stapelgek van te worden. Op advies KPN modem gereset, waardoor werkplek verbinding stabiel lijkt. Overige problemen niet opgelost. Bijna klaar met kpn.
Beste antwoord door GeSp
Hallo @Miranda7534
Heb je een Box 12 modem en welke WiFi versterkers heb je, de SuperWifi's  die je als tag hebt staan?
Indien je een Box 12 hebt, na de update doet die nu mee in het WiFi netwerk, als er vlak naast de Box 12 dan nog zo’n SuperWiFi versterker staat kan dat problemen geven, het beste is dan om die SuperWiFi te verplaatsen, hij hoeft dan ook niet meer bedraad aangesloten te worden.
Soms is het nodig om de SuperWiFi punten helemaal opnieuw te installeren, zie hier voor de instructies:
Als je tegen bovenstaande opziet kan je ook eerst proberen of het weer gaat werken zoals voorheen als je de WiFi op de Box 12 weer uitzet, dat kan via de webinterface van het modem of via de WiFi knop aan de zijkant, die knop indrukken tot het WiFi lampje uitgaat.
GeSp
Forum|alt.badge.img+19
  • 6688 reacties
  • 3 september 2022
Hallo @Miranda7534
Thomas van KPN
Hoi @Miranda7534, welkom op ons forum! We denken graag even mee, had je gelezen wat GeSp hierboven had geschreven? Dit moet goed op te lossen zijn!
  • 9 september 2022
Hier dezelfde problemen na de update, terwijl ik daarvoor een briljant werkend wifi-netwerk had!
Nadat ik tips van GeSp gelezen had, voor de snelle oplossing gekozen (wifi op de Box 12 uitzetten) om weer bij de oude situatie terug te komen. Probleem lijkt op gelost hiermee! Dank GeSp!
  • 10 oktober 2022
Helaas nog wel regelmatig dat de verbinding even wegvalt op diverse devices. Niet heel handig met 2 thuiswerkers die ook veel in online meetings zitten.
Iemand nog een goede suggestie om dat wellicht op te lossen?
  • 22113 reacties
  • 10 oktober 2022
Zijn de SuperWiFi's met een kabel aangesloten aan het modem? Heb je toevallig draadloze verbindingssets in huis? Voor de tv ontvanger bijvoorbeeld?
  • 10 oktober 2022
Er is 1 SuperWifi punt via kabel verbonden met het modem en die staan dus dicht bij elkaar. Daarom ook de wifi-functie van het modem uitgeschakeld. Andere 2 SuperWifi punten zijn draadloos verbonden.
Ik gebruik geen verbindingssets.
