Waar zijn 5 aansluitingen op DIW7022 voor?
  • 19 november 2023
  • 10 reacties
  • 3584 keer bekeken
De DIW7022 heeft 5 aansluitingen.
Nergens staan ze alle 5 beschreven met name optimale en links ervan.
Beste antwoord door joop2011
@Johan Zaandam
Zie hier, hier lees je alles over de Sagemcom DIW7022.
Optical is een Toslink aansluiting (Fiber audio)
12 V DC is voor de voedingsadaptor (volksmond stroomadator (maar die naam is eigenlijk onjuist)).
10 reacties
  • 3494 reacties
  • 19 november 2023
De achterkant van links naar rechts
Reset - Druk met een paperclip 5s om de TV+Box op fabrieksinstellingen te resetten
LAN - De TV+Box via ethernet-kabel met router te verbinden
HDMI - Om de TV+Box met TV of Hifi-Receiver of Soundbar via HDMI aan te sluiten
USB - De TV+Box via USB-Kabel te verbinden met computer of externe opslagen.
Optical - De TV+Box met optische kabel te verbinden met Hifi-Receiver of Soundbar
12V - Voor de stroomadapter
  • 12974 reacties
  • 19 november 2023
@Johan Zaandam
  • 20 november 2023
Beste Joop2011,
Dank voor deze toelichting.
Heb kabeltje besteld en ontvangen ,  2 bananen voor naar mijn aux- versterker.
En die andere naar de optical.
Bij deze actie is die optical ingang beschadigd, klepje viel er uit en een koper pinnetje ook, dus kapot.
Een ander kastje noodzakelijk voordat die monteur vrijdag komt installeren.
Maar waar zijn die dingen te koop, kan ze nergens vinden.
Graag hulp en/of advies in deze.
  • 3494 reacties
  • 20 november 2023
@Johan Zaandam In de optical-gaatje past toch geen bananenstekker. Je heb en toslink-kabel nodig
https://www.allekabels.nl/audio_kabels/optische_kabels.html
Forum|alt.badge.img+7
  • 1118 reacties
  • 20 november 2023
Misschien is dat metalen pinnetje alleen onderdeel van het scharniertje (heb je een foto?), en dan is de uitgang misschien nog bruikbaar?
En wel het beschermdopje van de kabel gehaald voordat je ‘m in de aansluiting duwde?
  • 12974 reacties
  • 21 november 2023
@Johan Zaandam
Heb je wel een Toslink kabel / adaptor kabel?
Want er zit geen koper pinnetje in bij Toslilnk (dat is een audio fiber aansluiting)
Klepje hoef je er niet uit te halen.
Je kan de Toslink er gewoon (op de juiste manier) erin drukken (zonder kracht).
P.S.
De toslink staat standaard in de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) uit.
Die moet je wel aanzetten.😉
  • 21 november 2023
Beste Joop2011,
Dank voor je antwoord.
Ik heb dus die DIW7022 enerzijds, met afgebroken klepje en een klein koper pinnetje ook uitgevallen.
En via autoutlet-nl van Amazon.nl heb ik dit snoer gekregen.
De Converter Digital-Analoog, audio converteren SPDIF, Toslink naar analoge RCA Audio 17,33 euro.
Dit is toch de goede aansluiting?
Er in ging wel, maar ik had de verkeerde bananenstekkers, moest mannetje zijn.
Er uit halen ging moeilijk, met de beschadigingen als gevolg.
Moet wel ergens een nieuw DIW7022 kunnen kopen ?
Vast bedankt.
  • 12974 reacties
  • 21 november 2023
@Johan Zaandam
Zie hier, ik weet niet welke je hebt besteld.
Heb je daar een link van?
Maar ik denk dat het wel goed is.
Zilveren pennetje zal wel van het klepje zijn.
Waarschijnlijk heb je die naar buiten getrokken.
Zoals ik al vermelde, dat moet je dus niet doen. Gewoon de Tosllink erin stoppen (kan maar op 1 manier).
Je moet wel de audio fiber (toslink) op de DIW7022 aanzetten.
Dat het klepje defect is, is niet echt erg.
  • 21 november 2023
Beste Joop2011,
Ben toch even langs de kpn hier geweest.
Kreeg gelijk een nieuwe en ook een afstandsbediening , deze heb ik weer teruggeven.
Is toch niet gekoppeld aan de DIW7022?
Ben benieuwd.
Groetjes
  • 61194 reacties
  • 21 november 2023
Dat is ie wel. Maar ik denk dat je de andere afstandsbediening bij de installatie weer kunt koppelen aan de nieuwe DIW7022.
LET OP. Het optische stekkertje kan en mag er maar op één manier in. Let op de twee afgeronde hoekjes en de twee haakse hoekjes van het stekkertje. Zoals je ook op de foto kunt zien: de afgeronde hoekjes bovenaan. (ik denk dat dat eerst verkeerd ging)
