Kennisbank
Opnames inplannen en verwijderen op de KPN TV+ Box en TV+ Soundbox
  • jan 23, 2023 10:13 a.m. UTC
  • okt 21, 2026 6:59 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 13039 keer bekeken
 Als je reguliere tv-zenders in je abonnement hebt én het Opnemen pakket kun je programma's opnemen. Hiervoor zijn er in de TV+ Box verschillende manieren. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit kunt doen, en hoe je je opnames kunt beheren.
Inhoud
Sinds de update naar 1.171.2 kun je kiezen of je jouw opnames in een raster met tegels wilt weergeven, of in een lijst. In de meeste schermafbeeldingen hieronder wordt de rasterweergave gebruikt. Alle beschreven functies werken ook vanuit de lijstweergave. Je kunt schakelen tussen raster- of lijstweergave met de knop bovenaan je opnames.
Informatie over serie opnames
Per de update naar 1.201.4 (18 september 2025) wordt bij een serie opname nu daadwerkelijk de hele serie opgenomen, en niet meer alleen dat specifieke seizoen als je de opname inplant via de TV+ Box of Soundbox.
Belangrijk om te weten daarbij:
  • Bestaande serie opnames blijven werken, en zullen automatisch opvolgende seizoenen (met een hoger seizoensnummer) gaan opnemen. Mocht je toch merken dat dit niet (helemaal) goed gaat? Annuleer je serie opname en plan hem opnieuw in.
  • Seizoenen met een lager nummer (op dezelfde zender) die ook uitgezonden worden, worden niet automatisch meegenomen. Deze moet je handmatig als serie opname inplannen om ze inbegrepen te laten zijn.
  • Wil je een serie opnemen waarvan, op dezelfde zender, meerdere seizoenen worden uitgezonden, zoek dan een aflevering uit het seizoen met het laagste nummer en plan je serie opname vanaf daar.
  • Dit werkt bij het inplannen van opnames via de TV+ Box en de TV+ Soundbox. En sinds deze update van april 2026 ook voor de oudere ontvangers. Wel is het zo dat de verschillende seizoenen op oudere ontvangers in aparte mapjes blijven staan.
  • Het werkt niet bij het inplannen van opnames via een van de TV+ apps of tv.kpn.com. Zodra daar wat in verandert zullen we dat in de relevante Product Updates laten weten en hier aanpassen.
Verder is het nu ook mogelijk om een serie opname in te plannen vanaf een aflevering die al uitgezonden is. Deze al uitgezonden aflevering wordt niet meegenomen in de opname, dat is contractueel niet toegestaan. Alle afleveringen die nog uitgezonden moeten worden, worden wel opgenomen.
Opnames sorteren
Per de update naar 1.219.1 (26 maar 2026) kun je opnames sorteren. Hiervoor vind je een knop met twee pijlen erop rechts boven je opnameoverzicht.
Als je op deze knop staat kun je op OK drukken om het sorteermenu te openen. Je kunt dan kiezen tussen sorteren op
  • Nieuwste eerst
  • Oudste eerste
  • Alfabetisch A-Z
  • Alfabetisch Z-A
Live programma opnemen
Opnemen met de rec-knop
Wil je een programma opnemen dat je op dat moment aan het kijken bent? De snelste manier is op de afstandsbediening op de 🔴rec-knop drukken. Het programma wordt gelijk opgenomen. Druk nogmaals op de 🔴rec-knop om de opname weer te annuleren.
Is het programma dat je kijkt een serie? Dan krijg je een pop-up met de vraag of je alleen deze aflevering of de hele serie wilt opnemen. Maak je keuze en bevestig met de OK-knop> op de afstandsbediening.
Opnemen via de infobalk
Je kunt ook via de infobalk een opname starten:
  1. Druk op de pijltoets naar beneden op je afstandsbediening. Dit opent de infobalk.
  2. Ga dan met de pijltoetsen naar beneden, en dan opzij tot je het ronde icoon geselecteerd hebt. Dit is het opname-icoon. Druk op OK op de afstandsbediening om de opname te starten. Ook hier krijg je de pop-up met de keus tussen enkele aflevering of hele serie als het om een serie gaat.
Opnemen via de minigids
Ook via de minigids kun je een opname starten:
  1. Druk op de OK-knop op je afstandsbediening. Dit opent de minigids
  2. Druk de OK-knop op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden in. Dit noemen we longpress. Er opent een klein menu met enkele opties, waaronder een voor Opnemen. Ga hier op staan en bevestig met OK. Als het een enkel programma is wordt het gelijk ingepland. Is het een serie, dan krijg je een pop-up met de keus tussen enkele aflevering of hele serie. Maak een keuze met de pijltoetsen en bevestig met OK op de afstandsbediening.
Opnemen met longpress in de gids
Open eerst de gids met Gidsknop op de afstandsbediening. Deze opent op het programma dat je op dat moment kijkt.
Programma's in de toekomst opnemen (enkel & serie)
Voor programma's die op een later moment worden uitgezonden plan je een opname in via de gids of minigids. Dit kan op verschillende manieren.
Opnemen via de minigids terwijl je naar een programma kijkt
  1. Druk op de OK-knop op je afstandsbediening. Dit opent de minigids. Navigeer met de pijltoetsen naar het programma dat je wilt opnemen. De toetsen naar boven en beneden brengen je naar andere zenders. Met de pijltoets > ga je verder in de tijd.
  2. Heb je het programma gevonden dat je wilt opnemen? Druk de OK-knop op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden in. Dit noemen we longpress. Er opent een klein menu met enkele opties, waaronder een voor Opnemen. Ga hier op staan en bevestig met OK. Als het een enkel programma is wordt het gelijk ingepland. Is het een serie, dan krijg je een pop-up met de keus tussen enkele aflevering of hele serie. Maak een keuze met de pijltoetsen en bevestig met OK op de afstandsbediening.
Opnemen met de rec-knop via de gids
Open eerst de gids met gidsknop op de afstandsbediening. Navigeer naar het programma dat je wilt opnemen. Druk op de 🔴rec-knop op de afstandsbediening. Het programma wordt gelijk opgenomen. Druk nogmaals op de 🔴rec-knop om de opname weer te annuleren.
Is het programma dat je kijkt een serie? Dan krijg je een pop-up met de vraag of je alleen deze aflevering of de hele serie wilt opnemen. Maak je keuze en bevestig met de OK-knop op de afstandsbediening.
Opnemen via de informatie pop-up in de gids
Open eerst de gids met gidsknop op de afstandsbediening. Navigeer naar het programma dat je wilt opnemen. Druk op de OK-knop op de afstandsbediening. Je krijgt dan een pop-up met programma informatie, en daarop ook een knop Opnemen. Selecteer deze en bevestig met de OK-knop. Is het programma een serie? Dan krijg je een pop-up met de vraag of je alleen deze aflevering of de hele serie wilt opnemen. Maak je keuze en bevestig met de OK-knop op de afstandsbediening.
De tekst op de knop verandert nu naar Opname annuleren om aan te geven dat de opname gepland is. Heb je een serieopname gepland, dan verandert de tekst op de knop naar Serie opname annuleren.
Open eerst de gids met Gidsknop op de afstandsbediening. Navigeer naar het programma dat je wilt opnemen.
Opnames verwijderen
Enkele opname of hele serie ineens verwijderen
Ga in de menubalk naar Opgeslagen. Je krijgt dan een overzicht met al je opnames. Elke tegel of regel is een los programma, of een mapje voor een serieopname.
Ga naar de (serie)opname die je wilt verwijderen. Je kunt de opname nu op drie manieren verwijderen:
  • Druk op de rode knop op de afstandsbediening.
    Je krijgt dan een pop-up met de keus voor Ja, Verwijder (deze is voorgeselecteerd) of Nee, ga terug. Druk op de OK-knop op je afstandsbediening om de opname te verwijderen.
  • Longpress de OK-knop op de afstandsbediening.
    Je krijgt dan een menu met daarin ook de optie om de opname(s) te verwijderen.
  • Druk eenmalig op de OK-knop op je afstandsbediening.
    Is het een enkele opname? Dan krijg je een scherm met de keus voor Speel af of Verwijderen. Selecteer Verwijderen en druk op de OK-knop.
    Is het een serie opname? Dan opent het mapje en kun je eerst een individuele aflevering kiezen. Druk vervolgens opnieuw op OK, dan krijg je het scherm met de keus voor Speel af of Verwijderen. Selecteer Verwijderen en druk op de OK-knop.
Meerdere enkele opnames en/of hele series tegelijk verwijderen
Ga in de menubalk naar Opgeslagen. Je krijgt een overzicht met al je opnames.
Bovenaan staat een knop Meerdere opnames verwijderen. Je kunt hier met de pijltoetsen heen navigeren. Bevestig met de OK-knop op je afstandsbediening. Dit opent de multi-select modus.
Je kunt ook rechtstreeks de multi-select modus openen door op de gele knop op de afstandsbediening te drukken.
Bij multi-select modus krijg je een raster met opnames te zien, ook als je verder lijstweergave gebruikt. Op elke opname staat een selectievakje. Je kunt met de pijltoetsen navigeren over het raster om handmatig te kiezen welke opnames of complete series je wilt verwijderen. Druk op OK op de afstandsbediening om een opname te selecteren, het vakje wordt groen. Druk opnieuw op OK om te deselecteren, het vakje wordt weer leeg.
Bovenaan staat de knop Selecteer alles. Als je daarheen gaat en op OK drukt, worden alle opnames geselecteerd.
Als je klaar bent met het selecteren van de te verwijderen opnames ga je bovenaan naar de Verwijder geselecteerde-knop. Druk op OK op de afstandsbediening om de geselecteerde opnames definitief te verwijderen. Je krijgt een pop-up om je keuze te bevestigen.
Enkele aflevering van een serie verwijderen
Ga in de menubalk naar Opgeslagen. Je krijgt dan een overzicht met al je al gemaakte opnames. Elke tegel of regel is een los programma, of een mapje voor een serieopname. Ga naar de serieopname waar je een aflevering van wilt verwijderen.  Druk op de OK-knop op je afstandsbediening. Er opent een nieuw scherm met tegels of regels. Dit zijn de afleveringen van de serie. Ga met de pijltoetsen naar de aflevering die je wilt verwijderen.
Je krijgt dan een pop-up met de keus voor Verwijderen&rsquo(deze is voorgeselecteerd) en Annuleren. Druk op de OK-knop op je afstandsbediening om de opname te verwijderen.
  • Longpress op de OK-knop op de afstandsbediening.
Je krijgt een klein menu met een keuze voor Informatie en Opname verwijderen. Kies Opname verwijderen en bevestig met OK. Je krijgt dan dezelfde pop-up als hierboven.
Je krijgt dan een scherm met de keus voor Speel af of Verwijderen. Selecteer Verwijderen en druk op de OK-knop. Je krijgt dan dezelfde pop-up als hierboven.
Meerdere afleveringen van een serie tegelijk verwijderen
Boven het raster staat een knop Meerdere opnames verwijderen. Je kunt hier met de pijltoetsen heen navigeren. Bevestig met de OK-knop op je afstandsbediening. Dit opent de multi-select modus.  Je kunt ook rechtstreeks de multi-select modus openen door op de gele knop op de afstandsbediening te drukken.
Alle afleveringen van een serie tegelijk verwijderen
Ga in de menubalk naar Opgeslagen. Je krijgt dan een overzicht met al je al gemaakte opnames. Elke tegel of regel is een los programma, of een mapje voor een serieopname. Ga naar de serieopname waar je alle afleveringen van wilt verwijderen.
Houdt de OK-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt (longpress), je krijgt een menu te zien. In dat menu vind je de optie Verwijder alle opgenomen afleveringen.
Kies deze, en bevestig met OK. Dit verwijdert alle opgenomen afleveringen, maar annuleert de serie-opname niet. Betekent dat toekomstige afleveringen gewoon opgenomen worden.
Geplande opnames annuleren
Je kunt geplande opnames ook weer annuleren. Bij een opname van een los programma zorgt dit ervoor dat deze niet meer opgenomen wordt. Bij een serie-opname zorgt dit ervoor dat toekomstige afleveringen niet meer opgenomen worden. Afleveringen die al opgenomen zijn blijven bestaan. Je kunt deze afleveringen alsnog bekijken, of ze verwijderen. Zie daarvoor het stuk Opnames verwijderen, hierboven.
Geplande opname annuleren via de informatie pop-up in de gids
Ga in de gids naar het programma waar je een opname voor hebt ingesteld. Druk op OK op de afstandsbediening. Je krijgt dan een pop-up met programma informatie. Op die pop-up staat een knop met Opname annuleren. Is het een serie opname? Dan zie je een knop met serie opname annuleren. Bevestig je keuze met .
Geplande opname annuleren met longpress in de gids
Druk de OK-knop op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden in. Dit noemen we longpress. Er opent een klein menu met enkele opties, waaronder een met opname annuleren. Ga hier naartoe en bevestig met OK.
Is het een serie opname? Dan zie je in het kleine menu de optie Serie opname annuleren. Als je hiervoor kiest krijg je vervolgens nog een pop-up met de keus of je echt de hele serie wilt annuleren, of alleen deze aflevering.
Geplande opname annuleren via het menu Opgeslagen
Bovenaan staan twee tabjes, ga naar het tabje Gepland. Je ziet dan een overzicht met alle toekomstige, geplande opnames.
Ga naar de geplande opname die je wilt annuleren. Je hebt nu twee opties.
Je krijgt dan een pop-up met de keus voor Ja, opname stoppen (dit is voorgeselecteerd) of Nee, blijven opnemen. Druk op de OK-knop op je afstandsbediening om de opname te annuleren.
  • Longpress op de OK-knop op je afstandsbediening.
Je krijgt een klein menu met een keuze voor Informatie en Serieopname annuleren of Opname annuleren. Kies de annuleren-optie en bevestig met OK. Je krijgt dan dezelfde pop-up als hierboven.
  • Druk op de OK-knop op je afstandsbediening.
Bij een enkele opname krijg je een scherm met daarop een knop voor Opname annuleren.
Druk op OK om deze knop te activeren. Je krijgt dan dezelfde pop-up als hierboven, bevestig je keuze daar nogmaals met OK om de opname definitief te annuleren.
Bij een serie opname opent zich eerst het mapje met daarin de individuele geplande afleveringen. Selecteer een aflevering en druk op OK om het infoscherm te krijgen. Nu zit daarop zowel een knop voor Opname annuleren en een voor Serie opname annuleren.
Maak je keuze of je alleen de specifieke geplande aflevering wilt annuleren, of de hele serie, en bevestig met OK. Je krijgt dan nog een keer een pop-up om je keuze definitief te maken.
