Printer krijgt geen (bereikbaar) IP-adres (meer) van het KPN modem
  • January 23, 2025
  • 35 reacties
  • 1319 keer bekeken
Hallo forumleden,
Ik probeer een vriend te helpen die sinds enige tijd zijn (oude HP-) printer niet meer draadloos kan gebruiken. Het zou mij niet verbazen als dit begonnen is na een update van de firmware van het modem, hoewel dat niet meer exact is te duiden.
De printer krijgt geen (goed) IP-adres meer toegewezen middels DHCP van de KPN Experia box v10 (b.v. IP-adres 169.254.x.y, een niet-bereikbaar adres). In de tabel van verbonden apparaten wordt de printer dan wel geregistreerd met dit adres.
Ook het toewijzen van een vast IP-adres, middels DHCP, maakt de printer niet bereikbaar.
Ik heb deze printer ook in mijn eigen thuisnetwerk geprobeerd, maar met een KPN Box 12 is het gedrag hetzelfde …
Vandaag heb ik een oud modem (een Zyxel uit de ADSL-tijd) meegenomen en daarmee kreeg de printer keurig een goed IP-adres toegewezen (192.168.1.x), waarmee mijn vermoeden bevestigd werd, dat dit niet ‘aan de printer lijkt te liggen’.
Zou dit veroorzaakt kunnen worden door ander gedrag in nieuwere firmware vanhet modem of andere (default) instellingen daarop?
Zijn er mogelijkheden om dit verder te onderzoeken, b.v. m.b.v. debug- of protocol-trace functionaliteit oid?
Ik hoop dat dit forum me wat ideeën of tips kan geven om dit gedrag te analyseren en te verbeteren/herstellen!
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten, /\Pim.
35 reacties
  • January 24, 2025
@pim-pavel Oude apparaten hebben moeite met Wifi6 en WPA3, zet in modem alles uit: Wifi5 ipv Wifi6 en WPA2 ipv WPA3 of WPA3/WPA2 en zet PMF ook uit.
Doman
Topper
  • January 24, 2025
  • January 24, 2025
Bedankt voor jullie (snelle) reacties/suggesties, ik ga er mee aan de slag.
Wat ik me nog wel afvraag is: wat is er veranderd in de werking van de modem software, want het heeft heel lang wel goed gewerkt ...
  • January 24, 2025
Het probleem is wifi6 is niet backwards compatibel met wifi5, in de V12 modem is standaard wifi6 geactiveerd, je oude modem ken wifi6 waarschijnlijk nog niet.
  • January 24, 2025
Mijn vriend heeft en had nog steeds dezelfde Experia Box v10 box in gebruik, alleen de firmware is daarin wsl. veranderd ...
  • January 24, 2025
Naast het probleem van wifi6 hebben oude apparaten ook probleem met WPA3 en PMF, daarom mijn advies alles deactiveren (Wifi6, WPA3 en PMF). De v10 modem heeft na firmware update ook deze nieuwe opties.
Maja van KPN
  • January 28, 2025
Hi ​@pim-pavel, ik zie dat er vanuit de community al een aantal tips gegeven zijn, is het hiermee gelukt om de printer weer goed aan de praat te krijgen?
  • January 28, 2025
Geen WiFi 6. Dat heeft de Experiabox v10 niet. Dat ondersteund de hardware niet.
  • January 28, 2025
Wifi6 is met betrekking met zijn eigen V12, hij bedoel de v10 van zijn vriend en daar moet hij de opties WPA3/PMF deactiveren.
  • January 28, 2025
Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om de voorgestelde instellingen te proberen.
Mogelijk a.s. donderdag of een week later.
Doman
Topper
  • January 28, 2025
@pim-pavel
Zie ook deze suggesties om te proberen uit dit andere printer problemen topic:
Geen verbinding met Epson sx535wd na update van Experiabox V10
Probeer eens de WiFi 2,4GHz van 802.11ax terug te zetten naar 802.11b/g/n?
Je kan ook nog even testen of de verbinding wel werkt zonder beveiliging?
Uiteraard voorzichtig hiermee zijn.
Eventueel je gastennetwerk hiervoor gebruiken.
Via het gastennetwerk kan je natuurlijk niet printen maar alleen om te testen of je printer een verbinding kan maken en een IP toegewezen krijgt.
Anders testen met een extra WiFi Extender/AP als je deze misschien hebt/kan lenen zoals in het eerder aangehaalde topic.
  • February 1, 2025
Afgelopen donderdag heb ik deze suggesties uitgeprobeerd.
- PMF uitgezet (hoewel dit niet duidelijk zichtbaar is, na het wijzigen/opslaan?)
- Ik heb niet kunnen ontdekken dat er WiFi6 functionaliteit aanwezig is op deze Experia v10 box
  Voor de draadloze verbinding met de printer (b)lijkt WiFi4 in gebruik te zijn
- De beveiliging was al ingesteld op WPA2-Personal
Ik heb de draadloze instelling van de printer naar fabrieksinstellingen gezet en
heb de WPS drukknop functie gebruikt voor het koppelen van de printer aan het modem.
Het resultaat was dat de printer wederom een IP-adres kreeg toegewezen in een niet bereikbaar netwerk.
Zie ook bijgaande (delen van) schermafbeeldingen.
Zijn er nog andere mogelijkheden om de oorzaak van dit gedrag te onderzoeken,
b.v. door protocol-opnames, debug-/logging-mogelijkheden of iets anders?
Bij voorbaat dank en groeten, /\Pim.
Doman
Topper
  • February 1, 2025
De printer krijgt dus geen correcte verbinding/IP adres, vandaar het 169.254..(APIPA) adres.
Ook al getest zonder beveiliging?
Of je oude Zyxel ADSL modem als AP gebruikt?
Router als Access Point configureren
En om welke HP printer gaat het hier nu eigenlijk?🤔
Kan je bij de printer misschien ook de WiFi instellingen configureren via een USB kabel in plaats van WPS?
Het komt me allemaal bekend voor zoals besproken op een ander provider forum.
Lees dat zeer uitgebreide topic maar eens, uiteindelijk was de enige oplossing een extra WiFi AP/Repeater.
Ziggo Community: Hoe verbind ik de Printer HP 3050 met het Sagemcom modem?
  • February 2, 2025
Nee, want hoe kan ik dat configureren?
Op mijn KPN Box 12 lijk ik geen mogelijkheid hebben om dat uit te zetten.
HP Deskjet 3050A J611
>Kan je bij de printer misschien ook de WiFi instellingen configureren via een USB kabel in plaats van >WPS?
Ja, dat kan.
Hebben we ook geprobeerd, maar niet meer na het opvolgen van de suggesties uit dit forum.
Zou dat nog zinvol kunnen zijn?
Dit heb ik ook nog niet geprobeerd.
>Lees dat zeer uitgebreide topic maar eens, uiteindelijk was de enige oplossing een extra WiFi >AP/Repeater.
Ik zal hier naar gaan kijken, maar ik blijf het vreemd vinden dat dit soort kunstgrepen noodzakelijk zouden moeten zijn, nadat de provider de firmware van het modem hebben ‘verbeterd’. Ik zou dan willen begrijpen wat er in de firmware is veranderd waardoor de eerder nog werkende functionaliteit nu ineens niet meer werkt?
Wellicht kan de KPN hier (ook) op reageren?
Wederom bedankt en Groeten, /\Pim
Doman
Topper
  • February 2, 2025
Ook geen mogelijkheid bij het gasten/extra netwerk om de beveiliging (tijdelijk) helemaal uit te zetten?
Ah, dus precies dezelfde printer van de gebruiker in het gelinkte topic:
Het is wel aan te raden om deze manier te gebruiken/achter de hand te houden.
Bij mijn HP 3050 - J610a werkte de WPS optie namelijk helemaal niet maar de configuratie via USB wel.
WPS verbinden geeft veel problemen met deze series printers lees ik ook.
Ja, zoals ik ook al schreef kom ik deze problemen ook regelmatig tegen bij mensen (ook bij andere providers) waarbij de Modem/Router is vervangen door een nieuwere generatie Sagemcom en diverse oudere apparaten daarna geen correcte verbinding meer kunnen maken of het WiFi signaal helemaal niet meer kunnen vinden.
Op het Ziggo Forum komt dat probleem dus ook steeds weer terug.
Doman schreef:
Ja, nieuw kopen is  vaak de makkelijkste oplossing die hier dan ook (te) vaak wordt gegeven.
Het blijft voor velen gewoon onbegrijpelijk en zeer frustrerend dat hun tot dan toe prima werkende apparatuur opeens niet meer voldoet/te oud is na het plaatsen van het nieuwe Sagemcom modem.
Het zou natuurlijk niet uit te leggen/verkopen zijn als hetzelfde het geval zou zijn met oudere TV's en de nieuwe decoders. 😏
  • February 2, 2025
Nee, dat lijkt niet het geval te zijn, op mijn Box 12.
  • February 2, 2025
Doman
Topper
  • February 3, 2025
@pim-pavel
Zie ook dit recente topic weer waar het ook dezelfde printer betreft.
En ja, deze oudere printers worden toch nog veel gebruikt.
Afwijkend IP adres printer na update v10 (HP 3050a)
  • February 6, 2025
Vandaag heb ik mijn oude Zyxel modem ingezet als AP voor het opzetten van de draadloze verbinding met de oude HP printer.
Er kan daarmee een draadloze verbinding opgezet worden tussen de printer en het Zyxel modem (WPA2-PSK/AES) en de printer krijgt een goed IP adres toegekend door de DHCP server op de Experia Box v10.
Ik beschouw dit als een tijdelijke oplossing, in afwachting van verder onderzoek en hopelijk een definitieve oplossing/fix in een latere firmware versie van de Experia Box v10.
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • October 9, 2025
Dit topic is heropend op verzoek van de topicstarter.
  • October 9, 2025
Omdat dit topic afgesloten was, heb ik een nieuw topic gemaakt om de reden daarvan te achterhalen.
Op basis daarvan is dit ticket heropend
Inmiddels heb ik hetgeen wat ik hier had willen melden, toegevoegd aan het volgende topic, welke hetzelfde probleem aankaart.
Dat betreft twee zaken: het verzoek aan KPN-volgers om een update te geven over de ontwikkelingen m.b.t. de behandeling en oplossing van dit probleem en het feit dat ik een klacht heb ingediend bij KPN over het gebrek aan communicatie.
Maja van KPN
  • October 10, 2025
Hi ​@pim-pavel,
Heel goed dat je dit topic hebt laten heropenen, ondanks dat je ook in het aanverwante topic actief bent geweest. Ik zie dat inmiddels uit is gelegd dat een topic automatisch gesloten wordt nadat er een tijd geen nieuwe reacties in zijn geplaatst.
Wat betreft jouw melding over het probleem met de printer kan ik enkel aangeven dat we dit nog in onderzoek hebben. Mijn excuus dat dit niet iets is waar we een snelle en simpele oplossing voor hebben kunnen vinden. We zullen het in beide topics laten weten als er meer over te melden valt!
  • October 10, 2025
Hi ​@pim-pavel,
Hallo Maja,
Bedankt voor je reactie.
Ik begrijp heel goed dat hiervoor geen ‘snelle en simpele oplossing’ beschikbaar is, maar wat ik niet begrijp is dat er (na 8 maanden!) niets te melden zou zijn.
Neem ons mee in ‘het proces’ en laat ‘zien’ welke stappen jullie zetten om dit probleem te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen! Dat hoeft niet gedetailleerd, maar geef ons iets om aan vast te houden: we hebben het probleem zelf gereproduceerd, we hebben het aangekaart bij de leverancier of maker van de software, zij hebben de volgende acties genomen en geven regelmatig updates over de ontwikkelingen, iets in die trant …
Stel je voor dat je vaatwasser defect is en de leverancier zegt dat je zelf met de hand kunt afwassen en je vervolgens een jaar lang niets meer van hen hoort …
  • November 11, 2025
Hi ​@pim-pavel,
Inmiddels zijn er negen maanden verstreken sinds ik dit topic heb geopend om mijn probleem aan te kaarten. Is er al een update, iets te melden, over de vorderingen van ‘het onderzoek’?
  • November 11, 2025
De V10 kent geen WPA3 ​@TDN
