Experia Box V10: Update naar V10.C.26.02.06
Categorie:Experia Box V10
  • March 25, 2026
  • 61 reacties
  • 6252 keer bekeken
61 reacties
  • April 20, 2026
@Erik van KPN , het werkt weer als vanouds. Snel opgelost door je medewerking 👍
Goed om te horen, dankjewel voor de terugkoppeling ​@nl1mrd!
  • April 26, 2026
De uitrol is op dit moment gestopt ​@mtotdei omdat er een issue met de update is gevonden.
Is er inmiddels al nieuws over een oplossing zodat de update hervat kan worden?
Vikash van KPN
Op dit moment is er nog geen nieuws over een oplossing om de update te hervatten. Zodra er meer duidelijk is, laten we dat hier in de community weten.
Forum|alt.badge.img+4
  • April 26, 2026
Tja we moeten er ons maar in berusten
  • April 30, 2026
Gisteren de update ontvangen  V10.C.26.02.06. Uitrol is weer voortgezet?
Heel selectief. Omdat we zien dat juist bij klanten met een lage bandbreedte deze update duidelijke verbetering brengt met de buffer bloat oplossing brengen we hem wel naar klanten met Sneller Internet Buitengebied, zoals jij.
Maar verder is hij op het moment niet beschikbaar voor handmatig updaten en is er nog geen verdere planning beschikbaar of de uitrol in het algemeen verder gaat. Zodra we die duidelijkheid hebben laten we het weten.
Nadat de V10 ruim 2 weken geleden update C26.02.06 heeft ontvangen zijn de Superwifi2 versterkers niet meer offline gegaan en beide nog steeds synced. Dus de camera's zijn niet meer uitgevallen en de topologie klopt ook. Maar IPV6 werkt niet en wordt vanzelf uitgeschakeld en de app geeft dat dan aan.
  • May 4, 2026
Goed nieuws dus wat betreft de SW2. Wel gek van de IPv6. Zie je dan ook dat het schuifje van IPv6 uitstaat in de webinterface?
  • May 5, 2026
Helaas te vroeg gejuicht, gisteren beide SW2 versterkers weer OFFLINE. Alles weer moeten resetten om de boel weer aan de gang te krijgen.
Het schuifje van IPv6 staat uit. Gisteren ook weer ingeschakeld, vandaag staat het vanzelf weer uit.
Zie screenshots, Met   https://test-ipv6.com/  geen verbinding. Uitslag 0/10. Let ook eens op het IPv6 adres fd5a:5445:4547::1.
  • May 6, 2026
Ik heb deze software nog niet maar haal bij de IPv6-test een score van 10/10. Voor zover ik weet staat IPv6 bij mij helemaal standaard ingesteld.
  • May 6, 2026
Hmmm. Had jij de V10 zelf ook gereset, of alleen de SW2?
Want zo niet, dan zou ik je willen aanraden om ook de V10 een reset te geven. En dan juist een waarbij je eerst via Instellingen > Systeem een Wifireset doet. Dit zorgt ervoor dat de aan onze kant opgeslagen gegevens ook worden schoongeveegd. Misschien dat daar iets ook net niet helemaal lekker staat wat dan doorwerkt in de rest.
Dus:
  • Instellingen > Systeem > Wifireset
  • Instellingen > Systeem > Reset thuisnetwerk
  • May 7, 2026
Resetten om het Offline van de SW2 versterkers te voorkomen of om IPv6 werkend te krijgen? Of beide?
Is resetten in de app bij Mijn wifi  - Reset wifi instellingen en bij Experia V10 - Modem resetten ook goed? Dit vanwege de mogelijkheid een back-up van alle instellingen van de V10 te maken. Ik heb weinig behoefte om alles weer opnieuw in te voeren,
