Kennisbank
De afstandsbediening van de KPN TV+ Boxen
  • January 18, 2023
  • 0 reacties
  • 140107 keer bekeken
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
Nieuw! We hebben nu nog een gemakkelijkere afstandsbediening voor wie de standaard afstandsbediening wat ingewikkeld vindt: De Simpel afstandsbediening voor KPN TV+ en Soundbox | KPN Community
In dit artikel lees je alles over de afstandsbediening van de KPN TV+ Box.
Let op: Als je de KPN TV+ Box vanuit de ECO-stand opstart, dan knippert er eerst een blauw lampje op de afstandsbediening. Dit is normaal. Dit komt doordat de KPN TV+ Box tijd nodig heeft om de afstandsbediening te verbinden via bluetooth.
Heb je de ECO-stand op de KPN TV+ Box uitstaan? Dan onthoudt deze de bluetooth verbinding met de afstandsbediening en krijg je dus geen blauw knipperend lampje.
Knoppen op de afstandsbediening
Het lampje op de TV+ afstandsbediening
Op de afstandsbediening zijn er lampjes met verschillende kleuren, elke kleur heeft een eigen betekenis.
Kleur Uitleg
Rood
De afstandsbediening is afgestemd op een tv of geluidsinstallatie, en deze wordt via infrarood bediend.
Wil je een tv of geluidsinstallatie bedienen en brandt het lampje niet rood als je een van de volgende knoppen indrukt?
  • TV
  • Geluid harder/zachter
  • Mute
  • Bronknop
Dan is er geen (goede) afstemming. Zie de koppen Afstandsbediening afstemmen op de tv / op de geluidsinstallatie hieronder om dit alsnog of opnieuw te doen.
Groen
De afstandsbediening is gekoppeld met een TV+ Box en deze wordt via bluetooth bediend.
Het lampje op de voorkant van je TV+ Box knippert als er een werkende bluetooth verbinding is tussen TV+ Box en afstandsbediening. Zie je wel een groen lampje op je afstandsbediening, maar niet op je TV+ Box? Dan is je afstandsbediening met een ander apparaat gekoppeld.
Blauw
Het lampje knippert blauw bij:
  • Gebruik van de spraakfunctie
  • Het uitvoeren van een update
  • Geen koppeling met een TV+ Box
Het lampje zal ook blauw knipperen als de TV+ Box de verbinding met de afstandsbediening niet heeft kunnen afsluiten. Bijvoorbeeld als je de TV+ Box stroomloos maakt voordat deze volledig op stand by stond. Dit knipperen stopt na 30 seconden. De verbinding met de TV+ box wordt automatisch hersteld als je de TV+ Box weer aanzet.
Afstandsbediening koppelen aan de KPN TV+ Boxen (bluetooth)
Tijdens de installatie van de TV+ Box moet je de afstandsbediening koppelen volgens de instructie op het scherm. Is de koppeling om wat voor reden dan ook is verbroken? Dan kun je de volgende stappen doorlopen om de koppeling opnieuw tot stand te brengen.
  1. Druk 7 seconden de stand-by knop op de bovenkant van de TV+ Box in
  2. Het koppelscherm verschijnt
  3. Volg instructies op het scherm
Afstandsbediening afstemmen op je tv
Wil je weten hoe je je afstandsbediening op je televisie kunt afstemmen, kijk dan hier:
​​​​​​​Afstandsbediening afstemmen op de geluidsinstallatie
Wil je met deze afstandsbediening ook het volume van je home cinema-set kunnen bedienen? Volg dan deze stappen. Dit werkt alleen voor de TV+ Box.
  1. Kijk of je tv-merk in de snelcodelijst hieronder staat. Zo ja, onthoud het nummer.
  2. Houd de muteknop + het snelcodenummer tegelijk ingedrukt, tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Je kan nu beide knoppen loslaten.
  3. Druk kort op P+. Het lampje op de afstandsbediening knippert 1 keer rood
  4. Druk op OK. Het lampje knippert 2 keer rood. De afstandsbediening is nu afgestemd op je geluidsinstallatie.
  5. Controleer of de knoppen voor volume en mute werken. Heb je de afstandsbediening niet ook afgestemd op je tv? Dan werkt de TV aan/uit knop nu ook om je geluidsinstallatie aan en uit te zetten.
    Werkt het niet? Herhaal punt 2 t/m 4 tot het wel werkt. We proberen onder water steeds een andere code.
Snelcode lijst
Denon 1 Panasonic 6
Harman Kardon 2 Sony 7
Marantz 3 Yamaha 8
Philips 4 Bose 9
Onkyo 5 JBL 0
Lukt het op deze manier niet? Download dan de lijst met specifieke, driecijferige, codes op kpn.com/hc.
Let op! Het afstemmen via een specifieke geluidsinstallatie-code werkt anders dan via de snelcode omschreven als hierboven.
  1. Houd de muteknop + OK 3 seconden tegelijk ingedrukt, tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Je kan nu beide knoppen loslaten.
  2. Toets het eerste cijfer van de code in, het lampje knippert rood.
  3. Toets het tweede cijfer van de code in, het lampje knippert rood.
  4. Toets het derde cijfer van de code in, het lampje knippert 2x rood.
  6. Werken de knoppen? Helemaal goed, de afstemming is gelukt.
  7. Werkt het niet? Kijk of er nog een code is voor jouw merk geluidsinstallatie en herhaal alle stappen.
Knoppen en knoppencombinaties afstandsbediening​​​​​​​
Fabrieksreset afstandsbediening
  1. Druk 5 seconden tegelijk op de 🔴 en 🔵 knop bovenaan de afstandsbediening.
  2. Het LED-lampje brandt nu rood. Druk vervolgens op de OK knop.
  3. De rode en groene lampjes knipperen 2 keer. De afstandsbediening is gereset.
  4. Doorloop de instructies op het beeldscherm.
De reset zet de afstandsbediening terug naar de fabrieksinstelling. Je moet hem dan opnieuw koppelen met de TV+ Box én opnieuw afstemmen op je tv.
Verwijder infraroodcodes
Druk 5 seconden tegelijk op de source/AV knop + de terug knop. Dit reset de afstemming van de KPN afstandsbediening met jouw tv.
Verwijder bluetooth koppeling
Druk 5 seconden tegelijk op de OK knop + P- knop. Dit verbreekt de koppeling tussen de KPN afstandsbediening en de TV+ Box.
Terug naar zender vanuit de gids met de terugknop
Wanneer je in de gids bent en 1 keer kort op de terugknop drukt ga je een stap terug. Wanneer je de knop ingedrukt houdt ga je gelijk terug naar de televisiezender. Handig als je even snel in de volledige gids wilt kijken.
Virtuele afstandsbediening: bedien de KPN TV+ Box via een app
De KPN TV+ Box is ook te bedienen via een app op jouw telefoon.
Virtuele afstandsbediening koppelen
Vanuit de Google Home-app
  1. Zet je tv en KPN TV+ box aan.
  2. Open de Google Home-app  op je mobiele apparaat.
  3. Tik op de KPN TV+ Box. Standaard is dit KPN DIW7022. Heb je hem een eigen naam gegeven? Dan zie je deze.
  4. Tik op Afstandsbediening openen als je de virtuele afstandsbediening wilt gebruiken.
Via de Google TV-app
  1. Open de Google TV-app  op je Android-telefoon.
  2. Klik rechtsonder op de melding ‘TV's in de buurt’.
  3. Kies je apparaat. Standaard is dit KPN DIW7022. Heb je hem een eigen naam gegeven? Dan zie je deze.
  4. Als je de TV+ Box nog niet eerder gekoppeld had, volg de instructies op je telefoon en tv om het koppelen af te ronden.
  5. Tik rechtsonder op Afstandsbediening  om de virtuele afstandsbediening te gebruiken.
  6. Er verschijnt een knoppenlayout op het scherm die vergelijkbaar is met de bovenkant van de fysieke afstandsbediening.
Veelgestelde vragen
Ik vind de afstandsbediening te ingewikkeld / ik wil graag een afstandsbediening met minder knoppen
Dat kan! Hiervoor hebben we de Comfort+ voor TV+ afstandsbediening beschikbaar, en de Simpel voor TV+ afstandsbediening voor wie liever een gemakkelijke afstandsbediening met minder knoppen wil hebben. Je kunt deze aanschaffen via onze KPN Apparatuur voor thuis shop. Je hebt hem dan binnen enkele dagen in de brievenbus liggen. Je kunt deze afstandsbediening koppelen naast de reguliere witte.
Je kunt dan naar keuze de witte, de Comfort+ of de Simpel gebruiken.
Kan ik meerdere afstandsbedieningen aan mijn TV+ Box koppelen?
Ja, dat kan! Er zijn meerdere afstandsbedieningen beschikbaar voor de TV+ Box en Soundbox. Deze kunnen tegelijk aan dezelfde TV+ Box gekoppeld zijn. Per model afstandsbediening kan er maximaal één gekoppeld worden, dus in totaal maximaal drie afstandsbedieningen.
