Kennisbank
Modems met KPN Software: webinterface en instellingen
  • October 3, 2023
  • 0 reacties
  • 68168 keer bekeken
We hebben dezelfde KPN Software op de Box 12, V10, Box 14 en V10A. Hierdoor werken al deze modems onder water op dezelfde manier. En ziet ook op alle modems de webinterface er hetzelfde uit. In dit artikel meer informatie over die webinterface en de verschillende instellingen die je kunt aanpassen.
Inloggen webinterface
 Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn of instellen.local
Op de loginpagina van de webinterface zie je een afbeelding van je modem. Daaronder wordt aangegeven welke softwareversie je modem heeft. Ook kun je de twee knoppen gebruiken om de lampjes van je modem in te zien (links) en je aangesloten Wifipunten en hun status te bekijken (rechts).
Je hebt geen username meer nodig. Vul je wachtwoord in en log in.
Heb je eerder ingelogd en toen het wachtwoord zelf ingesteld? Gebruik dan deze.
Heb je nog niet eerder ingelogd, dan vind je het standaard wachtwoord op de sticker achterop het modem.
Voor de V10 staat het standaardwachtwoord op het loginscherm:
Wil je zelf een ander wachtwoord instellen? Ga dan na het inloggen in het linkermenu naar Instellingen en kies het tabblad Login wachtwoord.
Ik ben mijn zelf ingestelde wachtwoord vergeten
Je kunt het wachtwoord resetten met de resetlink op de inlogpagina. Je wordt dan gevraagd de reset te bevestigen door (binnen 5 minuten) kort de Wifiknop op het modem in te drukken. Na enkele seconden is het wachtwoord gereset en kun je inloggen met het wachtwoord dat op de sticker staat achterop het modem.
Als je deze wachtwoordreset gebruikt wordt alléén het inlogwachtwoord gereset naar het wachtwoord dat op de sticker staat. Alle andere instellingen blijven zoals ze zijn. Dus je hoeft dan niet meer alles helemaal opnieuw in te stellen.
Het lukt niet om de webinterface te openen
Als het niet lukt om de webinterface te openen, controleer de volgende dinge:
  • zorg dat je een van de eerder genoemde links gebruikt om de webinterface te openen:
  • als je een VPN gebruikt, zorg dat deze split tunneling ondersteunt. Als dat niet zo is, zet de VPN uit om de webinterface te bereiken
  • controleer of je browserextensies actief hebt die de toegang kunnen blokkeren en zet deze uit
Instellingen Modems met KPN Software
Hieronder zie je een overzicht van instellingen die je in een modem met KPN Software kan aanpassen. Klik op de links om meer over de specifieke instellingen te lezen.
Specificaties, Lampjes en Knoppen
Kijk hiervoor in de aparte artikelen per modem:
