wanneer verhoging van de 5G mobile internet snelheid, nu de 3,5 ghz actief is.nu max 600mbps
Wanneer 1Gbit of hoger.
Hoi ​
Ik behaal gemiddeld genomen hogere download snelheden op het 5G netwerk van KPN, dan die 600 Mbit/s waar KPN mee adverteert.
Dan zit geen strakke begrenzer op het 5G netwerk van KPN, of misschien wel helemaal niet.
De KPN zendmasten in mijn buurt hebben alle 3 de banden van 5G geactiveerd, Band 1 (2100 MHz), Band 28 (700 MHz) en Band 78 (3,5 GHz).
Zelfs binnenshuis behaal ik sinds de laatste aanpassingen op het mobiele netwerk hoger snelheden van tussen de 250 en 300 Mbit/s, wat voor een goed geïsoleerde woning erg goed is.
Binnen mijn wijk (in open veld) behaal ik gemiddeld genomen de volgende downloadsnelheid op het 5G netwerk van KPN (gemeten met mijn iPhone 14 Pro Max):
Ik heb trouwens het SuperUnlimited abonnement.
Hoi
Daar is nog niets over bekend gemaakt, wanneer de downloadsnelheden op het 5G netwerk worden verhoogd.
Daarnaast is Band N78 (3,5 GHz) nog niet eens op de helft van de KPN zendmasten geactiveerd, al is KPN wil volop bezig met de verdere uitrol hiervan op de overige zendmasten.
Dus ik denk dat KPN pas de snelheden voor 5G gaat verhogen, zodra op alle KPN zendmasten de nieuwe en snellere 3,5 GHz is geactiveerd.
Maar voor een smartphone is een downloadsnelheid van 600 Mbit/s meer dan genoeg, en alleen beschikbaar bij het SuperUnlimited abonnement.
Deze 600 Mbit/s haal je ook alleen bij zeer goede omstandigheden, meestal zul je tussen de 180 tot 300 Mbit/s op het 5G netwerk halen, afhankelijk van de locatie waar je bent.
Zodra de snelheden voor 5G worden verhoogd, zal dat zeker door een moderator vermeld worden op de community.
wanneer gaat de 5G mobile download snelheid omhoog, zoals belooft op internet ?
Men zou na het plaatsen van de 3,5 ghz antenne, hogere download snelheid kunnen behalen.
Namelijk volgens testen 1200 mbps op 5G mobile internet
Wanneer gaat deze verhoging in ?
Admin: post samengevoegd met reeds aangemaakt topic
Je moet gewoon even geduld hebben. Nog niet overal is 5G geactiveerd via de 3,5 ghz frequentie.
Waarvoor denk je dergelijke bandbreedtes nodig te hebben?
Daarnaast is die 1200Mbps onder ideale omstandigheden en vlak bij de mast. In de praktijk zal die bandbreedte beduidend lager liggen. Dat is mijns inziens ook helemaal geen probleem want die bandbreedte zal je op jouw telefoon waarschijnlijk nooit nodig gaan hebben.
Soms heb ik het gevoel dat mensen denken dat meer ook altijd beter of nodig is maar niets is minder waar.
5G is mijns inziens met name interessant voor gebieden met een hoge dichtheid van aangesloten apparaten zoals bijvoorbeeld op treinstations, grote winkelcentra en bij evenementen.
Daarnaast zal bij het zelfstandig laten rijden van auto's 5G (of zijn opvolger) een essentiële rol spelen.
Hoi
Ben het met jouw bewering zeker eens, zulke hoge bandbreedtes zijn helemaal niet nodig voor smartphones, en zul je in de meeste gevalen helemaal niet nodig hebben.
Het kan wel handig zijn voor laptops of iPads die gebruik maken van het 5G netwerk, om te kunnen internetten, bijvoorbeeld in de tuin, op het strand of in de trein.
De huidige snelheden tot 600 Mbit/s (bij SuperUnlimited) zijn in mijn optiek meer dan voldoende, waarbij je eveneens in de meeste gevallen deze snelheid niet eens behaald.
Ik heb zelf twee veldtesten gedaan op twee locaties in mijn woonplaats Arnhem, daarbij behaalde ik een snelheid van ruim 700 Mbit/s bij een zendmast waarbij Band N78 (3,5 GHz) al geactiveerd was, en tegen de 500 Mbit/s bij een zendmast zonder Band N78.
Maar dan moet je wel vlakbij de zendmast staan of zitten, en ook buiten zijn.
ik woon in Grave en als ik in Gassel een speedtest doe, kom ik eerst boven de 1000 mbps en daarna zakt het terug tussen de 750 en de 850 mbps en dit alleen nog maar in Gassel, wat mij op zich erg goed bevalt.
Ik heb een k.p.n unlimited van 600 mbps download en 125 upload volgens overeenkomst.
Als ik bij een antenne als mast sta, heb ik weinig snelheid, als ik verder van de mast a antenne sta, heb ik meer snelheid van dichterbij.
Deze snelheden staan in het berichten snelheden van speedtest oklaa.
Nu nog de hogere snelheden halen en dan klaar.
Het is natuurlijk belangrijk om je topsnelheid te weten en om die uit te proberen. Denk aan je auto bijvoorbeeld op de Duitse Autobahn. Met een elektrisch voertuig is dat allemaal anders aan het worden, veel auto’s zijn begrensd. Langdurig hard rijden vergt relatief veel meer stroom, vaker laden en het reizen wordt er niet sneller van. Eigenlijk is dat met 5G vergelijkbaar, want topsnelheid is maar beperkt relevant – behalve om op te scheppen. Er zijn nog geen apps die zoveel data nodig hebben en ook de acculading van je telefoon raakt er snel door leeg.
Er is een ander doel: dankzij 5G kunnen veel mensen op dezelfde plek hogere datasnelheid halen en wordt vertraging en congestie voorkomen. Op de weg is dat ook zo, niemand wordt gelukkig van files en langzaam rijden. Waar 4G aan ongeveer 50 tot 100 mensen voldoende bandbreedte kan geven voor apps, kan 5G dankzij de 3,5 GHz band dat aan 150 tot 300 mensen. Straks met de 26 GHz band (zie kader) kan dit oplopen tot ongeveer 1.000 mensen in hetzelfde gebied.
Maar om op de vraag terug te komen: op de 3,5 GHz band wordt het mogelijk om 1 – 2 Gbit/s aan downloadsnelheid te halen, zie ook afbeelding 2 met de verschillende afstanden en snelheden.
5G is in Europa beschikbaar op 3 banden: 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. De 700 MHz band is vooral bedoeld om 5G dekking te realiseren, de 3,5 GHz band kan veel capaciteit bieden en de 5G topsnelheden komen via de 26 GHz band. Je kunt het zien als een gelaagde taart, waarbij we eerst de onderste laag hebben gekregen, we nu de tussenlaag krijgen terwijl het lekkerste nog moet komen
De maximale afstand waarover dit mogelijk wordt, is ongeveer 2-3 kilometer. De datasnelheid neemt behoorlijk af hoe verder je van de zendmast bent – bij 3 kilometer is waarschijnlijk nog maar 250 – 500 Mbit/s over. Dit is wel afhankelijk van de zender configuratie: er zijn 3,5 GHz zenders met 4 antenne elementen in 1 behuizing, met 8, met 32 en 64. De laatste twee staan bekend als Massive MIMO antennes, die een gerichte bundel kunnen sturen naar gebruikers en zo een hogere datasnelheid halen. Niet elke 3,5 GHz zender is dus even snel, het is afhankelijk van de specifieke configuratie.
Dit is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat operators verschillende plannen hebben. Odido heeft het netwerk de afgelopen jaren volledig gemoderniseerd, waarbij de Huawei zenders zijn vervangen door Ericsson apparatuur. Tegelijkertijd zijn op heel veel plaatsen ook al 3,5 GHz zenders geplaatst, vooruitlopend op het beschikbaar komen van een licentie. Odido is waarschijnlijk van plan om direct na de veiling op heel veel plaatsen de 3,5 GHz band te gebruiken. In juni 2024 waren er van de bijna 5.300 zenders in heel Nederland al meer dan 2.800 zenders voorzien van 3,5 GHz. Alle steden, heel veel snelwegen en landelijk gebied in Zeeland, Limburg en Groningen krijgen 3,5 GHz dekking. Odido maakt daarbij veel gebruik van Massive MIMO antennes, wat betere prestaties levert.
Het radionetwerk van KPN is de afgelopen jaren vervangen door nieuwe Huawei zenders (dat was Ericsson, dus net andersom als Odido). KPN heeft daarbij behoorlijk veel sites voorzien van 3,5 GHz. Omdat deze nog niet actief waren (er was nog immers geen licentie geveild), heeft KPN geen registratie gedaan van deze zenders. Het precieze plan van KPN is daarmee nog niet duidelijk. KPN maakt meer gebruik van zenders met 8 interne antennes, wat een andere afweging is dan Odido tussen kosten, complexiteit van de installatie en prestaties. Daarnaast heeft KPN al bijna 2.800 zenders uitgerust met 5G zenders op de 2100 MHz band, die afhankelijk van de behoefte, 4G en 5G verkeer kunnen mixen. Deze techniek heet DSS – Dynamic Spectrum Sharing, wat Vodafone ook al sinds 2020 toepast. Dit is in een heel groot deel van Nederland gedaan, behalve in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Westelijk Brabant en Zeeland. Misschien zijn deze gebieden voorzien van 3,5 GHz. KPN wil daarmee waarschijnlijk toch landelijke 5G dekking mogelijk maken naast de 700 MHz. De datasnelheden liggen wel veel lager, onder andere omdat er slechts 20 MHz voor elke operator beschikbaar is op de 2100 MHz band. De additionele datasnelheid is waarschijnlijk 100 – 200 Mbit/s, afhankelijk van hoe druk het 4G deel is.
Zolang er niet veel gebruikers zijn, is het relatief erg kostbaar om veel 5G capaciteit te bouwen. Voor een goede 5G dienstverlening is het belangrijker dat een toestel continu op 5G zit, zonder terug te vallen op een 4G verbinding. KPN heeft voor een groot deel van Nederland gekozen voor een andere oplossing, alleen het westelijk deel van Nederland heeft waarschijnlijk 3,5 GHz.
beste,
Ales ik bij de mast sta in Grave ,heb ik vele male minder aan download, zo te verder ik weg sta van de 5G netwerk mast,heb ik tussen 600 en 900 mbps aan download.
Kunt u mij verklaren,hoe dit mogelijk is en waarom er zon verschil zit, dat als u dichterbij bij de mast staat dat u dan wel boven de 1150 mbps uitkomt.
Heb een Xiaomi 14 en deze speciaal gekocht voor snelheid op de 5G band frequentie en dit lukt alleen maar,als ik verder van de mast af sta.
Als ik in Gassel rijd heb ik al 450 mbps en als ik bij de kerk in Beers ben,schiet het ineens omhoog naar de 100o tot 1100 mbps met uiteindelijke resultaat tussen de 650 mbps en de 950 mbps.
De configuratie in de mobile staat goed ingesteld.
Kunt u mij deze vraag beantwoorden ?
Beste ​
Is tegen de forumregels, werkt verwarrend en je wordt er niet sneller mee geholpen.
Hi ​
Ik sluit me ook aan bij Jan dat 3 topics niet nodig zijn voor 1 onderwerp, ook helemaal niet handig. Ik heb daarom 1 ervan verwijderd en je andere topic gesloten. Zo blijft het netjes en overzichtelijk.
Voel je vrij om hier verder te gaan mocht je nog vragen hebben.
Ge achtte Alex,
Wat is of word de snelheid die men met k.p.n mobile download kan krijgen.
DE 3,5 frequentie is geactiveerd, maar wat is nu de daadwerkelijk download snelheid die men kan behalen op 5G ?
Als de download snelheid hoger zou worden dan 1200 mbps dan ga ik nieuwe mobile kopen, die deze snelheid aankan.
Zou het niet meer worden dan dat het al is,dan koop ik geen nieuwe mobile om het te kunnen behalen.
Heb een unlimited van 600 m.b.p.s en haal snelheden tot 1100 m.b.p.s als het eventueel hoger gaat, koop ik een nieuwe mobile die dit aankan.
Is het zo, dat het niet hoger gaat dan 1GB ,dan blijf ik bij mijn huidige mobile.
In afwachting van uw reactie Alex,
Groetjes,
Genet Tesfu
welk attenner masten worden in 2025 code 28-78 makt van nederland of rest op code 1-28 staan
antennekaart.nl odido wel stip code 28-78 nieuw stip op kaart met code 28-78 van kpn in jaar 2025
Hi ​
Op dit moment is de maximale snelheid 600 Mbit/s en dat is dan nog afhankelijk van je abonnement, dit zijn de nieuwe abonnementen. Mocht dit veranderen, dan zullen wij dit zeker bekend maken op onze website.
Hoi ​
KPN capt wel merkbaar. MKB-klanten hebben met een UnlimitedMAX abonnement inmiddels zo'n 1200+Mbps.
Je ziet tijdens een speedtest met een SuperUnlimited de snelheid ook die richting opgaan en dan wordt deze direct weer een heel eind geremd tot zo rond de 700Mbps.
Als ik bij de mast sta in Grave ,heb ik vele male minder aan download, zo te verder ik weg sta van de 5G netwerk mast,heb ik tussen 600 en 900 mbps aan download.
Wat zou kunnen / waar ik aan denk :
Oversturing, door te veel signaal.
Het paraplu effect, de signalen gaan over je heen (maar dat is alleen als echt je vlak bij de mast staat).
Je hebt stiekem toch verbinding met een andere mast.
Toch nog even, waar gebruik je dergelijke ( mobiele ) snelheden voor ?
Hoi ​
De snelheden die ik momenteel behaal met mijn SuperUnlimited abonnement zijn méér dan voldoende voor een smartphone en iPhone.
Het overgrote deel van deze snelheid wordt niet gebruikt, en dat geldt ook voor UnlimitedMAX voor MKB zakelijke klanten.
Dus waarom je nu zo focust op de snelheden op het 5G netwerk is mij volstrekt onduidelijk.
Uiteindelijk (zodra Band 78 - 3,5 GHz volledig is uitgerold) zullen ook de snelheden voor particulieren abonnementen vanzelf omhoog gaan, alleen wanneer dat gaat gebeuren valt helaas niets over te zeggen.
Ik focus niet op hoge snelheden. Ik zeg enkel dat jouw bewering dat KPN geen strakke of wellicht wel helemaal geen begrenzer heeft, niet klopt. De 78 band masten van KPN kunnen inmiddels flink hoge snelheden leveren, MKB klanten kunnen dit al ontvangen. Met een particulier abonnement - verbonden met zo'n mast - zie je dat de snelheid tijdens een speedtest even flink piekt om vervolgens meteen weer heel erg gecapt te worden, tot je zo rond de afgesproken 600Mbps zit. Ofwel KPN heeft weldegelijk een begrenzer itt. wat jij eerder zei.
Meer of minder zeg ik niet. Laat staan dat ik focus op zulke hoge snelheden. Die enorme snelheden heb ik al op de PC en dat is voor dat doel helemaal mooi. 😉
Ge achtte kpn,
Inmiddels nu 5 maanden verder en helaas geen recente antwoord ontvangen,op de gestelde vraag.
Wanneer mag men verwachten,met welke mobile snelheid op 5G haalbaar is en welke maximale snelheid is er tebehalen op 5G gebied.
Zeer betreurenswaardig,dat men als klant daar langer dan 5 maanden op antwoord blijft wachten.
Welke mobile download snelheid gaat men max behalen met deze laatste geveilde 3500 band.
Heel simpel gezegd,ik kan nu max 1100 mbps halen,wat ik al eerder heb vermeld,gaat en kan het nog hoger,los van het simpele feit,of men het nu wel of niet nodig heeft.
Anders ga ik geen nieuwe 5G mobile toestel kopen.
Daarom de vraag, de nu heden mobile kan ik 2000 mbps aan download aan en 300 mbps aan upload aan.
In afwachting van k.p.n zijn of haar reactie,
Groetjes,
Genet
tussen gassel en beers haal ik snelheden,die boven de 1100 mbps liggen,gaat dit nodig hoger worden,of is dit het max wat er is aan download bij k.p.n ?
Graag verneem ik van k.p.n het antwoord.
Ik ben dan wel niet van KPN maar ik ben wel benieuwd wat voor abonnement je hebt, bij consumentenabonnementen zijn deze snelheden voor zover ik wist niet mogelijk bij KPN.
ik heb een super unlimited bij k.p.n:
Onbeperkt data
MB's delen tot 75 GB
100 GB p/m in de EU
25 GB p/m buiten de EU*
Vanaf
€ 32,50
/mnd
Prijs, € 32,50 per maand
Bedrag is inclusief combivoordeel
Bekijk SuperUnlimited+Meer informatie
Dit abonnement heb ik en bevalt mij erg goed.
Maar ik wilde weten,zoals in mijn eerder vraag,als er nog een snelheids verhoging eraan komt,of ik dan voor mij persoonlijk een nieuwe 5G mobile ga kopen,om deze mobile snelheid aan te kunnen,anders ga ik geen nieuwe mobile kopen.
volgens mijn abonnement kom ik niet hoger dan de 600 mbps, maar de speedtest en heb k.p.n gevraagd en deze konden mij vertellen,dat het inderdaad unlimited is,aan download,omdat de de hoofste band freqentie geactiveerd is.
In het buitenland ( china) is men al bezig uitvoerig de 6G te testen en deze komen boven boven de 2,5 Gbit uit.
Mijn mobile toestel kan tot 2000 Gbit aan.
Daarom de vraag aan k.p.n gesteld en ik ga voorlopig geen nieuwe 5G mobile kopen.
Nu heb ik de snapdragon 8 gen 3 mobile en de nieuwe versie is de snapdragon 8 gen 4.
Dan bent u verkeerd geinformeerd,dit is wat er is bij mij.
de snelheid die u laat zien,ga ik overheen, prettig te ervaren,en goed merkbaar,bij het multitasken op mobile 😉
Daarom geef ik ook aan,het bevalt mij erg goed, ik hoef voorlopig geen nieuwe mobile te kopen,pas in 2030 dan word er 6G geintroduceert.
Ben operst te vreden bij k.p.n unlimited 600.
mij gaat het wel om de mobile internet snelheid,daarop de mobile gekocht.
Hoi ​
Ik behaal met mijn KPN SuperUnlimited Plus abonnement, de volgende snelheden:
Keurig snelheden, en ik kom ruim boven de 1000 Mbit/s uit op het 5G netwerk.
Beide metingen zijn buiten en in open veld door mij verricht.
Binnen mijn woonwijk is Band N78 (3,5 GHz) inmiddels volledig geactiveerd.
Ge achtte,
Zelf ben ik ook uiterst te vreden, u heeft een andere nieuwe mobile abonnement dan ik zie ik.
Mijn abonnement is gerelateert, aan 600 max aan download,en ik heb meer aan download in Gassel, wat ik wou weten,of er op dit unlimited 600 abonnement nog hoger kan,of dat ik pas na einde mijn mobile contract,naar het nieuwe unlimited 1000 mbps kan gaan.
Want het houd ook in,als de 5G mobile de download het niet aankan,dan is men verplicht een andere 5G mobile te kopen die het wel aan kan.
Heb nu een exiaomi 14 en heb een gemiddelde download tussen de 450 en de 800 mbps,terwijl mijn tostel makelijk 2 GB aan download aan kan.
Dus nu is ff de vraag, of ik kan veranderen van het bestaande unlimited naar de 1000 mbps unlimited abonnement,die ook nog 1 euro goedkoper is dan de bestaan 600 max unlimited abonnement.
Groetjes,
Genet
OKSorry, onze virusscanner heeft bepaald dat dit bestand niet veilig is om te downloaden.
OK
