Signaal op optische uitgang stopt als ik de TV uitzet
  • September 10, 2026
  • 16 reacties
  • 249 keer bekeken
Ik heb de box via een fiber rechtstreeks aangesloten op m’n versterker. Ik merk nu dat dat signaal wegvalt zo gauw ik de tv uitzet (ook op stand by). De Tv+ box blijft wel gewoon actief.
Ik wil liever niet de hele dag de TV aan hebben als ik alleen maar naar de radio wil luisteren. Hdmi CEC staat bij mij uit (optie bij Apparaat voorkeuren / Weergave en geluid). Ik heb het ook geprobeerd met de verschillende Hdmi CEC functies aan/uit. Maakt geen verschil.
Dus mijn vraag: kan ik dit aanpassen? Het lijkt er op dat ik sinds de laatste update heb, want eerder deze week had ik dit probleem niet.
Groet, Ruud.
Beste antwoord door PeterG
De oorzaak is in dit topic al gegeven. Het hdmi signaal stopt bij die oude tv. Waardoor deze ontvanger ook geen signaal meer uit de optische stuurt, want dat is niet gescheiden.
Met een HDMI EDID stick ertussen houd je de ontvanger voor de gek dat ie nog signaal kan sturen. En dus gaat het optisch ook door.
Met een 15 jaar oude tv is een HDMI EDID 1080P voldoende. Hier andere dan die Serenay linkt.
Het is wel veel goedkoper dan nieuwe tv.
KPN is al 3 jaar aan het pogen om dit op te lossen. Maar als de hardware het niet ondersteunt is het duidelijk lastig softwarematig op te lossen. Daar kun je beter niet op wachten.
Wat ook kan is een HDMI Extractor. Dan gebruik je de optische aansluiting daarop en niet die op de kpn box.
Iemand met een beamer, waarin zelfs geen speaker zat, had profijt met een EDID.
16 reacties
HDMI CEC is al uitgesloten. Dat heb je geheel uit, vermelde je.
Gaat het ledje voor op de box op rood als je alleen de tv uit zet? Met de TV knop dus.
De optische kabel zit niet abusievelijk in de tv?
Ik neem aan dat de optische uitgang wel is aangevinkt in de instellingen. Mogelijk dat dit met de update naar standaard uit is gegaan.
Len B
GEEN HDMI - ARC aansluiting op de tv !
Bij alles uit en ik wil naar de radio luisteren zet ik de TV+box aan met zijn AB en het Home Cinema set weer met zijn eigen AB en met deze regel ik ook het volome.  - Dit werkte ook bij mijn ARRIS VIP 2952 box.
Bij een TV+ box moet je wel de zendernummers onthouden om je kanaal in te stellen op de TV+ box.!
Misschien heb je er wat aan , succes.
  • September 12, 2026
Ik merkte idd dat dit zo werkt. Maar, zo gauw je de TV inschakelt en dan weer uitschakelt wordt het signaal op de optische uitgang er weer vanaf gegooid. En Da's jammer; met de de box weer uit- en aanzetten.
Serenay van KPN
Hoi ​@RuFrVa, welkom bij de community! 😊 Duidelijk, dus het luisteren via de optische uitgang werkt wel, maar zodra je de tv aan- en daarna weer uitzet valt het geluid via de optische uitgang weg.
Ik ben nog benieuwd naar twee dingen. Wat doet het ledje aan de voorkant van de TV+ Box precies wanneer je alleen de tv uitzet? Blijft deze groen of springt hij dan naar rood?
Daarnaast is het goed om de geluidsmodus even te testen. Wil je deze eens op Stereo/PCM zetten en daarna opnieuw proberen de tv uit te schakelen? Ik ben benieuwd of het geluid via de optische uitgang dan wél blijft doorspelen.
Laat even weten wat je bij beide tests merkt, dan kunnen we daarmee verder kijken.
  • September 15, 2026
Hi ​@Serenay van KPN , de led op de box blijft netjes groen. En het geluid stond ook al Dolby stereo naar PCM. Ben benieuwd naar verdere onderzoekstappen.
Serenay van KPN
Hoi ​@RuFrVa, dankjewel voor het testen en terugkoppelen! Goed om te weten dat de TV+ Box gewoon groen blijft en dat je de geluidsmodus al op Stereo/PCM hebt staan. Daarmee kunnen we die opties in ieder geval uitsluiten.
Er heeft inmiddels iemand met me meegekeken naar dit probleem. Het heeft onze aandacht, maar op dit moment hebben we helaas nog geen andere oplossing vanuit de TV+ Box zelf.
Wat je eventueel wel kunt proberen, is een EDID-adapter tussen de TV+ Box en de tv. Zo'n adapter zorgt ervoor dat de HDMI-verbinding actief blijft wanneer je de tv uitschakelt. Mogelijk voorkomt dit dat het geluid via de optische uitgang wegvalt.
Mocht ik iets nieuws horen over dit probleem of een andere oplossing krijgen, dan zal ik dat uiteraard hier in dit topic delen!
  • September 19, 2026
Tja, als ik nou zo’n adapter had liggen dan zou ik het zeker willen uitproberen. Maar om er nu een speciaal voor aan te schaffen… Ik laat dat nog even.
Mijn TV is al aardig op leeftijd, zeker 15+ jaar oud. Wellicht een primitieve Hdmi versie?
Hopelijk komen jullie tot een oorzaak van mijn probleem.
  • September 27, 2026
De ‘overlast’ door dit fenomeen valt wel mee, dus ik laat het maar even zo. Bedankt voor het helder krijgen van dit.
Kortom tijd voor een nieuwe box waar dat hardware matig wordt opgelost. Nu ontgaat het mij waarom het met twee fysieke uitgangen niet software matig opgelost kan worden.
Sterker nog, mijn TV (Google TV) kan het
Met alle mij bekende apparaten heb je dit probleem niet.
Ik heb geen andere apparaten met HDMI/Toslink tegelijk, toslink is ouderwets en niet meer geschikt voor HD Audio, maar ik geloof je op woord.
Ouderwets wil ik niet zeggen, maar wel beperkter ten opzichte van wat hdmi kan doorgeven.
Ik heb het bijvoorbeeld over een voor enkelen ook 'ouderwets apparaat de Humax 5300C dvb-c tuner. En natuurlijk de kpn ontvangers voor de DIW7022.
In dit topic gaat de audio blijkbaar helemaal uit in andere topics veranderd de volume allemaal vreemd en ongewenst gedrag wat mij toch doet oordelen dit apparaat is niet grondig getest.
  • September 28, 2026
Toslink heeft beperking ten opzicht van bandbreedte en DRM. Specifiek wegens DRM mag HD-Audio niet over Toslink (b.v. DD+)
