Verschillende kleuren LEDs (Paars) op de Box 14
  • 1 november 2024
  • 15 reacties
  • 1523 keer bekeken
Goedemiddag,
Sinds een week of twee veranderd de kleur van de led van de Box 14 regelmatig. In de ochtend uren tussen 6-11 uur zie ik vrijwel iedere dag een paarse led. In de middag/avond heb ik een rode/oranje led die zo nu en dan even blauw wordt.
De oranje led is volgens mij de correcte status gezien ik IPV6 op advies van KPN uit heb staan in de Box 14. Mijn TV+ box werkt niet zodra IPV6 aan staat ik krijg dan op zowel multi/unicast alleen zwart beeld door.
Zet ik IPV6 even aan als test (of na de fabrieksinstellingen) dan wordt de LED groen. Opgelost? Nee de volgende ochtend om 6:30 uur weer paars, rond het middag uur pas weer groen. Dus IPV6 lijkt ook niet de instelling te zijn die de paarse led oproept.
Ik vraag me dus eigenlijk af wat maakt dat (in de ochtend) de led een aantal uren paars kleurt?
Volgens de post van KPN over de status van de Box 14 betekent paars; “Paars, constant: V14 staat op fabrieksinstellingen en is niet verbonden met een netwerk.”
De diensten werken verder prima, geen uitval of andere problemen te melden. Speedtest is keurig op orde via mijn Mac met thunderbolt adapter meet ik 4102/3982. Dus bovenstaande uitleg lijkt me niet correct.
Box 14 heeft geen update beschikbaar draait nu firmware versie V14.C.24.07.02. Deze is enkele weken geleden geinstalleerd. Ook modem terug zetten naar fabrieksinstellingen geeft geen verandering in led status.
Nokia ONT werkt perfect. Deze opnieuw opstarten (minuut uit stroom) maakt ook geen verschil.
Zijn er anderen met een Box 14 die ook een paarse led opmerken? Is dit simpelweg nog steeds dezelfde software bug als een jaar terug toen de box ook foutief op een rood/oranje led bleef hangen?
Vanuit het modemteam krijgen we terug dat dit in de basis een weergaveprobleem is. Het kan gebeuren dat het ledje paars wordt, maar dan is er niet daadwerkelijk iets aan de hand. Dit staat op de planning voor een volgende versie om te verhelpen.
Daarnaast is er dit:
Baris Kaya schreef:
Ik kan het ‘paarse led’ probleem reproduceren door de modem via de webinterface naar fabrieksinstellingen te zetten. Alhoewel je verbinding werkt terwijl de led paars is krijg je toch na een x aantal dagen/weken ellende totdat je de modem met de fysieke knop reset. Dan blijft bij mij dit probleem weg totdat je in de webinterface de modem op fabrieksinstellingen zet. Ik vermoed dat daar een bug/foutje zit waardoor de modem niet volledig/goed opstart.
We herkennen ook dat het kan gebeuren dat een reset via de interface niet zo effectief is als een via het resetgaatje. Hoeft niet altijd zo te zijn, en heeft ook niet direct iets te maken met het paars worden van het ledje.
Maar wel dat als je reset via de interface, en daarna merkt dat het niet helemaal ok lijkt, reset dan eens via het gaatje.
15 reacties
Michel.uit.Arnhem
Hoi @Baris Kaya
Dit betekenen de verschillende gekleurde ledjes op jouw KPN Box 14:
Lampjes op de KPN Box 14
Power
Groen, knipperend, langzaam: modem is aan het opstarten
Groen, constant: Alles werkt naar behoren zelftest is goed
Oranje, constant: Sommige diensten werken niet naar behoren
Rood, constant: V14 werkt niet zoals het moet. Zelftest is gefaald
Rood, knipperend, langzaam : Synchronisatie is bezig, ophalen IP-adres
Blauw, constant: V14 is bezig met een update
Uit: modem staat uit of het LED lampje is uitgezet
Wifi
Groen, constant: Wifi staat aan
Oranje, knipperend, langzaam: Verbinding zoeken met andere apparaten via WPS.
Rood, knipperend, snel: Fout bij het verbinden via WPS.
Rood, knipperend, snel, met onderbrekingen: Meerdere apparaten gebruiken tegelijk de WPS functie. Fout met de Veilige wifiverbinding.
Blauw knipperend, snel: Verbinding maken met andere Wifi versterkers
Uit: Wifi staat uit of het LED lampje is uitgezet
Michel.uit.Arnhem
Paars betekent dus, dat de KPN Box 14 op fabrieksinstellingen staat, en dus niet verbonden is met het internet.
Meer informatie over de KPN Box 14 vindt je in de kennisbank over Box 14:
  • 26 reacties
  • 4 november 2024
Helaas is dit incorrect.
Ik heb in mijn post deze post van de KPN aangehaald en aangegeven dat de uitleg over de paarse led onjuist is.
Mijn modem staat niet in de fabrieksinstelling, werkt gewoon en is enkele uren per dag paars.
Dus graag de post lezen. Mijn hele bericht gaat er juist over dat de info die de KPN geeft onjuist is.
Ik begrijp dan ook niet wie vindt dat dit een ‘goed antwoord is’ gezien dit duidelijk maakt dat de post niet (volledig) gelezen is.
Nogmaals: Zoals ik in mijn post schrijf: “Volgens de post van KPN over de status van de Box 14 betekent paars; “Paars, constant: V14 staat op fabrieksinstellingen en is niet verbonden met een netwerk.”
De diensten werken verder prima, geen uitval of andere problemen te melden. Speedtest is keurig op orde via mijn Mac met thunderbolt adapter meet ik 4102/3982. Dus bovenstaande uitleg lijkt me niet correct.”
Nu moet ik weer een nieuw topic beginnen met exacte dezelfde text, omdat men niet goed leest. Fantastisch!
Dit is net zo goed als dat ik met de KPN klantenservice bel. De medewerkers bij de klantenservice horen ook mijn verhaal, inclusief uitleg dat de informatie m.b.t. paars led niet correct is. Zetten je dan in de wacht en komen als een mislukte AI chatbot eindeloos herhalen dat de paarse led betekent dat V14 staat op fabrieksinstellingen en is niet verbonden met een netwerk. Dat terwijl ik herhaaldelijk uitleg dat dat NIET het geval is.
Het feit dat mijn Box 14 dagelijks uren op paars staat terwijl deze NIET in de fabrieksinstelling staat, WEL verbonden is met het netwerk en normaal functioneert laat zien dat er een software bug in de Box 14 zit waarbij de incorrecte led status wordt weergegeven. Net zoals bij release een jaar geleden de led eindeloos rood bleef door een software bug.
Thomas van KPN
  • 15612 reacties
  • 5 november 2024
Hoi @Baris Kaya, je hebt helemaal gelijk, ik heb niet goed gelezen. Wat merkwaardig dat het lampje paars blijft branden. Ik zal je feedback meenemen. Waar dit precies fout gaat is wat lastig te zeggen.
Als het modem verder issues gaf zou ik voorstellen hem eens een factory reset te geven maar als alles verder goed werkt weet ik niet of dat de moeite ook echt waard is.
Michel.uit.Arnhem
Hoi @Baris Kaya
Ik sluit mij aan bij de woorden van moderator @Thomas van KPN .
Ook ik moet jou hierin gelijk geven, en ik begreep niet direct waar je naar verwees in jouw openingstopic.
Dit werd mij wel duidelijk in jouw tweede reactie.
  • 69 reacties
  • 26 november 2024
Ik heb hetzelfde probleem, na het herstarten is het lampje een tijdje groen en wordt daarna paars. De verbinding is niet vebrolken en werkt naar mijn weten verder prima.
  • 26 reacties
  • 26 november 2024
Ik zou je aanraden de modem een reset te geven dmv reset knopje op de modem.
Een week geleden was de modem paars, NT online maar geen internet verbinding. Modem was online en volgens zijn eigen webinterface gewoon” online. Toen alle kabels uit de modem gehaald behalve stroom en de modem blijft op paars en het webpanel van de modem op ‘online’.
Modem terug gezet naar de fabrieksinstellingen via de web interface maar probleem blijft bestaan. Verbinding werkt maar paarse LED en ik vermoed dat over enkele weken er dan weer een onderbreking komt.
Modem toen met fysieke knop op reset gezet en probleem is opgelost. Ik heb orange/rode LED zoals het hoort (eerst groen totdat ik IPV6 uit zet), omdat we hier geen IPV6 kunnen gebruiken. Geen paarse LED meer gezien.
  • 69 reacties
  • 26 november 2024
MitchSouth schreef:
Dankje voor je reactie, zal kijken of ik ook daadwerkelijk problemen krijg dan zal ik je advies opvolgen. Anders maar wachten op een firmware update
Maja van KPN
  • 14902 reacties
  • 29 november 2024
Bedankt voor het delen van jouw bevindingen ​@Baris Kaya, we leggen dit even voor aan de modem-mensen! ​
  • 29 november 2024
Ik heb exact hetzelfde probleem.
  • 28479 reacties
  • 2 december 2024
  • 4 februari 2025
Baris Kaya schreef:
Goedemiddag,
Datzelfde hebben wij op 2 verschillende locaties. Stabiel, paars lampje dat constant brandt en in de interface wordt er GEEN detail gegeven over het type verbinding.
  • 4 februari 2025
Datzelfde hebben wij op 2 verschillende locaties. Stabiel, paars lampje dat constant brandt en in de interface wordt er GEEN detail gegeven over het type verbinding. Wij hebben 4Gbit met KPN BOX 14.
  • 26 februari 2025
Is er al een datum bekend voor de release om deze bug te verhelpen?
Thomas van KPN
  • 15612 reacties
  • 27 februari 2025
Nog niet, maar hou de product updates in de gaten! Je kunt je er daar ook op abonneren(rechtsboven). Product updates | Box14
