Geluid hapert af en toe bij bepaalde zenders
  • 2 June 2024
  • 53 reacties
  • 599 keer bekeken
53 reacties
  • 83 reacties
  • 1 september 2024
PeterG schreef:
Inderdaad. Alleen kpn tv bij mijn weten.
Dat laatste sowieso.
Sorry PeterG,  dat laatse begrijp ik even niet.
KPN tv geeft de zenders door en is zelf geen zender. Dus even nogmaals mijn vraag:
Werken er maar een paar zenders met HDCP wat kpn dan doorgeeft waardoor ik mogelijk dat gehaper in m'n geluid heb?
En is die doorgifte van HDCP iets wat KPN sinds een klein jaartje doet dan? Want voordien waren er geen problemen.
  • 59820 reacties
  • 1 september 2024
Kpn voegt HDCP toe aan KPN TV. Dat zijn alle zenders al heb ik bij TV+ de indruk dat het alleen, nog, bij de zenders zit die multicast worden doorgegeven.
En dus niet de zenders die unicast worden doorgegeven. Maar ik kan me vergissen.
  • 83 reacties
  • 1 september 2024
Nu begrijp ik het. Top!
Ik ga de kabels switchen en dan eens kijken wat er gebeurt
  • 83 reacties
  • 1 september 2024
Kabels verwisseld. Wel zowat gelijk geluid bij het beeld. Dat is verbeterd.  Maar nog steeds op op sommige zenders haperingen.
In ieder geval op Comedy, STAR, NAT.GEO, Disney channel eurosport 1en 2, crime, Discovery Sience en HGTV. Dit zijn zenders die in mijn favorieten staan. NL zenders geen probleem
  • 59820 reacties
  • 1 september 2024
Tja. Opvallend vaak bij deze klacht is de hdmi via de versterker aangeslotenā€¦
Zelf adviseer ik daarom altijd hdmi direct met de tv te verbinden. En vanaf tv met hdmi arc het geluid naar de versterker.
Voor radio met tv uit dan ook optisch van ontvanger naar versterker.
  • 83 reacties
  • 1 september 2024
Ga ik dat maar eens doen.
Bedankt voor het meedenken!
  • 83 reacties
  • 11 september 2024
Optisch nu ook heen problemen meer. Alleen heb ik nu dus een optische splitter gekocht voor mijn versterker Ć©n m'n audiolink voor m'n gehoorapparaten,  alleen deze blijkt niet te werken.  Kan de kpn box dat niet aan?
BadBert
  • 92 reacties
  • 11 september 2024
Met optisch hebben we nog niet gehad dat we helemaal GEEN geluid hadden, dus dat is OK (ookal heb ik liever het geluid over HDMI).
echter is het wegvallen van het geluid er nog steeds.
Soms nooit, soms heel af en toe, en soms gewoon meerdere keren binnen 1 minuutā€¦..
Het probleem wat met de laatste firmware opgelost zou zijn, is dus niet opgelost.
  • 83 reacties
  • 12 september 2024
Het geluid hapert niet meer als ik de versterker optisch aansluit, Maar doordat ik het potisch he aangesloten,  moet ik wel het optische signaal splitten om het geluid over m'n versterker Ć©n mijn apparaat voor mijn gehoorapparaten te krijgen. Deze is passief.
BadBert
  • 92 reacties
  • 12 september 2024
Bijzonder, bij ons hapert het dus nog wel, ookal is de box optisch aangesloten nuā€¦.
  • 83 reacties
  • 12 september 2024
Dat is wel typisch. BadBert. Wat ik wel heb met optisch is dat het Disney bv alkeen in Dolby Surround doorgeeft.  Switch ik over naar HDMI heb ik of DD of D Atmos.
Netflix gaat wel goed, de rest van de streamingsdiensten nog noet naar geleken.
Maar het blijft allemaal raar.
  • 59820 reacties
  • 12 september 2024
Deze is passief.
Dan wordt de lichtsterkte verzwakt. En pakt je gehoorapparaat ding het zwakkere licht niet. Komt er wel rood licht uit het kabeltje naar dat apparaat?
Wat als je de uitgangen omdraait?
Gebruik anders eens een splitter met voeding. Die zag ik ook gisteren na Googlen.
  • 83 reacties
  • 12 september 2024
PeterG,  toevallig net besteld.
Er komt wel licht door de splitter,  maar mogelijk toch te zwak. Ga 'm terugsturen.
Zat ook nog te denken om m'n versterker coaxiaal aan te sluiten en dan het apparaat voor m'n gehoorapparaten optisch, maar ik weet niet of beide uitgangen tegelijk werken. Ook omdat via optisch ik bv op Disney alleen maar Dolby Surround krijg en via HDMI DD plus of Atmos.
Ga eerst wel eens kijken hoe het met de actieve splitter gaat.
  • 59820 reacties
  • 12 september 2024
Waar wou je coaxiaal vandaan halen. De tv en ontvanger hebben een dergelijke uitgang niet.
  • 83 reacties
  • 12 september 2024
Nee je hebt gelijk inderdaad.  Ik was in de war met mijn apparaat voor m'n gehoorapparaten.  Deze heeft een coaxiale ingang
  • 83 reacties
  • 12 september 2024
Nog even een update.
Ik had nog even in m'n instellingen gekeken bij m'n versterker.  Daar ik altijd via de versterker luister en niet via m'n tv, heb ik alle instellingen nog evrn nagelopen.  Hier bleek het audio return signaal naar de tv aan te staan. Deze heb ik uitgezet.  Nu heb ik die haperingen in m'n geluid nagenoeg niet meer. Het is er nog wel, alleen veel minder dan eerst. Aleen als er reclames zijn ( HGTV) om de haverklap haperingen.
Even voor de duidelijkheid,  dit is via HDMI
  • 83 reacties
  • 15 september 2024
Weet je zeker dat het geluid via je optische kabel gaat? Via optisch had ik geen problemen,  maar ik had er een splitter tussen gezet bij mij( die helaas niet werkte). Daarna er tussenuit gehaald en nu weer gehaper.  Toen m'n optische kabel eruit gehaald en er gebeurde dus niks. Gewoon geluid. Geluid viel ook niet weg. Terwijl zowel de box als de versterker op optisch staat. Dus bij mij gaat het nu dus via HDMI en im krijg het niet meer voor elkaar om m optisch te doen.
Probeer het eens uit. Optische kabel eruit haken, dan mag je geen geluid meer hebben. Mocht je versterker het overnemen via HDMI, moet je even geen geluid hebben.
BadBert
  • 92 reacties
  • 16 september 2024
Ja dat weet ik heel zeker.
Ik merk aan het niet meer wegBLIJVEN van het geluid ook dat er wel verbetering is, want het HDMI had ik dat het geluid dus wegbleef.
Ik selecteer op mijn harman kardon de input bron, en die staat op optisch. Optische kabel er uit = geen geluid.
  • 83 reacties
  • 26 september 2024
Ok. Ik heb het nu een tijdje aangekeken,  maar toch nog steeds haperingen. Zodra ik maar op STAR of op HGTV ga kijken is het raak. Blijkt dat m'n versterker eigenwijs is en laat het geluid toch via de HDMI lopen ipv optisch.( speciaal op optisch ingesteld op de HDMI ingang). Een extra HDMI kabel naar de tv is helaas geen optie.
Maar waar ik vooral niet over uit kan is het feit dat het niet op alle zenders is.
Als het echt iets met dat HDCP te maken heeft, waarom dan niet de haperingen op alle zenders??
Zou iemand mij dat kunnen uitleggen?
  • 59820 reacties
  • 26 september 2024
Star en hgtv zijn stereo. Dat zou verschil kunnen maken.
Waarop staat de geluidsuitvoer van je DIW7022? Automatisch, DDP,  passthrough? Niet stereo neem ik aan.
Hdmi zit direct in de tv mag ik hopen. Want via een versterker geeft best wel vaak onoplosbare problemen.
  • 83 reacties
  • 27 september 2024
Dd haperingen zijn continu. Is niet een specifiek tijdstip.
Ik zal ook ff op andere zenders kijken
  • 83 reacties
  • 27 september 2024
Op deze zenders heb ik haperingen:
Eurosport 1, love nature,  nickeloneon, History, Disney channel,  national geigraphic, national geigraphic Wild, ketnet, Inplus, Arte HD, Babytv,CNN, E, RTL Lounge, RTL CRIME, RTV7, Stingray Classica,
  • 83 reacties
  • 28 september 2024
Ik heb ook eens even gekeken wanneer ik een opname doe op 1 van deze zenders of ik dsn ook dat gehaper heb. Dit heb ik even getest met HGTV. Wat mij gelijk opviel was, dat mijn Onkyo dan op modus 'direct' staat, wat het volgende inhoudt:
Direct. Deze luistermodus kan worden geselecteerd voor alle ingangssignalen . Verwerking die de geluidskwaliteit beĆÆnvloedt, wordt uitgeschakeld en geluid dat dichter bij het origineel ligt, wordt gereproduceerd. Het geluid wordt gereproduceerd met het geluidsveld op basis van het aantal kanalen in het ingangssignaal.
Terwijl als ik ' live' kijk, m'n versterker naar Dolby Surround schakelt. Als ik m handmatig op 'direct' zet, moet ik m'n volume op 50% zetten om wat te kunnen horen en nog steeds haperingen.
Bij de opname zijn geen haperingen aanwezig.
Daar ik het niet op alle zenders het probleem met de haperingen heb waar ook het geluid Dolby Surround is, zou het kunnen zijn dat er iets met de codering/decodering niet goed gaat?
Ik zal ook nog even een opname test doen op andere zenders om te zien of het verhaal hier ook opgaat.
  • 83 reacties
  • 30 september 2024
Even nog een kleine update. Ik hrb de versterker nu via optisch aan de praat gekregen.  Bleek dat er nog een instelling was die ik moest omzetten en ik moest de ontvanger op ingang tv zetten om de optische ingang te kunnen gebruiken.
Dat gezegt hebbende,  zit het probleem toch daadwerkelijk ergens in de versterker.
Daar ik mijn gehoorapparaten ook optisch heb aangesloten en daar geen haperingen in heb.
Blijft alleen dus de grote vraag hoe dit kan. Want het is niet altijd geweest .
Ik ga zaterdag m'n versterker resetten naar z'n fabrieksinstellingen en dan eens kijken wat er gebeurt
  • 22804 reacties
  • 30 september 2024
Allereerst dankjewel voor de uitgebreide uitleg en het proberen om het op te lossen. Fijn ook dat je een oorzaak gevonden hebt. Ik ben benieuwd of een reset van de versterker invloed heeft gehad.
@BadBert, ik heb voor het gemak een nieuw topic voor je aangemaakt, dit begon nu redelijk door elkaar heen te lopen.
