Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
Wat vind je van de informatie in dit topic?
2153 reacties
sk2025
Nieuwkomer
  • 7 maart 2025
Hi WJB
Ah, In light of recent happenings, let me start with Thank you. :-)
I didn’t really go too in-depth on the main post, as it was 11 years old and a lot of things could have changed in the modem software since then, hence,  I assumed VLAN’s should be setup. This makes it easier then.
So, to have everything working as before I think I only need to do the following:
  • Connect WAN port of ASUS to the KPN modem with direct ethernet cable. Use IP to connect to KPN from ASUS. Set WAN IP on Asus 192.168.2.1 (This is the default IP for KPN) ? - or will I get a, external DHCP address as before automatically?
  • Connect TV box to KPN modem with direct ethernet cable
  • Set Asus DNS as automatic or KPN DNS 192.168.2.1 Default
  • Asus LAN/Synology/DHCP Wifi devices stays in 192.168.1.x subnet
  • Login to KPN modem.
    • Disable Wifi
    • Disable NAT (Or is this not needed)
    • Set Asus as DMZ host? Not sure how this is done, IP exception? (Never seen the box)
Then my NAS should still be visible for the Internet via Dyn DNS, firewall settings as before etc and my optimized MESH network work as before as well. Hopefully port rules as well are working,.
Goedenavond. Ik zou graag een eigen Firewall/Router achter de Experiabox v10 willen zetten. Wat ik wil bereiken is dat ik al het internetverkeer van een aantal IoT systemen naar buiten wil monitoren. Dus waar gaat dit verkeer heen mbt dns en websites. Verder zou ik graag parental control/webfiltering willen activeren. Verder zou ik willen dat het IPTV op de Experiabox blijft doorgaan.
Mijn thuissituatie is: KPN internet, IPTV en bellen. Verder heb ik een KPN super wifi met 3 mesh AP's.
Het liefst gebruik ik een FW/ Router die makkelijk is te gebruiken. Liefst een app waarbij je de FW kunt configureren en monitoren.
Maar is er iets van advies hierover te geven? Dus welke installatie stappen te nemen, zeker met de Mesh Kpn Super wifi.
Bedankt
Erwin
  • 74513 reacties
  • 15 maart 2025
Veel IoT apparaten werken via de cloud waarbij het IoT apparaat een uitgaande verbinding opzet en er dus geen port-forwardings nodig zijn.
Het monitoren heeft dan waarschijnlijk ook weinig toegevoegde waarde al kan ik wel begrijpen dat je IoT apparatuur op een apart netwerk zou willen hebben dat losstaat van het netwerk waar jouw telefoons, tablets en computers op aangesloten zijn. Dat kan je bereiken door jouw eigen apparatuur op jouw V10 en "super"WiFi's te laten lopen en jouw IoT apparatuur via een tweede router achter jouw V10. Die tweede router moet dan ook een eigen wifi hebben die sterk genoeg is op alle plekken waar je die IoT apparatuur gebruikt. Ik hoop dat KPN ooit nog eens zal komen met de mogelijkheid om een apart vlan (virtueel netwerk) aan te maken voor IoT apparatuur.
