Eindelijk HDMI-CEC functie?
68 reacties
  • 37 reacties
  • 19 april 2021
En dat kan. Nog even schilderen en dan kan ik weer aansluiten. Ik laat het t.z.t. weten..
  • 13271 reacties
  • 19 april 2021
PeterG schreef:
de zenders die ik veel aan heb, zitten niet eens op de FM.
Idem, de zenders die ik veel luister zitten op de kabel of DAB+.
wjb schreef:
Bij radio luisteren zet ik de TV ontvanger en home cinema set aan waarbij het geluid via de Toslink loopt.
Idem, maar met een soundbar, die ik niet apart aan hoef te zetten (uit wel helaas), dat doet de ontvanger/AB vanzelf.
Ik heb elders al gemeld dat de functie om de tv aan te laten zetten door de 5202 bij mij wel werkt … als de tv+ontvanger tenminste niet te lang in stand-by/energiespaarstand hebben gestaan. Binnen een paar dagen gaat de tv inderdaad aan nadat ik de ontvanger uit de energiespaarstand heb gehaald. Als de boel wat langer "uit” heeft gestaan - en dat komt op de slaapkamer nogal eens voor - moet ik de tv alsnog zelf aanzetten (kan wel met de AB van de 5202). Tot een half jaar geleden gebeurde dat nog wat vaker (vooral voor de radiofunctie), maar sinds we een DAB+ wekkerradio hebben draait de tv boven niet zoveel meer. En bij de tv beneden hebben we een 8001, juist vanwege het display dat met radioluisteren (via de soundbar) bijzonder handig is.
Forum|alt.badge.img+4
  • 570 reacties
  • 20 april 2021
Momentele bevindingen met mijn installatie:
Onkyo ht r393
Onkyo blu ray 309
Kpn 5202
Mi tv stick ivm audio kwaliteit en gemak
Samsung 5200 tv(kan geen 5.1 doorvoeren)
Alles is nu aangesloten op de onkyo. Deze heeft een 4k hdmi switch ingebouwd. Deze functie ingeschakeld.
Mi tv heeft 3 opties: cec aan, cec alles auto aan en cec alles auto uit. Optie cec aan voor kanaalkeuze andere uit
Blu ray cec volledigaan .
Kpn itv cec aan.
Probleem wat blijft: kanaalkeuze kpn werkt niet constant. Wel gaat tv aan. Nu zo ingesteld dat alleen tv auto aan gaat. Dit ivm vrouw die niet altijd de installatie aan wil:-)
Kpn itv kast via samsung gaat geheel niet. De tv schakelt niet om naar juist hdmi kanaal. Daarintegen doet de versterker dit wel.
Indien mogelijk voorstel voor kpn: doe net als de mitv stick van 40euro. Cec aan voor kanaalkeuze aan optie aut. Tv aan en aut tv uit...  Dat is ideaal voor instellen. Eea ook met samsung doorgenomen maar deze tv is niet echt nieuw meer dus wordt niets mee gedaan.
  • 60890 reacties
  • 20 april 2021
Dat zou gewoon moeten kunnen. Heb je in de tv zelf wel de uitvoer op Dolby staan?
Bij  mij: Televisie met diens eigen afstandsbediening:
Instellingen → geluid → expertinstellingen → formaat van digitale geluidsuitvoer (alleen op Dolby te zetten als er op dat moment, via hdmi, Dolby binnenkomt. Daarna werkt het automatisch)
Er is dan Dolby uitvoer via HDMI ARC en via OPTICAL.
  • 570 reacties
  • 20 april 2021
Is mij tot nu toe niet gelikt en volgens samsung zelf kon dat niet... Dus als er een hdmi dolby via kpn ontvanger op tv komt zou ik via optisch of arc de tv op dolby in kunnen stellen. Dan kan ik dat proberen
  • 60890 reacties
  • 20 april 2021
Mijn Samsung uit 2019 heeft gewoon Dolby uitvoer via optical en hdmi arc. (dan moet er ook Dolby in en dan moet dus wel de uitvoer van de kpn ontvanger voor hdmi ook op Dolby staan :wink: )
  • 570 reacties
  • 20 april 2021
Onze samsung is al wat ouder . Via softwareupdate zou het aangepast kunnen worden maar helaas.
Samsung update deze niet meer.
Maar ik heb alles uit staan incl smarttv. Ik gebruik de mistick die heeft ook dts en nog een aantal doly instellingen. . Scheelt enorm in kwaliteit.
  • 570 reacties
  • 21 april 2021
Toch voor kpn:maak een optie tv aan uit via cec. Dan kan de keuze voor aut. Naar juiste hdmi lijven bestaan en dan is radio luisteren zonder tv veel beter voor de energie..
  • 25 juli 2021
Menu->Instellingen- >Stand-by:
"Schakel de tv automatisch in op de juiste HDMI-ingang"
Ik zie deze optie helemaal niet en heb inmiddels software verie 4.125.209.
  • 60890 reacties
  • 25 juli 2021
Dan heb je vast niet de in dit topic genoemde ontvanger, @Stampbeugel .
Ikzelf heb HDMI CEC overal uit staan. Dat is het voordeel; het kan aan en uit.Wordt er zo nerveus van als een ander apparaat dan welke ik bedien iets doet. Is CEC niet uit te zetten op een apparaat dan zit er hier een HDMI CEC killer tussen.
‘s Morgens gaat de ontvanger en de versterker aan. Dan moet niet ook 'spontaan’ de tv aan o.i.v. CEC.
  • 570 reacties
  • 25 juli 2021
De kpn itv stb 5202 heeft alleen cec aan of uit.
Die geeft nu 1 signaal aan of uit zeg maar..
In de tv kan je dan instellen automatisch aangaan via hdmi cec.
Wat ik zou willen in de kpn stb:
Hdmi cec aan/uit
Bediening randapp. Via cec
 Rand app. automatisch uit
Rand app. automatisch aan
En belangrijkste alleen de tv automatisch op juiste hdmi kanaal. Afzonderlijke dunctie van maken.
  • 47 reacties
  • 28 juli 2021
Maar waarom dit niet simpelweg als optie instellen op de STB?
CEC / EasyLink of hoe de verschillende leveranciers het ook noemen is ondertussen redelijk standaard lijkt mij.
Zou fijn zijn niet meer met meerdere afstandsbedieningen te moeten werken of aan de gang moeten gaan met programeerbare/universele AB's.
Teven geeft dit mooi de gelegenheid de STB uit het zicht te plaatsen achter de TV, in een meubel oid.
  • 47 reacties
  • 28 juli 2021
Zou wel heel mooi zijn als de HMB2260 Arcadyan Set-top-box (STB) CEC/Easylink zou gaan ondersteunen.
Wil graag de boxje in het meubel achter de TV plaatsen, maar dat gaat dus niet werken omdat de afstandsbediening deze moet kunnen blijven "zien"
Mocht eadylink/CEC wel werken zou ik alles met de AB van de TV (Philps) kunnen doen. :-)
  • 1 reactie
  • 1 maart 2022
Heb de Arris en Toshiba tv. Hij gaat wel aan via cec, maar uit krijg je de screen saver😐
  • 74431 reacties
  • 1 maart 2022
Dat is "by-design" zo. :confounded:
  • 570 reacties
  • 1 maart 2022
Dat de toshiba op screensaver gaat is in de toshiba ingesteld. Als het om het kpn kastje gaat. Deze is in te stellen.
Hier heb ik een samsung tv met onkyo receiver.
Ik moet het kpn kastje op de tv aansluiten en audio via toslink. En de rest kan wel via de onkyo .
Alles is mooi maar elk merk stelt zelf de CEC in en noemt het vaak ook anders. Helaas is daar weinig aan te verandering
  • 570 reacties
  • 1 maart 2022
Aan kpn: komen er nog wijzigingen in de arris?
Ik mis toch fijne functies die bv via een mitv stick wel mogelijk zijn. Bv chromecast support zou leuk zijn.... En natuurlijk de cec uitgebreider
  • 28330 reacties
  • 3 maart 2022
Hoi @steffen1,  hiervoor kun je het beste ons update topic in de gaten houden. Daar plaatsen we regelmatig updatenieuws.
