Problemen met TV+ Box en wifi versterker en vraag over Viaplay
  • 25 februari 2023
  • 41 reacties
  • 461 keer bekeken
  • 6 maart 2023
Theootje schreef:
In de meterkast zit een adapter die loopt met een kabel naar boven  en bij mijn mijn router zit een adapter
Blijkbaar staat jouw router dus boven, klopt dat?
Wat is er in de meterkast dan aangesloten op die adapter?
  • 6 maart 2023
Nee mijn router staat in de woonkamer
in de adapter zit een netwerkkabel en die loopt naar de zolder en daar zit de omvormer
  • 6 maart 2023
Dus je hebt een adapter in de woonkamer waarop de router (Experia/KPN Box) op aangesloten is en een adapter in de meterkast waar via een lange kabel naar boven de omvormer op aangesloten is.
Is er een mogelijkheid om een netwerkkabel van jouw woonkamer naar de meterkast te leggen?
Forum|alt.badge.img+3
  • 6 maart 2023
Zoals @wjb al aangeeft heb je nu 2 power adapters. Hoewel dat systeem wel kan werken gebruik je daarmee de stroomkabel(s) om een internet signaal van punt a naar b te krijgen. Daar is de stroomkabel in de basis niet voor ontworpen en omdat de aansluitingen tussen a en b ook niet altijd rechtstreeks op elkaar aangesloten zitten, is de kans op storingen gewoon vrij groot.
De allerbeste oplossing is een kabel trekken. Als dat lastig of onmogelijk is, zou je nog naar 2 mesh wifi boxen kunnen kijken. Ik heb zelf (in totaal 3) TPLink Deco M4 boxen staan. Ik heb deze overigens wel bekabeld verbonden omdat er altijd snelheidsverlies optreed en ik toch al overal kabels heb liggen. Als de te overbruggen afstand niet te groot is, zou dit systeem ook draadloos prima kunnen werken, temeer omdat het in de basis alleen voor de omvormer is. Op de box in de meterkast kan je dan weer de kabel naar boven aansluiten.
Bijkomend voordeel van dat systeem is dat bijna alle apparaten naadloos overschakelen op de dichtstbijzijnde box, waardoor je overal snelle wifi hebt. Ik heb ze dus als hoofdwifi ingesteld en de kpn wifi uitgeschakeld. Probleemloos systeem hier.
  • 7 maart 2023
Hoe zie ik dit ik ben wel iets technisch maar weet niet of ik dit red, moet er er van uitgaan dat ik de power adapters moet vervangen door TPLink Deco M4 boxen en dan op de plaatsen waar ze nu zitten?
  • 7 maart 2023
Je moet natuurlijk helemaal niets! 😂
Voor 'Deco M4' kan je ook andere mesh wifi aparatuur lezen, deze heb ik toevallig en werken zeer goed bij mij. Er zijn nog andere goede merken, maar ook andere types van TPlink. Ik heb de deco's wel als access point ingesteld, wat betekent dat de router van KPN (V10 in mijn geval) de routering van het verkeer en het uitdelen van IP-adressen blijft verzorgen. Daarmee verlies je volgens mij ook wat opties die ingebouwd zitten, zoals het instellen van maximale onlinetijden (handig voor kinderen of partners die te lang internetten 😜). Voor mij was dat allemaal niet zo belangrijk.
Technisch werkt het inderdaad bijna hetzelfde als wat je nu hebt, met als verschil dat in plaats van de stroomkabel in de muur, de 2 mesh boxen draadloos verbinding hebben met elkaar. Hou dus rekening met de afstand en de diktes van muren tussen de beide kastjes, dat gaat namelijk onherroepellijk voor wat snelheidsverlies zorgen. Als je het alleen wilt gebruiken voor het aansluiten van je omvormer zal dat waarschijnlijk geen probleem opleveren. Als je de wifi mogelijkheid ook wil gaan gebruiken om in de rest van het huis jouw apparaten te verbinden, iets meer. Door de verschillende boxen op de juiste plekken te plaatsen, kan je wat spelen met de sterkte van de connecties onderling en dus de maximale snelheden. Ik heb overigens een 1 gb/s, dan is wat (wifi) snelheidsverlies minder belangrijk dan dat je 10 Mb/s hebt natuurlijk. Denk daarbij ook na over wat je doet met een draadloos apparaat. Als dat een telefoon is waarom je een beetje internet of mail leest, heb je minder snelheid nodig dan 4k streamen vanaf netflix….. Zoals gezegd zit alles bij mij bekabeld aangesloten, omdat die er toch al lagen. Daardoor heb ik helemaal geen snelheidsverlies met wifi verbindingen.
Thomas van KPN
Ik wil hier nog even aan toevoegen dat het wel af te raden is om TV te kijken via een draadloze verbinding vanwege de bovengenoemde problemen. Live TV kijken is heel gevoelig voor kleine storingen. Het beste is echt daar een kabel voor te gebruiken.
Anderzijds, als het werkt, werkt het natuurlijk 😅 en je kunt er altijd nog voor kiezen later een kabel te trekken
  • 7 maart 2023
De TV box wordt toch gewoon rechtstreeks op de kpn router aangesloten toch?
Los daarvan staat mijn 2e ontvanger ook op wifi (hoewel er ook een kabel mogelijk is). Geen enkel issue omdat de tplink's zo ontzettend stabiel zijn... Het hangt dus sterk af van de gebruikte wifi apparatuur...
Thomas van KPN
@Theootje kom je er uit zo?
  • 14 maart 2023
Als je een TV+ Box via wifi aansluit dan moet het wifi toegangspunt wel “Multicast to Unicast” ondersteunen en ik betwijfel of de Deco M4 dat doet. Als “Multicast to Unicast” niet ondersteund wordt dan zal de TV+ Box automatisch van unicast gebruik gaan maken maar dat betekent wel dat er een mindere beeldkwaliteit zal zijn en er geen dolby 5.1 meer mogelijk is.
  • 14 maart 2023
Die ontvanger staat aangesloten op een plasma hd ready tv en het geluid loopt ook via de tv (stereo). De box staat nu op een kabel, maar ik verwacht weinig verschil met deze setup....
  • 14 maart 2023
Met een stereo HD ready televisie zonder soundbar of home cinema set zal je inderdaad weinig tot geen verschil ervaren. Met een full HD of 4K televisie en een soundbar of home cinema set ligt dat echter anders. Dan is het toch echt sterk te prefereren om de TV+ ontvanger o.b.v. multicast te laten werken.
  • 18 maart 2023
Ik snap het wel een beetje, dus mijn power adapters vervangen door b.v. Deco M4 die komen dan bij mij te staan in de woonkamer bij de router en de andere in de meterkast
Wat doen de Deco M4 moet ik ook instellingen aanpassen of zo?
  • 18 maart 2023
Je gebruikt ze in de basis alleen voor de aansluiting van de omvormer met een internetaansluiting vanaf de meterkast naar de omvormer? Hie groot is de afstand van meterkast naar kpn router (en hoeveel betonnen muren zitten er tussenin).
Wil je de wifi functie ook gebruiken in plaats van de kpn wifi? Zo nee: het is een wat dure oplossing, om alleen een kabeltje aan te sluiten op je omvormer. Is daar geen wifi module voor te krijgen? Heb ik ook, werkt perfect. Maar wellicht kost dat meer dan een set decos…
Hoe dan ook, zou ik de decos op access point modus zetten, zodat de kpn router interne ip adressen aan aangesloten apparaten blijft uitgeven. Ook als dat via de wifi van de decos loopt. Dat is een setting die je door middel van een app van tp-link kan maken in geval van de decos. In die app stel je ook je wifi in (beveiliging, naam, wachtwoord etc).
Succes met de keuze, een kabel trekken blijft de goedkoopste en beste oplossing, maar ook dan heb je een (goedkoop) switchje nodig om in de meterkast de 2 kabels weer te 'verbinden'...
  • 18 maart 2023
De afstand tussen meterkast en KPN router is denk ik 5/6 meter met 1 betonnen muur ertussen
  • 18 maart 2023
Voor de verbinding naar de zonnepanelen lijkt me dat prima, dat is relatief weinig data. Voor goede en vooral snelle wifi in het hele huis is het denk ik niet helemaal optimaal. Het hangt dus helemaal van de use case af of het een giede oplossing is.
